  2. Ich muss mir das mal anhören, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit!
  3. KRVZYKRXHN
    T595 liegen geblieben. Springt nicht mehr an
    War tatsächlich Glück, dass es ziemlich dicht war und wohl die Rücklaufleitung. Sprit war nämlich nirgends zu sehen/riechen in der Gegend und auch beim Fahren nicht. ist insgesamt glücklich gelaufen. Ich meine gefühlt hält doch heute niemand mehr um anderen zu helfen. Hätte ich die 10km bis nach Hause schieben müssen, hätte ich mein Cardiotraining bis 2030 jetzt schon erledigt und vermutlich auch nen steifen Nacken. Ist ja nicht gerade ergonomisch, vor allem nicht bei meiner Körpergröße. Bin sehr dankbar.
  4. Heute
  5. businesskasper
    Sei froh, dass du es so gemerkt hast. Bin schon mal fast auf meinem eigenen Sprit ausgerutscht, weil sich die Benzinleitung vom Tank gelöst hatte und die Benzinpump die Suppe erst in den Motorschutz und dann beim Rausbeschleunigen vom Motorschutz unters Hinterrad befördert hat.
  6. KRVZYKRXHN
    Okay okay. Bin heilfroh. Ehrlich. Auch wenn’s n saudämlicher Fehler beim Zusammenbau war.
  7. Stimmt, wenn er das jetzt ohne Geräusche machen würde, bräuchte ich nicht den ganzen Aufriss machen! Ich habe jetzt die Kugellager im Exzenter getauscht und alles wieder auf meine Komponenten zurück getauscht. Das wird jetzt wieder anfangen zu knacken, aber das ist mir dann jetzt egal. Km 40120
  8. Der macht doch was er soll, darum heißt der doch Ruckdämpfer, verstehe jetzt nicht was Du meinst Beweglich muss der doch sein.
  9. Der Ruckdämpfer knackt. Man achte auf das Klebeband.
  10. tgessner
    Kompabilität Dämpfer 515NJ
    Ist er. Es kommt aber darauf an, was man mit dem Motorrad machen will. Landstraße: YSS ist ausreichend; Rennstrecke: Wilbers mit hohen Reserven; Flexen vor der Eisdiele: Schwedengold von Öhlins. Ich habe in zwei meiner T509 Wilbers 641, die funktionieren ohne Zweifel und sind top. Das YSS in der dritten ist etwas komfortabler, aber immer noch ausreichend straff für den Straßeneinsatz.
  11. Kaleu
    Ein Fund ...
    Besten Dank !!!
  12. Reifenfresser
    Änderung bei der Reifenfabrikatsbindung (01/25)
    Jans Berlin is ene Wolke nur ike war zu sehen.
  13. BrianT509
    T-Bird Sport Kopflastig
    Moin Jochen, sind das Keramik Kats??? Kann man die auch rausbohren, absaugen und ferddisch isch? Merci. Brian
  14. Kann jemand irgenwas hierzu was sagen?
  15. Unbekannter #2
    Der Berliner ist ein freundlicher, höflicher Zeitgenosse, besonders, wenn er Taxi- oder Busfahrer ist.
  16. Ja siehst du, nix Motor tauschen!
  17. Peter.K
    PVM Räder Speed Triple R Umbau
    Lohnt sich der Umbau?
  18. KRVZYKRXHN
    Guten Morgen! erfreuliches Update: Der Koffer läuft wieder! Ich habe nach dem Alarmstecker geschaut, unauffällig. Schläuche im Tank sind auch alle wo sie hingehören. Also die Heckerverkleidung abgemacht und mal die Benzinleitung inspiziert. Dabei fiel mir auf, dass eine Kupplung nicht so „tief“ auf dem Gegenstück der Pumpenplatte saß wie die andere. Ich habe beim Zusammenbau gestern nach der Arbeit offenbar die obere Leitung nicht richtig draufgesteckt. Es war äußerlich nichts undicht oder sowas. Fiel eben nur optisch auf. Jedenfalls hab ich dann die Leitung richtig daraufgesteckt, Zündung an, 4-5 Sekunden hat sie georgelt und dann war sie da, 1500upm Leerlauf, gleichmäßig, so wie ich sie eben kenne. Diese Leitung ist der Rücklauf (?). Ich erkläre mir das so, dass diese Rückschlagkugel in der Kupplung nicht genug in den Tank zurück durchgelassen hat und dann irgendwann der Benzindruck nicht mehr gestimmt hat und die Kiste ausgegangen ist. vielen Dank aber nochmal für die zahlreichen Hinweise, vielleicht hat der ein oder andere jetzt sogar ein bisschen was zum Schmunzeln. Ich bin jedenfalls froh, dass es nichts „Großes“ war.
  19. Triple Fighter
    Jepp. Die gab es im Triumph Zubehör Katalog. Die Rote LED in der Gabelbrücke war da schon Serienmäßig vorbereitet. Bei der T509 übrigens auch. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
  20. East
    Hab ich Dir doch schon beantwortet Deine Frage, die aus den neueren Modellen passen nicht!
  21. SpeedySam
    Ich persönlich denke, dass ein YSS Federbein bei einem so alten Moped tatsächlich tolle Verbesserungen bringt. Aber bei einer 2008er, hat man ja einen voll-einstellbaren Dämpfer. Ich denke, dass da die möglichen Verbesserungen die Investition nicht aufwiegen kann. Dann lieber einen 641. :)
  22. SpeedySam
    Das Wilbers 641 Federbein ist auch definitiv die erste Wahl, wenn ein Öhlins aus einer anderen Speedy keine Option ist. Ich hatte nur gehofft, dass irgendwer die Achsabstände kennt, sodass ich diesen Gedanken getrost verwerfen kann, sollte es nicht passen. Ich habe mal eine MT09 der 1.Generation besessen. Viele, so auch ich, haben in dieses Bike den Dämpfer einer Kawasaki ZX6RR eingebaut. Das Heck kam mit dieser Veränderung 1-2cm hoch. War trotzdem damals für mich als Student die perfekte Lösung. Mit dieser Erfahrung bin ich bzg. dieser Frage auch so hartnäckig. Ich habe jetzt paar Verkäufer angefragt, ob sie die Dämpfermaße nachmessen können. Dann kann ich mir/Euch die Frage vielleicht beantworten, falls es noch wen interessieren würde.
  23. Gestern
  24. Krylov
    Ich habe habe an zwei NJ515 Speedies und auch der 955i jeweils gute Erfahrung mit einem Wilbers 641 gemacht. Soweit ich weiß, ist @tgessner von dem deutlich günstigeren, aber nicht in der Druckstufe einstellbaren YSS Federbein in seiner T509 aber auch recht angetan.
  25. Nutellamund
    Speed Triple 1200 RS Soziusabdeckung schwarz
    Hallo Maxstler, habe bei e-bay etliche gesehen,.. oder bei Ali-express in carbon.
  26. schmidei
    Kauf Dir im Oktober beim Starfighter ein Wilbers, zur Oktoberaktion. Und gut ists.
  27. Das wollte ich meinen......
  28. Hühnermörder
    Ja, das ist der Alarmanlagenstecker mit den Kabelbrücken. Aber kann es nicht sein, weil der die Kiste komplett mausetot legt. Wie Drucki sagt, würde ich die Pumpeneinheit kontrollieren. Kannst ja auch bei abgebautem Tank mal Bremsenreiniger in die Drosselklappen sprühen- wenn sie dann was sagt-> Pumpenplatte ab. Oder Schlauchverlängerungen mit Manometer basteln. Kann man bei der reifen Dame immer wieder brauchen.
