  2. Thxjr
    Hallo aus Borken
    Hallo zusammen, Seit heute bin ich stolzer Besitzer einer Street Triple RX. Fahre Seit ca. 45 Jahren Motorrad und scheinbar bin immer noch nicht satt. Über diverse Japaner, Österreicher, und Italiener bin nun zu einer Engländerin gekommen. Ich freue mich auf einen gepflegten Austausch mit euch. Gruss Thomas
  4. Frank-RE
    Ladegerät Lithium
    NOCO GENIUS 1 Es lädt mit 1A und ist damit bei einem 8Ah-Lithium-Akku im idealen Ladebereich, der sich rechnerisch bei 0,8 bis 2,4A befindet. Ist klein, nicht teuer + NOCO verfügt über einen tollen internationalen Service. Ich hatte mal einen Garantiefall, das lief zu 100% perfekt. Die 1200 RS verbraucht leider im Ruhezustand mehr als das was ich bisher bei anderen Motorrädern (mit einem Lithium) kannte. Ich muss somit davon ausgehen das ich hier nicht den Lithium für bis zu 5 Monaten ungeladen/angeschlossen in der Speed Triple belassen kann. Deswegen messe ich nun alle paar Wochen. Danach WEISS ich ab wann geladen werden muss + nach wieviel Wochen es kritisch für diesen Akku wird. Nach vier Wochen Standzeit waren es 13,09 V. Kein Problem; entspricht ca. 50 - 60 % Kapazität. Spätestens bei 12,8 MUSS nachgeladen werden! TRIUMPH schreibt selber im Handbuch das man bei 12,9 V nachladen soll. Irgendwo habe ich mal gelesen das man auch nicht bei ca. 12,7 V(?) starten soll. Dies könnte dann für ein aufleuchten von Warnungen kommen.
  5. Gestern
  6. Ich weiß zwar nicht was dein Auftrag ist, aber wenn du so schlecht schläfst, lösche ich meinen Beitrag gerne. Nach meinem Verständnis lädt die Lichtmaschine sobald mehr als 12V anliegen und da meine 595 jetzt läuft, ist das für mich erledigt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  7. und weil das hier der technikbereich ist, und ich nach längerem nachdenken nochmal etwas mehr enttäuscht bin... der fehler wurde noch NICHT behoben...nur 'etwas' abgeschwächt...er ist noch da... sorry, aber solche sachen, ala reicht schon und mit geladener batterie merkt es auch niemand gleich, kotzen mich an!...ja, ich sage das so hart! (das ist wie, die bremsflüssigkeit wurde grad gewechselt und eigentlich wurde nur der behälter ausgesaugt...allseits bekannt...) ich finde das nicht in ordnung...dann kann auch gleich eine rubrik aufgemacht werden, wie man am besten 'verkaufsreparaturen' durchführt...aber bitte nicht im technikbereich... sorry...
  8. schade für den nächsten besitzer...
  9. Hallo Leute, suche ein Flyscreen für die NV in rot oder in Carbon, am besten mit der Innenabdeckung dazu. Wenn jemand weiß wo es die gibt oder aber eine rumliegen hat, gerne melden Danke Euch Grüße Tscherdt
  10. Tscherdt
    NV Auspuff mit möglichst viel Bass
    Ein Frage an die Spezialisten hätte ich noch: Mit welchem Mapping sollte die Anlage gefahren werden? Vielleicht hatte ja jemand die gleiche Konfiguration. Danke Euch
  11. Hallo Zusammen, verkaufe die oben genannten Artikel von einer 2008er Speedy. Sollte hier Interesse bestehen gerne per PN https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/powercommander-v-mit-mapping-fuer-triumph-speed-triple-1050-nj/3558553493-306-9152 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-1050-nj-verkleidung-hinten-links-und-rechts/3558537188-306-9152 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-1050-nj-2005-2010-sitzbankabdeckung/3558516096-306-9152 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-1050-nj-gel-sitzbank/3558509206-306-9152
  12. Relais habe ich sämtlich gecheckt und auch mal untereinander getauscht - ohne Wirkung. Wie gesagt, ich fahre so mal die nächste Saison ( obwohl ich einen Verkauf im Sinne habe ) und sehen wir mal. ...punkt
  13. Letzte Woche
  14. Meistens sind bein den älteren Speedy's Schalldämpfer aus dem Zubehör verbaut, die mit der Zeit immer lauter werden können. Wenn man keinen originalen Dämpfer mehr hat und wegen TÜV o.ä. auf die schnelle keine Alternative hat, ist dieser perfekt als BackUp. Der Schalldämpfer ist in einem sehr guten Zustand. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-t509-955i-original-auspuff-schalldaempfer/3497113051-306-4890
  15. Ich würde auch auf jeden Fall mal die Kontaktzungen an den Relais checken, Stichpunkt Übergangswiderstände. Insbesondere die Scheinwerfer durchlaufen diverse Meter Kabel und irgendwelche Steckverbindungen/Übergänge. Selbst nach dem Umbau auf die Joost Elekrtonik und dem Wegfall diverser Relais, auch dem für das Licht (Scheinwerfer danach direkt verkabelt von D-Box bis Leuchtmittel), konnte ich der LM maximal 13,6 Volt entlocken. Mit dem Wechsel auf einen LED Scheinwerfer habe ich jetzt stabile 14,2, das reicht. Rücklicht und Blinker wurden schon vorher auf LED umgestellt. Meines Wissens, hier im Forum angelesen, liegt die LM Leistung bei den T595 unter der nachfolgender Modelle, nämlich bei etwa 13,8 V.
  16. 13,2 v sind einfach zu wenig...punkt!... wenn die lima ok ist, regler...oder verbindungen...13,2 v sind einfach zu wenig...punkt!... ja, ich weiss, ich habe mich wiederholt...eben...drum... so kann es eben NICHT bleiben...es ist zu wenig! sorry...
  17. So, hier der aktuelle Stand: Dank Hühnermörder, grüsse gehen raus, habe ich eine gebrauchte LiMa von ihm verbaut. Die kommt auch nicht über 13,2V, dafür aber konstant, ohne die Spannungssprünge wie vorher. Bei einer Probefahrt mit Stresstest ( auf einem Samstag in die Stadt ) mit vielen Ampeln, ist sie zwar auch 2x ausgegangen, sonst aber stabil gelaufen. Selbst mit Fernlicht eingeschaltet auf dem Werkstatthof lief sie 10min. einwandfrei. Ist wahrscheinlich noch nicht perfekt, aber so kann es bleiben.. VG Olek
  18. Tscherdt
    LED Glühlampen Ersatz
    Hier bitteschön:
  19. Jochen !
    Ein paar Restteile für T509/595 und 1050er
    Wird weniger.
  20. Thxjr
    Tankring SW Motech EVO
    Hallo Zusammen Benötige einen Tankring für die aktuelle Streety. Hatzufällig noch jemand einen EVO rumliegen? Ist die 2. Generation vom Tankring. Gruss Thomas Und ja ich werde mich noch in Kürze hier vorstellen
  21. MaT5ol
    Wie wenig Öl ist zu wenig?
    Das verstehe ich jetzt nicht..., was heisst denn Oberfläche??! In der Verlängerung des waagrechten L Striches ist direkt am Rand vom Glas eine Markierung für Leer (L wie Leer) In der Verlängerung des unteren waagrechten F Striches ist eine für voll (F wie Foll! ) der aktuelle Ölstand ist ziemlich genau in der Mitte zwischen Voll und Leer also alles im Lot. Ob voll jetzt am oberen Rand ist und leer am unteren Rand oder so wie hier etwa auf 1/4 und 3/4 Höhe spielt eigentlich eine Rolle. Mitte ist Mitte und damit gut aber du kannst natürlich gerne ein Bild einstellen worin dein Problem besteht!
  22. ooto
  23. ooto
  24. Tscherdt
  25. Tscherdt
    Abschließend zu dem von mir eröffneten Thread, ich habe mir die Akra von Sniff, gegönnt, mit dem originalen Eater was sie mir zu leise, aber der Ton ging schon in die richtige Richtung. Ohne Eater fahren will ich nicht, also bei Jamparts auf die Hompage gegangen, und nach einigem Suchen dann Eater mit Durchmesser 38mm statt 32mm gefunden. Passen perfekt, und nun ists genau so wie ich das haben möchte, schön bassig ein wenig lauter aber nicht zu extrem. Kommt an meine Lowboy ran, nur mehr Bass und fast so wie die BOS Competition die ich an der NJ hatte. Also klare Empfehlung für unsere Soundfetischisten
  26. Handkräfte beim Kuppeln lassen sich ohne Quickshifter und Blipper auch mit gefühlvoller Gashand reduzieren, mittels derer beim Hoch- und Runterschalten das Antriebsstrang lastfrei gemacht wird und man nur noch beim Anfahren kuppeln braucht. Für den Fall das es mit den Lagern nicht klappt.
  27. azac
    oder das Schauglas ist mit Ölschlamm undurchsichtig geworden...
  28. MaT5ol
    dann isses ziemlich voll... Sollte etwa so aussehen (bis jetzt auf die Farbe des Öls...!) da is schon eher wenig drin! wenn du quais nix siehst, dann mal das Mopped zu dir hin, oder von dir wegkippen - möglichst ohne es umzuschmeissen! Wenn du dann immer noch nichts siehst, ist entweder dann doch deutlich zu viel oder deutlich zu wenig drin und sollte korigiert werden. Wenn du nach kippen etwas erkennst, musst du nur zu wenig korrigieren, das bissel zuviel korrigiert sich von selbst! Bei meiner (deren Name mit Rücksicht auf sensible Naturen nicht genannt werden darf) liegt zwischen Min und Max ein halber Liter (wie wohl meistens!), das Ölwechselintervall bei 10.000km und der Ölverbrauch so etwa bei 0,05/1.000km. ich mach mittlerweile nach dem Ölwechsel Tendenz voll, dann reicht es bis zum nächsten Ölwechsel und meistens kipp ich dann einfach gar nichts mehr nach, sondern schmeiß es komplett raus und fang von vorne an! Ölmenge liegt aber auch bei 4 Litern, da sind die 0,5 Liter grade mal starke 10%. Meine Kate hat komplett nur 1,7 Liter Öl, da sehe ich die Gesamtölmenge etwas kritischer wobei das schon der große Ölkreislauf ist. Es gibt ein aar Wettbewerbsmodelle, die fahren regulär nur mit 1,2 Litern - läuft auch, nur halt nicht ganz so lange!!
  29. ooto
    Könnte vielleicht mal jemand ein Foto einstellen wie es im Schauglas aussehen sollte? Irgendwie sehe ich da nix bzw. m. E. nur Öl
