BlauRSKlaus reagierte auf Beitrag im Thema: NMS Treffen im Odenwald 29. Mai bis 01. Juni 2025
Azazil folgt jetzt dem Inhalt: Lackprobleme 1200rr
..mit Aktivierungs- und Stromversorgung per Bluetooth
Highlander556 reagierte auf Beitrag im Thema: Gelbe Reflektoren an der Gabel entfernen?
businesskasper reagierte auf Beitrag im Thema: Gelbe Reflektoren an der Gabel entfernen?
Da hier im Forum ja häufig über den werksmäßigen Befestigungsort der Hupe gemosert wird, tippe ich auf ein Signalhorn. Bei beidseitiger Montage vielleicht sogar eine Zweiklangfanfare.
WhiteMinion antwortete auf Maxstler's Thema in PB01 (2021+)
Und die Aufkleber sind so erlaubt ohne meckern der Rennleitung? Sind es die aus dem Link hier im Post? PS: was hast'n da am Bremssattel verbaut? Lüftungskanal? -
Hallo zusammen, ich habe vor einigen Jahren meine Soziusfußraste hinten rechts, an der auch der Endtopf befestigt ist, "modifiziert". Deshalb bräuchte ich wieder eine. VG Andi Edit: Moin, habe die Preisvorgabe mal rausgenommen, klärt das gerne per PN wenn es ein Angebot gibt. Gruß Zioux
Ich habe mir mal die Givi bestellt. Da ist die Stange abnehmbar und sieht dann ziemlich unscheinbar aus. Ich werde berichten
Preis-/ Leistung ist beim Leo am besten. Hab mir den mal bestellt. Gucken wir mal was sich dann verändert. Optisch gefällt er mir. Bin gespannt!
Welche highsider Lenkerenden passen denn? Es gibt unterschiedliche zur Auswahl.
Noblast reagierte auf Beitrag im Thema: T509 / 955 / Bj 2000 springt nicht mehr an ohne Starthilfe
Gerbel folgt jetzt dem Inhalt: Lackprobleme 1200rr
Moin. Ich habe ein Problem bei meiner neuen 1200rr. Wollte gestern die Scheibe wechseln und habe die Schrauben entfernt. an bzw. unter den Schrauben waren Lacknasen. Teilweise blätterte der Lack schon kreisförmig ab. Könnte mit dem Fingernagel wahrscheinlich alles abkratzen. Ist das Normal? Auf der linken Seite schlimmer als Rechts. Morgen bekommt der Händler erstmal von mir einen Einlauf .
Drucki antwortete auf Noblast's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Durch die Getriebeübersetzung reichen schon 10° am Hinterrad, um den Anlasser in eine andere Position zu bringen. -
Noblast antwortete auf Noblast's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hi SiRoBo, Ich habe nochmal eine Frage zu dem Zurückschieben im 6ten Gang. Ich habe das Motorrad gerade auf dem Montageständer und das Rad von Hand ein paarmal zurück gedreht. Ich höre Zahnräder die schnell drehen, ich denke das könnte der Anlasser sein, aber wie viel muss ich drehen oder Schieben. Einen Abschlag habe ich nicht gespürt. Eine Veränderung hat es nicht gebracht. Gruss the Noblast -
ICH habe eine AGM, funktioniert bis jetzt seit 3 Monaten! Übrigens von der Tante Louise, die ist hier halt ums Eck. -
Hi, Das habe ich mir auch schon gedacht und dann habe ich mal die Verbraucher angeschaltet und geschaut was die Spannung macht was mich halt stutzig macht, ist das eine andere Batterie aus der Guzzi z.B. das gleiche Verhalten zeigt. Den Batterietest kann ich aber mal machen lassen. Das ist auch eine Gute Idee, und evtl. Sollte ich die 40-50€ für eine neue Batterie einfach investieren. Würdest Du Gel oder AGM empfehlen? Gruss und Danke The Noblast -
SiRoBo, die Spannung bricht natürlich zusammen und auch so derbe, daß der Startvorgang abbricht. Ich habe nur vergleichbare oder bessere Batterien getestet, die mehr Leistung haben und auch hier habe ich das Problem, das der Anlasser nicht durchzieht. Den Tipp mit dem Zurückschieben werde ich noch ausprobieren. Das klingt nach einem guten Versuch. Danke dafür Gruss The Noblast -
Drucki folgt jetzt dem Inhalt: T509 / 955 / Bj 2000 springt nicht mehr an ohne Starthilfe
ICH tippe auf Batterie, wenn du den Bock mit einer Autobatterie starten kannst, liegt da kein Kurzschluss vor, sonst würde es derbe Funken. Die Kohle-Bürsten sind auch lang genug, wenn die abgenutzt wären würde sich der Anlasser nicht mehr drehen. Bei Deiner Batterie wird unter Belastung die Spannung zusammen brechen und deswegen der Motor nicht mehr gedreht. Bau die Batterie aus, und lasse sie in einer Autowerkstatt oder ATU testen. Die haben ein Messgerät um den Innenwiderstand zu bestimmen. Alternativ kannst du ja auch ne H4 Birne nehmen, die hat 55 Watt und einem Strom von ca. 4,5 A. Bei 12A/h sollte die Batterie ca 2,5h durchhalten. Sagt aber nichts über den kurzzeitigen hohen Strom beim Anlassen aus. -
SiRoBo antwortete auf Noblast's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Miss doch erstmal die Batteriespannung beim Startversuch. Wenn die Spannung da zusammenbricht, ist die über den Jordan. Wenn Du den Starter in Vermutung hast, dann schieb die Kiste doch einfach im 6. Gang gegen den Anschlag nach hinten (jetzt kein riesiger Spaziergang), das verdreht den Rotor gegen die Kohlen etwas. Wäre aber kein häufig auftretendes Phänomen… Eine Batterie ist halt lange ganz und dann kaputt. Hab auch schon verblüfft erlebt, dass der Kumpel mit der alten Batterie noch ganz normal an die Tanke gerollt ist und beim Versuch weiterzufahren nicht mal mehr anschieben funktioniert hat. Nur mit Stützbatterie ist die Kiste überhaupt angeblieben. -
Noblast erstellte Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo, ich habe jetzt schon ein wenig hier gesucht, aber leider noch nicht die passende Antwort gefunden. Meine Speedy, ich habe sie leider erst seit einer Woche macht Probleme. Erst bei der Überführung war alles in Ordnung. Jetzt bei einer kleinen Ausfahrt geht sie auf einmal im Leerlauf aus und anschließend konnte ich sie nicht mehr starten. Erst drehte noch kurz der Anlasser. Jetzt wird als erstes kommen, das die Batterie platt ist und tatsächlich kann ich mit Starthilfe von einer potenten 95Ah Autobatterie oder einem Jump Starter die Speddy starten. Was mich dabei wundert, ist das meine Batterie selbst nach dem sie voll gelandet wurde es jetzt nicht mehr schafft. Vorher hat Sie ohne Probleme den Motor mehrfach starten können. Ich habe schon gesucht, aber den Massesammelpunkt habe ich anscheinend nicht. Ich habe auch schon die originale Batterie direkt an den Plus Pol des Startes gehalten und die Masse von einer Schraube am Motor genommen. Aber auch hier dreht der Anlasser nicht wirklich durch. Leider kann ich den Strom nicht messen, da ich nur eine AC Messzange habe und meine Messgeräte nur bis 20A messen können. Was deutlich zu wenig sein dürfte. Durch die Doppelschaltung der Batterien müsste auch die Bordspannung hoch genug gewesen sein. Allerdings gebe ich natürlich durch das fehlende Startsignal der ECU nicht den Befehl für die Zündfreigabe. Aber dennoch müsste sich der Anlasser doch drehen, oder? Ich habe ebenfalls mal mit einer Batterie von einer Moto Guzzi einen Startbersuch gemacht. Ebenfalls dreht der Motor nicht mehr durch. Die Guzzi lies sich mit der Restkapazität aber noch starten. Meine Vermutung wäre jetzt, das der Anlasser hin ist oder der Motor deutlich zu schwer durchdreht. Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das testen könnte? Z.B. in der Art, das man im 2ten oder 3ten Gang die Speedy schieben können muß und dabei der Motor dreht? Hat jemand von Euch schonmal den Anlasser / Starter gewartet? Im Service Buch stehen nur ungenaue Angaben drin, wie die Kohlen auf Länge überprüfen, aber die zulässige Länge wird nicht benannt. Weiterhin soll man die Schleifkontakte durchmessen und sie sollen zu Jedem Kontakt Durchgang haben. Ein Ohmwert habe ich für den Test aber noch nicht gefunden. Ich vermute, das der Anlasser einen Kurzschluss hat oder aber der Motor deutlich zu schwer durchdreht. Ich habe auch schon was von den zu engen Auslassventilen gelesen, aber bevor ich auf Verdacht den halben Motor auseinander nehme möchte ich mit den plausiblen Sachen anfangen. Also hier nochmal meine Fragen: - In wechem Gang müsste sich der Motor beim Schieben mitdrehen oder in welchem Gang schieb Ihr die Speedy an. - Hat jemand Wartungsangaben für den Anlasser / Starter - Kohlebürstenlänge - Ohmsche Werte für die Spulen und wo ich sie aufnehmen kann - Anlasserstrom - Ideen, was sonst die Ursache sein könnte. Ausschließen würde ich bis jetzt: - Batterie - Massekontakte - Schlechte Plusleitung - Starterrelais - Keine Fehlercodes über TuneECU erkennbar - Ladespannung bei laufendem Motor ist vorhanden - Batteriespannungen 12,6 Volt vor dem Start, nach dem Start mehr als 13,5 Volt langsam Steigend, höhere Drehzahl kein wirklicher Unterschied (mit einem Voltmeter direkt an den Polen der Batterie gemessen. Ich freue mich auf Eure Antworten und hoffe nicht, das ich nur an dem Thema vorbei gesucht habe. Danke und Gruß the Noblast -
gert1050 folgt jetzt dem Inhalt: Speed Triple 1050 2005-2007 Carbon Kit
Rowdy antwortete auf Rowdy's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Die NMS sind wieder viel zu schnell vorbeigegangen. Das Wichtigste vorab, es gab keine Unfälle oder Verletzte. Hier ein paar Eindrücke: Kultur: WhatsApp Video 2025-05-30 um 20.04.50_c371cae1.mp4 WhatsApp Video 2025-05-30 um 21.35.51_3fb63650.mp4 WhatsApp Video 2025-05-31 um 18.13.22_75a9cb5c.mp4 WhatsApp Video 2025-06-01 um 10.24.15_6c3ce263.mp4 -
Unterhaltskosten Schweiz - Speed Triple 1200 RS
yohimbim antwortete auf yohimbim's Thema in PB01 (2021+)
Deshalb habe ich ja auch diese Frage gestellt wie die Preise bei Triumph in etwa sind. Da wenn ich mir die Speed hole ich mir die Neue 2025er holen werden. Danke Kusi -
Hi, noch ein Tipp. Versuch nicht die Klarsichtfolie nach dem Kleben der Plaketten abzuziehen. Machst dir sonst die Plaketten kaputt. Sieht ein bisschen blöd aus. Ich hab die nachher mit dem Cuttermesser direkt auf dem Nummernschild ausgeschnitten. Fisselarbeit. Ob‘s erlaubt ist, weiß ich nicht, habs einfach gemacht… 😁 Klebereste gehen ganz gut mit WD 40 weg! LG
Hallo noblast, die Batterie ist hinüber. sie ist verschlissen. Sie hat keine Kapazität mehr. 12,2 V Ruhespannung ist ohnehin zu wenig. Grüsse
Hi, habe die Evotech SP Halterung an meiner Speedy. Wollte das gerne symmetrisch in der Mitte haben. Mit Vibrationsmodul. Habe ich um 180 Grad gedreht montiert, damit man noch freies Sichtfeld auf das eigentliche Display hat. Stromversorgung kommt bei mir über eine zusätzliche Powerbank und Spiralkabel (Amazon) aus meinem SW Motech Mini Tankrucksack. Hält auf jeden Fall für einen ganzen Tag mit Navi durch (Calimoto, gut aber Stromfresser). Hab das an meiner Streety schon länger getestet und hat super funktioniert! iPhone ist ein XR, was ich quer benutze…
Hi, auch wenn das Thema schon etwas älter ist, möchte ich es nochmal aufwärmen. Ich habe eine T509 die 955 von 2000 und habe sie noch recht neu. Jetzt habe ich meine erste Ausfahrt gemacht und bin gleich liegen geblieben. Im Leerlauf ging sie aus und ich wollte sie wieder starten. Aber der Anlasser dreht nur so mäßig durch und nach dem ersten Versuch gar nicht mehr. Mich wundert, das die Spannung an der Batterie deutlich über 12,2 Volt liegt. Mit einem Jump start oder einer richtigen Autobatterie startet sie sofort und gut. Der mit der Originalbatterie, selbst wenn ich sie voll lade schaft es der Anlasser nicht mehr. Die Spannung bricht tatsächlich beim Starten zusammen, aber anschließend hat die Batterie wieder >12 Volt. Kann es sein, das die Batterie tatsächlich keinen Kaltstartstrom mehr hat, obwohl die Leerlaufspannung in Ordnung ist? Oder könnte es sein, da der Anlasser deutlich mehr Strom zieht als normal und deswegen die Batterie so weit in die Kniee geht. Natürlich habe ich schon versucht, das Kabel direkt an den Anlasser zu halten, um Leitungswiderstände und das Relais auszuschließen. Leider ohne merkliche Änderung. Ich will jetzt nur vermeiden mir eine Batterie zu kaufen und dann anschließend doch andere Fehler suchen zu müssen. Um den Anlasser bei mir auszubauen, muß ich anscheinend erst das Kühlwasser ablassen. Und als Batterie ist eine YTX14Bs verbaut. Ich habe oben nicht wirklich die Antwort gefunden, das nur eine neue Batterie ausreichend war ;-) Danke für die Unterstützung Gruß the Noblast
Enscht93 hat sich registriert
Hi Speedy171161, genau das habe ich jetzt auch gemacht und warte tatsächlich auf die Aufkleber, ist schon komisch ohne rumzufahren. Leider bin ich dann gestern, bei der Ausfahrt auch noch liegengeblieben, ich mache mich mal im Forum schlau, ob das anderen auch schon so ergangen ist. Der Anlasser wollte nachdem sie mir im Leerlauf ausgegangen ist nicht mehr durchdrehen, obwohl die Spannung voll da ist. Aber ich mache mich jetzt erstmal hier schlau ;-) Gruß the Noblast
frankclauder folgt jetzt dem Inhalt: Ölmenge
Hallo und guten Tag, ich bin nach einigen Jahren Abstinenz mal wieder hier im Forum gelandet. Mich beschäftigt ein Problem mit dem ölstand meiner speed triple von 2007. Nach der letzten Feierabendrunde habe ich das Bike normal abgestellt. Am nächsten Tag zeigte es mir einen Motorfehler an. Also alles mal kontrolliert, auch den Ölstand. War auf minimal, aufgefüllt bis max am Maßstab. Drei mal warmlaufen lassen und der Fehler war gelöscht. Wieder eine Feierabendrunde über ca 100 km. Ohne Stopps. Dabei ist mir nach ca 50km aufgefallen, dass sie im unteren Drehzahlbereich etwas unruhig läuft, bei mehr Gas aber wie gewohnt ihre Leistung bringt. Allerdings hatte ich das Gefühl dass das Kühlerebläse öfters ansprang. Ich wieder heim, vor der Garage den Motor abgestellt, die Klamotten aus , das garagentor auf und will die Maschine starten...kein zuck. Stattdessen rote Ölleuchte und Motorfehler . Also reingeschoben und erstmal Feierabend. Heute morgen guck ich nach dem ölstand...voll bis max. Trotzdem leuchten weiterhin beide warnleuchten. Hab zur weiteren Kontrolle mal das Öl abgelassen und die Menge kontrolliert: 2,5 Liter. Ein halber Liter weniger als in den Papieren angegeben. Das würde die Fehlermeldung erklären, aber der Maßstab sagt alles okay. Ich bin etwas ratlos. Hatte alles senkrecht geprüft wie in Bedienungsanleitung beschrieben. Bin ja auch kein Anfänger, das Teil ist seit 2008 in meinem Besitz. Ohne irgendwelche Probleme. Werde sie wohl oder übel doch mal bei einem Händler zur Befundung geben. Kennt einer von euch zufällig auch das Problem? Schönen Sonntag noch
