  2. SiRoBo
  4. Tritor
  5. Jochen !
    Parallel Prismenpaar
  6. SMG
    Dunlop Sportsmart MK4
    Klar, ist noch am Einfahren
  7. Michel Ketzer
    FIN mit Buchstaben erklärt
  8. Bei aller Leichtbauvorliebe, aber sind dünnere Scheiben nicht eher negativ bzgl. Wärmeaufnahme und evtl Verzug? VG, der P.
  9. sport
  10. Ich hatte mal eine von Bracking weis zwar nicht das Gewicht aber die ist nur 5mm stark statt 6mm also leichter und kostet unter 80€ neu siehe hier: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/bremsen-und-zubehoer/bremsscheiben/bremsscheiben-standard/124605/bremsscheibe-hinten-ebc-md648?c=24637
  11. azac
  12. Gestern
  13. Michl 60
    Neue Bremsscheiben
  14. Tuebinger
    Neue Bremsscheiben
  15. christianwarth78
    Fahrwerk Einstellungen 100 kg
  16. MaT5ol
  17. Triumph-Joe
    115mm an der Gabel.
  18. Triumph-Joe
  19. RSau
    Neue Bremsscheiben
  20. Tritor
  21. christianwarth78
  22. MaT5ol
  23. Triumph-Joe
  24. SiRoBo
  25. Tritor
  26. East
  27. Tritor
    Wohin führt dieser Schlauch?
    Guter Mann! Auf den Geistesblitz mit anders Verlegen bin ich nicht gekommen...
  28. Tritor
    Hallo East, vielen Dank für das Angebot! Könntest du mir bitte ein paar Maße und Infos geben? 190/55: welcher Typ, Profiltiefe in Mitte aktuell, Umfang in Mitte oder Durchmesser, tatsächliche Breite, Silhouette? Hab jetzt nochmal geguckt und einen 18mm Schlauch kann ich zwischen hugger und Rad durchstecken, schleift ganz leicht. Ansonsten ist da nix eng. CRA2 mit 2mm Restprofil. Das sollte also trotzdem gehen, über 180 werde ich selten fahren. Danke vorab!
