Tritor reagierte auf Beitrag im Thema:
Kurzes Heck
Klar, ist noch am Einfahren
Hinundher antwortete auf sport's Thema in 515NJ (2005-2010)
Bei aller Leichtbauvorliebe, aber sind dünnere Scheiben nicht eher negativ bzgl. Wärmeaufnahme und evtl Verzug? VG, der P. -
azac antwortete auf sport's Thema in 515NJ (2005-2010)
Ich hatte mal eine von Bracking weis zwar nicht das Gewicht aber die ist nur 5mm stark statt 6mm also leichter und kostet unter 80€ neu siehe hier: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/bremsen-und-zubehoer/bremsscheiben/bremsscheiben-standard/124605/bremsscheibe-hinten-ebc-md648?c=24637 -
115mm an der Gabel.
