Umfall/Sturzschutz
Magic Footprince antwortete auf energieverbrunzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
dein gezeigter ist der Kotflügel von der 1050 ab Bj. 05- für Upsidedown Gabel. - Letzte Woche
Seko hat sich registriert
Michel Ketzer antwortete auf energieverbrunzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Die sind drin, an der korrekten Stelle. Sieht man eigentlich auf dem oberen Bild. Mich interessiert hauptsächlich, wie die Befestigung erfolgen soll. -
Armin antwortete auf energieverbrunzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Der sieht nicht nach 955i aus, die Form ist ganz anders. Mag von einem späteren Modell sein, aber nicht dein Modell. Original müssen da auch oben zwei Bohrungen für die Führung der Bremsleitung drin sein. -
Eloxierte Aluteile sind schon schick, aber ist das nicht ein wenig heikel, diese sicherheitsrelevanten Stahl-Sicherungsmuttern durch ungesicherte Alu-Muttern zu tauschen? Und wäre dann nicht auch ein anderer Drehmoment anzusetzen?
So mal n update an der Benzinpumpe kommt 5v an, also wohl Fehler? Der Killswitch war unauffällig und Fehlerspeicher hab ich ausgelesen, da war der Fehler P1650 drin. Passt ins Bild aber was genau, da ist ja verschiedenes zu finden.. Relais auch erstmal unauffällig, würd ich dann wohl mal tauschen wenn ich das passende finde. nun sollte es zur Werkstatt gehen mit dem Vorwissen aber nun geht Se wieder an … Also weiß nicht wie es jetzt weiter geht, wenn alles läuft ist ne Fehlersuche schwer.
Bilder sind blöd.... Zeig mal den neuenl im ganzen -
energieverbrunzer folgt jetzt dem Inhalt: Unterschiedliche Kotflügel vorn / Befestigungen?
energieverbrunzer erstellte Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Moin! Für meine Speed Triple 955i (2001) habe ich mir hier im Forum einen guten gebrauchten besorgt (der alte ist an einem Anhänger zersplittert...). Jetzt habe ich festgestellt, daß der eine andere Form hat, etwas eckiger. Das Loch für den Tachowellenhalter musste ich auch neu bohren. Alles nicht so schlimm. Aber die Befestigungs-Bohrungen sehen ganz anders aus! Bei meinem zerstörten Teil sind die Schrauben (M6 mit TX30) versenkt. Der neue hat viel größere flache Löcher, da kann ich meine Schrauben fast durchstecken! Ist das ein Daytona-Kotflügel oder ein anderes Speed Triple Modelljahr? Und das wichtigste: wie wird der richtig befestigt? Welches Material benötige ich? Ralph -
Hab mal die überzähligen Bilder gelöscht, zwecks besserer Übersicht
Falls noch jemand mitfahren möchte : Wenn man von der A61 auf die A1 Richtung Euskirchen wechselt, dann kommt kurz danach der Rastplatz -Oberste Heide-. Um 11 Uhr am Sonntag dort treffen und nach ein paar Kilometern geht es runter von der Bahn und weiter irgendwo quer durchs Geläuf. . -
Yep. Wird mit dem Deckel der Airbox fixiert. Joe schickt sicher noch Bilder. .
Und das kommt vorn auf den Nippel drauf ?
