darklife reagierte auf Beitrag im Thema:
Triumphtreiber antwortete auf Triumphtreiber's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Danke. Mein Interesse war, ob die beschriebenen Symptome mit dem Zustand der Benzinpumpe in Zusammenhang gebracht werden können. Ich schließe noch die Frage an, ob man die Nachlaufzeit des Lüfters programmieren kann. -
Neuer Conti Sport Attack 5
SpeedySchorsch antwortete auf Triumphtreiber's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo, wenn du die Batterie nicht außen vor lässt diese einfach mal prüfen... evtl. Massefehler, sodass die Batterie i.O. aber die volle Spannung nicht an der Pumpe ankommt. Kontakte des Relais mit einbeziehen. Die Pumpe sonst mit dem Sprit-Manometer den Druck prüfen. .... bei Zündung an, sollte der Druck unmittelbar anliegen und nicht mit dem Start direkt wieder einbrechen. -
Entschuldigt die Frage... Ist GP Schaltung gleich Schaltumkehr zu setzten? -
Triumphtreiber erstellte Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo, meine SpeedTriple von 2003 springt normalerweise mit dem Druck aufs Knöpfchen sofort an, Drehzahl rund 2000, die geht temperaturabhängig zuverlässig schrittweise auf ca. 1100 zurück. Alles gut. Aber in letzter Zeit springt sie manchmal etwas schwer an (längeres Orgeln notwendig), wenn sie am Vortag richtig heißgefahren (mehr als 300 km Tour, hohe Geschwindigkeit, heißes Wetter, am Schluss im Lüfterlauf) und so abgestellt wurde. Ventile sind kontrolliert, neue Zündkerzen verbaut, Luftfilter neu, Benzinfilter neu, Unterdruckschläuche neu, Auspuff Original, Mapping 10058pk (heißt glaub bissle anders). Kündigt sich da das Lebensende der Benzinpumpe an, oder hat die Speedy manchmal einfach Dampfblasenbildung oder seht ihr etwas anderes, auf das man schauen sollte? -
Ja, das sehe ich auch so. Du hast ja auch jede Menge Ärger. Und das Bremsenthema war nicht ohne. Sehr schade, weil an sich war die Thruxton ein sehr schönes Moped. Dieser Motor ist echt klasse. -
Maik 1050 antwortete auf Frau Starfighter's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Hi Wir 3 sind unterwegs.🤣 Bis heute Abend.😃 LG Maik -
Amerigo antwortete auf platoon964's Thema in PB01 (2021+)
... das hat Triumph ja bis heute nie offiziell als Problem anerkannt. Das ist IMHO eine der 'Herausforderungen' bei Triumph: erst wenn es alle wissen, geben sie's eventuell mal zu. Sonst immer "das hatten wir noch nie, davon haben wir noch nie gehört". Würde mal gerne wissen, wieviele Stellmotoren sie aktuell getauscht haben, die Foren sind voll mit dem Thema. Gruss Amerigo -
Die Thruxton R hatte ich ja auch mal. Das Thema mit der Bremse will ich nicht mehr hören... -
Da scheint der Fall doch eindeutig zu sein...., alles die Schuld von Motorrad, die Pfeifen!!😂 -
Die Thruxton R ging auch zurück - die hatte Ölverlust und so wurde das komplette Motorgehäuse samt Zylindern unter Aufsicht von MOTORRAD auf Garantie getauscht. Die Bremse hatte einen wandernden Druckpunkt, das wurde beim Testmotorrad nie gefixt. Das Thruxton-Forum war eine Zeit lang voll mit genau diesem Problem, meine Thruxton R hatte es auch, bis Urs es gefixt hat. Ja, das wurde an meiner auch gemacht. Offenbar sind bei Triumph sowohl Quickshifter wie auch Stellmotoren Verbrauchsteile. Fazit: Die Tests von Motorrad zeigen genau die relevanten Schwachstellen auf. Gruss Amerigo -
Organspender antwortete auf uskeyser's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Die 97er T595 hatte zudem einen Krümmer, der rechtsrum zum Aufsetzen neigte. Der Verlauf wurde dann geändert. -
Wofür?? Für den Hersteller natürlich, für den Verbraucher weniger. Hin ist hin und auch wenn es nur ein Nocken ist, führt das schlussendlich zum Ventilabriss und damit zum Exitus - warum ist dann sekundär!! -
Guten Morgen Klaus, wir wünschen Dir auch einen schönen Tag. -
BlauRSKlaus antwortete auf Frau Starfighter's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Hallo einen schönen guten 🌄 Morgen Ich wünsche allen TmP ler Ein schönes Treffen ohne Pannen, Sturz und Unfallfreie Zeit. Vielleicht 2027 wieder BlauRSKlaus -
So, noch ein bisschen Sonnenbaden dann kommt der Grinser - Gestern
Wenn man hier sucht, findet man nur die 208711. Aber nicht mehr erhältlich. https://www.triumphworld.de/advanced_search_result.php?keywords=T+2087111 https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=281636 … und hier steht das der 2085440 nicht mehr lieferbar ist. https://www.bike-parts-triumph.com/triumph-motorcycle/Speed/Speed-Triple-1200/speed-triple-1200-RS/GEARCHANGE-MECHANISM/127/10012742247/0/127
Gerade das ist entscheidend. . -
Sodale, Morgen gegen 17:00 werden wir auch im Waldschlössl sein… 😎 Brian -
Hinundher antwortete auf uskeyser's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Soweit mir bekannt, ist das Krümmer-Sammelrohr (Übergangsrohr zum Endschalldämpfer) auch dünner. VG, der P. -
Magic Footprince antwortete auf uskeyser's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Passen tut es. Macht aber keinen Sinn. Die Speed Triple hat ein interferenzrohr, was der Daytona fehlt, weil der der Toner Motor anders abgestimmt ist. Das heißt mit dem Daytona Krümmer, läuft sie nicht so schön
