Gabelbrücke zu Zündschloss
Das ist die richtige Frage! Bin noch unsicher, weil ich etwas ärger mit dem Geschwindigkeitssensor des Koso hatte. Da dachte ich an Rückbau auf das Originaltacho. Aber nun scheint es zu funzen. Nun finde ich das Koso wieder ganz smart. Aber wenn ich einen Flyscreen bekomme, fände ich das schon gut. Muss nochmal in mich gehen. LG -
tgessner reagierte auf Beitrag im Thema:
tgessner antwortete auf platoon964's Thema in PB01 (2021+)
Und das gerade, als ich dazu anhob, Lobgesänge über das Over-Engineering der alten Triples zu singen... Mich wundert es nicht, dass moderne Motoren etwas kapriziöser werden - vielleicht nicht alle, zugegeben - aber wenn man aus mehr oder weniger dem gleichen Hubraum immer mehr Leistung holen und zugleich auch noch das Gewicht des Aggregats reduzieren will: Tja, dann kommt man irgendwann im KTM-Territorium an, mit der entsprechenden Zuverlässigkeit. Kein Raum mehr für Over-Engineering. Schade. -
Ob das Lager dieser Getriebeeingangswelle wohl unter den Begriff -Ölspahn- fällt … Genug jetzt, ich verabschiede mich für heute aus diesem Beitrag mit dem Bildchen einer Wasserpumpe : . -
Ist nur ganz wenig Pitting. Ist ja ganz normal. Kann man wieder einbauen. So sagt der liebe Onkel im Film. Noch Fragen ? Geht aber auch ohne Pitting : Waren noch ein paar Nocken mehr abgelaufen, hier nur die bösesten Beispiele. . . -
und zurück zum Thema? Jetzt hab ich den Kettenradträger montiert und die Kette nochmal geprüft. Natürlich haben die Rollen axial und radial Luft. Alles sauber und nicht mit Spray verklebt sollte das so passen. Werde ich auf jeden Fall weiter fahren, wozu hab ich denn den Öler montiert. Den Excenter werde ich final mittig setzen oder ganz nach links schieben. Was Anderes fällt mir nicht ein. -
Musst du halt die Nockenwelle richten. Die Laufflächen sehen noch ganz OK aus... -
Organspender antwortete auf Tritor's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
alle neuwertig. Dry Lube sei Dank. -
Nie gewechselt ? Schlampig. Schäm Dich ! Dem entsprechend sahen die Bremssättel dann sicher innen aus. (siehe Bilderthread) . -
Fachmann halt. Da kann ich als Hinterhofhobbybastler nur ehrfürchtig mein Haupt neigen. Was Nockenwellen von T. angeht, da hatte ich schon Erfahrungen gesammelt. 0.90er Ventilspiel war doch etwas verdächtig : . -
Na das scheint ja gebremst zu haben. Meine 97er T595 hatte hinten null Bremswirkung. Seither und viele Jahre und Mopeds später hab ich hinten noch nie einen Belag gewechselt. Bis heute nutze ich hinten nur beim Wenden. -
Da hätte man den Rest vom Belag aber noch aufbrauchen können … -
Magic Footprince antwortete auf Tritor's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Sechserpack stilles Wasser von Aldi passt noch ins Budget. . -
Sauber verbraucht … Es gab mal einen Kollegen, der fuhr mit seiner Sozia samt Gepäck in Koffern, Topcase, und Tankrucksack mit der alten T300 12er Trophy in die Berge um Urlaub zu machen. Bei der Rückkehr wurde die Bremswirkung des Mopeds stark bemängelt, vor allem, weil alle Bremsen vor dem Urlaub noch revidiert wurden und vorne wie hinten neue Klötze bekamen. Vorne war alles ok und im Neuzustand. Hinten waren selbst die Trägerplatten der Klötze zur Hälfte runtergeschliffen, teils angeschmolzen, der Sattel und dessen Führungen teils von ihrer Beschichtung befreit und alle Gummiteile verkocht. Die Bremsscheibe schön bunt und mit ersten Rissen. Das da noch so etwas wie eine Bremswirkung existierte, grenzte an ein Wunder. So ist das, wenn man mit ca 500kg Gesamtgewicht in den Alpen ausschließlich die hintere Bremse benutzt. Man konnte am Bremssattel tatsächlich die Dummheit riechen. . -
Müssen noch an die ganzen Fahrer denken, die was alkoholfreies brauchen. Kannst du aber gerne mitbringen. Gruß Jürgen -
@Devil_t Verkauft? Inserat ist nicht mehr verfügbar
Atlan antwortete auf Tritor's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich schweife ab, gleich kommt East um die Ecke und löscht es wieder, aber: Es gab hier mal einen Gutachter, der war der felsenfesten Überzeugung, dass das Betätigen der Vorderradbremse automatisch zum Sturz führt. Noch Fragen? -
East antwortete auf platoon964's Thema in PB01 (2021+)
Der gute Mann hat doch gesagt das er schon viele Motoren zerlegt hat! Okay ist kein Kriterium, zerlegt hab ich auch schon viel! -
Schrammi antwortete auf Tritor's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Gibt ja heute genug Fahrschulen wo den Anfängern beigebracht wird: "Bloss nicht die vordere Bremse benutzen, immer hinten Bremsen". Da fasst man sich echt vor den Kopp und das im Zeitalter von ABS. -
Hast Du ihm vorher nicht erklärt, dass man auch vorne bremsen kann? -
Welcher Öldruckprüfer?
Ich danke dir ganz herzlich -
Wäre es ok, wenn ich zwei Kisten Bier spende ? Ich erinnere mich, das Zeug fanden alle ok : Kuckstu ! . -
Ich bin nicht vor Ort, daher kann ich nur unverbindlich schätzen. - -
