  2. trav1s1973
    Hakelige Schaltung
    Moin, Ich könnte meine Konstruktion noch nicht testen. Mir fiel auf, dass mein Quick shifter ebenfalls nicht mehr funktionierte. Auf Basis des gelisteten Videos habe ich mir Mal die Leitungsverlegung angeschaut. Im Prinzip befindet sich der Steckkontakt vom Quickshifter unmittelbar in der Nähe von heißen Motorteilen. Sollte tatsächlich der Fehler durch Erwärmung auftreten, so mutmaße ich mal, dass sich der Leitungswiderstand eher der Übergangswiderstand der Steckverbindung so verändert, dass die Signalverarbeitung gestört ist. Ich habe Mal versucht, die betroffene Leitung soweit wie möglich von heißen Teilen fernzuhalten, indem ich die Leitung (lose) anders verlegt habe. Die Steckverbindung liegt nun auf dem Kühlmittelausgleichsbehälter. Bild 1. Position Steckverbinder Bild 2 Original Route der Signalleitung Bild 3 Position Steckverbindung nach dem Umbau. We shall see 🤷‍♂️
  3. Ren Dhark
    Austin Racing GP1RS Mini
    Finde zwar immer wieder einzelne Beiträge dazu, aber noch keinen eigenen Thread. Wer fährt diesen Auspuff und kann etwas zu Lautstärke, Ansprechverhalten oder Sonstigem sagen. Aus den einzelnen Beiträgen habe ich entnommen, dass er etwas lauter ist. Über Leistungsverlust ist nichts konkretes zu finden - war wohl niemand mit dem Teil auf einem Prüfstand. Denke aber, dass die Leistungsänderung, bedingt durch den Vorschalldämpfer nur unwesentlich ist.
  4. Heute
  5. Kettensheriff
    Gilles Shiftholder
    Das ich einen gekauft hab ...wenn Du jetzt noch fragst was kann ich Dir au nimmer helfen!!!
  6. speedy94
    Gilles Shiftholder
    Was willst du uns sagen?? Da bin ich bei Jochen !, mundartliches Sprechen mag ok sein, aber das Schreiben sollte der Literatursprache (so wie in der Schule gelernt) soweit wie möglich wohl angepasst sein.... Speedy94
  7. Grinser
    Gilles Shiftholder
    Mach dir nicht soviel Gedanken.....wenn die Welle abbricht.... bricht sie ab.
  8. Mythorius
    Kennzeichenhalter Street triple 765 RS
    Hallo, habe mal eine Frage zu den Ali :-) Man brauch ja für den Halter keine E Nummer aber für das Licht, hat die Nummernschildbeleuchtung eine E Prüfnummer? Grüße
  9. Organspender
    Gilles Shiftholder
  10. schmidei
    Aufnahme Kupplungszug
    Mach das...
  11. Kettensheriff
    Gilles Shiftholder
    Jesus Maria und Josef hab nenn Gilles Gear Shift Shaft Support Holder Triumph Speed Triple RX 2025 Kauft .....konnte mit dem Zwang nimmer Leber und so ein China Holder Neee des mach i nit des bring i nit Fertig!
  12. Magic Footprince
    Nope. 1050 hat 10mm Ich fahr morgen zum hiesige Kawa Händler. Die haben die gleichen. Wenn er nix hat würde ich mich bei dir melden.
  13. schmidei
    Ich hätte auch noch....von 1050-er.
  14. Hinundher
    Passt dieser von Tante Louise? VG, der P.
  15. East
    Ist der Versteller nicht bei der 595N gleich? Dann müsste ich da noch einen von rumliegen haben 🤔
  16. Jochen !
    Hier : Bolzenabstand 46mm +/-1 .
  17. Jim
    Gilles Shiftholder
    habe an der rc8 einen racetorx.sind super teile.nur bis die hier sind mit dem zoll wirds einfach zu teuer. kann an dem china teil nix negatives finden.bekommste sogar in mehreren eloxal farben. so kleinkram kann man kaufen .nur bei sicherheits relevanten teilen lass ich die finger mal weg.
  18. Milli
    Gilles Shiftholder
    Ich würde dich für ganz wenig Geld von deinem Leid und dem grausamen Gedankenkarrusel erlösen und die RX nehmen
  19. Jochen !
    Schraube rausgekramt, genau angeschaut, Riss gefunden … Fußprinzchen sucht also immer noch. Ich würde mal Ali fragen, die haben sowas. .
  20. Ren Dhark
    Lese gerade die ganzen Ausführungen zu dem Austin Racing mit all den Erwägungen, was passieren könnte ! Habe einen Austin Racing mit den gleichen Zulassungspapieren, wie für die Speed Triple, 4 Jahre auf meiner KTM SDR1290 gefahren. Der Klang war schon kernig aber nicht aufdringlich laut. Bin 3mal in einer Polizeikontrolle gewesen und einmal mit 4 dB mehr als Serie gemessen worden. Alle Kontrollen waren unproblematisch und ich konnte ohne weitere Beanstandung weiterfahren.
  21. Michl 60
    Gilles Shiftholder
    Jürgen, montier dir einfach so ein günstiges China-Teil und dann denk nicht mehr dran beim Fahren. Alles halb so wild.
  22. Kettensheriff
    Gilles Shiftholder
    Ihr macht Mich no ganz Wuschig mit den Beiträgen hier zum Thema 🔥🤷🏻‍♂️mach Grad einen uff Heulsuse wegen dem Scheiss😭 Züge, Shift holder jetza muss ich beim Fahren immer an den Scheiss Denker 😌🙈🫣🏁🏍🤣😂🫡😘
  23. Michl 60
    Gilles Shiftholder
    Den würde ich mir auch kaufen, wenn ich nicht schon den originalen Racetorx hätte. Der Racetorx kommt einfach zu teuer mit dem Versand und Zoll aus GB, da funktioniert der China-Nachbau garantiert genauso gut. Das Teil ist nicht nur wegen der Dichtung durchdachter Konstruiert als der Gilles.
  24. Jim
    Gilles Shiftholder
    ich habe mir einen shift holder von ALIEXPRESS geholt für 25 eus. lies sich perfekt montieren ohne das was klemmte oder man die bohrlöcher aufweiten musste und für das kleine geld sauber verarbeitet und eloxiert. ist nicht alles scheisse bei den kleinen chinamänner
  25. Mr. Yates
    Sitz Speed Triple 1200
    Hi, Da ich mir einen extra Sitz für die Renne anfertigen lassen möchte, such ich als Basis einen Sitz einer Speed Triple RS/RR/RX als Spender. Bezug darf defekt sein - brauche nur den Unterbau... Wäre super, wenn sich hier was findet...
  26. Organspender
    Gilles Shiftholder
    5 Nm mit Schraubensicherung mittelfest
  27. Kauther
    Gilles Shiftholder
    Ich finde das Getriebe meiner PB20 auch etwas "komisch" zu schalten bzw. muss mich noch dran gewöhnen. Kann das schwer beschreiben, ich schalte gerne mit Zwischengas runter und schalte dabei manchmal nicht runter / treffe den nächsten Gang nicht. Die Probleme habe ich mit der Duc nicht. Auch beim Hochschalten mit Kupplung manchmal eher ruppig. Der Quickshifter ist gut aber bei meinen bisherigen Drehzahlen bis max 5000 auch nicht optimal. Das Gilles Teil hab ich auch schon hier liegen, primär als Vorbeugung. Wie viel Drehmoment habt ihr genommen? Laut Triumph kriegen die Schrauben am Sensor 5nm, Racetorx sagt ~8,7 oder so. Mit Schrauben im Motorgehäuse bin ich vorsichtig.
