Ventilator schalltet sich ein und motor meiner Explorer 1200 Bj.013 Stibt ab.
Schwartz antwortete auf Schwartz's Thema in 800/900/1200
Habe heute einen Termin bei einen Freund der Arbeitet bei Triumph !!!!! -
Birdy antwortete auf Schwartz's Thema in 800/900/1200
Vielleicht kennst du jemanden der ein Voltmeter/Multimeter hat und die Spannungen messen kann. Wenn nicht wird dir der Gang zur Werkstatt wohl nicht erspart bleiben. Gruß Volker -
Ich bin da ein Leihe in diesen Gebiet , aber danke für die Antwort ! -
Du hattest das gleiche doch schon mal hier gefragt, und einen Tipp bekommen. Ohne Ladespannung vor und nach dem Einschalten des Ventilators zu messen, Batteriespannung vor und während des startens etc. wirst du den Fehler nicht finden. Das soll nix heißen. -
Kratzschutz Schwinge
Welcome back to the Show und hier im Forum Dann merke Dir mal die BSE‘s für nächstes Jahr vor
So ... da bin ich wieder ... war was? Nach über zehn Jahren Abstinenz hat es mich nun zurück ins Forum geholt. Meine damalige 1050 (Fotos sind ja noch in meiner Galerie sichtbar) hatte ich ja zwischenzeitlich verkauft und meine XV wird auch nur drei- bis viermal im Jahr bewegt. Dafür wurden jährlich mehr und mehr Kilometer (u.v.a. Höhenmeter) auf dem Mountainbike geschruppt. Sohnemann ist mittlerweile 10 Jahre alt und begeistert sich auch für alles mögliche auf zwei Rädern. Beruflich bin ich von der Musikbranche in die Radbranche gewechselt. Ansonsten fast alles beim alten. Nun bin ich drauf und dran mir eine 955 von 2000 zuzulegen. Das Bike in Roulette Green war damals mein absolutes Traummotorrad und führte dann auch über 10 Jahre später zum Kauf der 1050. Und bei der Recherche stößt man ja automatisch wieder hier aufs Forum. Finde es sehr schön, dass das Forum hier immer noch so existiert und lebt! Also ... man liest sich hoffentlich wieder öfters!
Hallo , meine Batterie ist ungefähr 1 Jahr bis 1,5 Jahre alt ! -
Kurver antwortete auf Schwartz's Thema in 800/900/1200
Kann es sein das deine Batterie schon älter ist, zu schwach/defekt. Die Lima kann das dann nicht ausgleichen. -
Wenns wirklich stört würde ich mir ein kleines Stück Filz in Schuhfarbe auf den Schuh kleben. Da reicht ja wahrscheinlich eine kleine Ecke, mein Fuß steht zu 90% gleich auf der Raste. Davon ab bin ich bzgl. Kratzer etwas relaxter geworden: Die Mopeds werden eben benutzt und gewisse Spuren lassen sich nicht vermeiden, pfleglich umgehen kann man ja trotzdem damit. Viel schlimmer finde ich unnötige Kratzer beim Verladen etc.
Schwartz folgt jetzt dem Inhalt: Ventilator schalltet sich ein und motor meiner Explorer 1200 Bj.013 Stibt ab.
Schwartz erstellte Thema in 800/900/1200
Guten Tag , mein Problem mit meinen Tiger Expkorer 1200 ist Bj.013, wenn der Ventilator sich bei Ampel oder Kreuzung beim stehen bleiben einschaltet , stirbt der Motor ab. Was ist da das Problem? Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben kann ! - Gestern
Kaan16 hat sich registriert
Folie kostet nix. Was willst Du sonst machen ? Kleinere Füße, bessere Schuhe mit abgeschrägten Absätzen, witzige Fersenschutzkonstruktionen, neue Fußhaltung angewöhnen, Alublech aufnieten, anderes Moped kaufen ? Ich würde mit den Distanzbuchsen anfangen. Bei Schuhgröße 46 oder mehr wird das wahrscheinlich auch nicht sehr effizient sein, aber es wäre ein Anfang. P.S.: An meiner Schwinge sind auch bei Schuhgröße 42 leichte Schleifspuren zu entdecken, aber nichts was mir Sorge bereitet. .
Der Schwingenschutz würde auch verkratzen. Die Folie ist nach ein paar Fahrten leider auch kaputt !
PhilPC hat sich registriert
Valera_Nn_x hat sich registriert
Das, was dort steht. .
Triple 1200 RS Frontheber, Zentralständer, Einarmständer, Ladegerät Lithium
Jochen w antwortete auf punkergermany's Thema in Biete Zubehör
Ich melde mal Interesse an der Hinterachsnuss an- möchte mich dafür aber nicht extra beim Fratzenbuch anmelden. -
Und was sorgt dafür, daß ich das Übertriebene nicht verkratze, was mindestens genauso scheiße aussehen würde?
Wenn es übertrieben sein darf. Ansonsten die Rasten und/oder den Rastenträger mittels Distanzen weiter vom Rahmen wegbringen. Folie dürfte die einfachste Lösung sein. .
Hinten ja, vorne gibts nix zu verstellen
Fahrwerk und Federn passt aber im ersten Schritt? Also statische Durchhänge vorne und hinten?
Wenn ich die Füße weit auf der Raste zurück setze, verkratze ich mit meinem Stiefel die Schwinge. Habe schon mal eine Schutzfolie drauf geklebt - hält aber nicht lange. Hat einer ein ähnliches Problem und eine Lösung ?
Hier wird mit viel Halbwissen vieles durcheinander geworfen ! Eine vom Menschen gefühlte Verdopplung der Lautstärke erfolgt bei einer Erhöhung des Schalldruckpegels um 10 dB. Stellt man zu einem Motorrad allerdings ein zweites gleich lautes Motorrad daneben, erhöht sich der gemessene Schalldruckpegel nur um 3db, weil sich die Schallleistung lediglich verdoppelt. Eine Verdopplung des physikalischen Schalldrucks oder der doppelten elektrischen Leistung führt zu einer Erhöhung dews Schalldruckpegels um 6dB. Geichwohl sinkt der Schalldruckpegel bei Verdopplung der Entfernung zur Schallquelle um jeweils 6 dB, vorausgesetzt die Schallausbreitung erfolgt in Form einer Kugeloberfläche (gilt nicht für sogenannte Lautsprecherarrays oder Linienstrahler). Alles in allem könnt Ihr jede beliebige Tröte auf Eure 1200RS schrauben, ohne das es zu eklatanter Lärmerhöhung kommt !!!
es gibt verstellbare Rasten, die man "verdrehen" kann https://mizushop.de/MIZU-Flex-Race-Fahrerfussraste/409TT2210004 https://www.probrake.de/fussrasten-vario-triumph-tiger-sport-800-25-ln20-fahrer-25-mm-ausleger das würde zunächst Abhilfe verschaffen, aber auch den Kniewinkel verändern, u.U. setzt dann aber auch iwann der Bremshebel auf.
Hast Du alternativ mal nach anderen Fussrasten (Lightech, Gilles, LSL,…) für die 800er geschaut oder setzen da auch noch andere Teile in Schräglage auf?
Bin am MIttwoch in Lindenberg verabredet:-)
