  2. Michel Ketzer
    FIN mit Buchstaben erklärt
  3. Tuebinger
    Kingtyre K97
  4. Heute
  5. azac
  6. SiRoBo
  7. Tritor
  8. Jochen !
    Parallel Prismenpaar
  9. SMG
    Dunlop Sportsmart MK4
    Klar, ist noch am Einfahren
  10. Michel Ketzer
  11. Bei aller Leichtbauvorliebe, aber sind dünnere Scheiben nicht eher negativ bzgl. Wärmeaufnahme und evtl Verzug? VG, der P.
  12. sport
  13. Ich hatte mal eine von Bracking weis zwar nicht das Gewicht aber die ist nur 5mm stark statt 6mm also leichter und kostet unter 80€ neu siehe hier: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/bremsen-und-zubehoer/bremsscheiben/bremsscheiben-standard/124605/bremsscheibe-hinten-ebc-md648?c=24637
  14. azac
  15. Gestern
  16. Michl 60
    Neue Bremsscheiben
  17. Tuebinger
    Neue Bremsscheiben
  18. christianwarth78
    Fahrwerk Einstellungen 100 kg
  19. MaT5ol
  20. Triumph-Joe
    115mm an der Gabel.
  21. Triumph-Joe
  22. RSau
    Neue Bremsscheiben
  23. Tritor
  24. christianwarth78
  25. MaT5ol
  26. Triumph-Joe
  27. SiRoBo
  28. Tritor
