....war die Anforderung.
Hallo zusammen! Ich wollte die Federvorspannung einstellen und wurde vom Handbuch darauf hingewiesen, dass wegen der Kabel unter allen Umständen ein Spezialwerkzeug zu verwenden ist. Ja klar spezial am A....! Ausserdem gibt das ja nur Kratzer Also hab ich schnell den Drucker angeschmissen und eine funktionierende Lösung rausgelassen. Falls es wer braucht --> 32mm_schluessel.stl
Boniek reagierte auf Beitrag im Thema:
StefanRS antwortete auf Mopedmann's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Mein Black Beauty! :) Seitliche Reflektoren ab, ein paar Sticker dran, etwas Carbon hier und da, garniert mit ein paar Spiegelchen. Fertig und happy! -
Wende dich einfach an @starfighter1967, da wird dir kompetent geholfen.
Ich nochmal... welche Skyrich hast du in deinen Speedy`s? Mir werden zwei passende angezeigt: 1. HJP 14-FP 2. HJP 18-FP Ich tendiere zur stärkeren. Das selbe hatte ich bei der Duc auch. Erst die "kleine passende" bestellt. Im nach hinhein wurde mir dann doch die stärkere empfohlen. Weiß aber nicht mehr warum der damalige Verkäufer erst das kleinere Model verkauft hat. Ist schon ewig her.
Danke dir! 👍🙂
Dichtung Leerlaufregelventil Speed Triple T509 Bj. 2001
Bulli67 antwortete auf Bulli67's Thema in Suche Zubehör
Danke Jochen ! , ich werde dann Mal schnitzen. -
Sir Tom folgt jetzt dem Inhalt: Suche Tankring SW Motech
Hallo zusammen, Ich suche für meine Speed Triple 1050 515NV, Bj 2011 - 2016, einen SW Motech EVO Tankring. Vielleicht hat ja jemand noch einen rumliegen und würde ihn verkaufen. Gibt es leider nicht mehr im Handel. MfG Tom Schertel
Der Karren ist halt 20 Jahre alt. Je nach Zustand und Pflege kann ja schonmal was sein. Wenn die Gabel nach 1000km wieder sifft, ist entweder beim Einbau was schief gelaufen oder das Rauchrohr hat eine Macke, die du übersehen hast. Zu dem hohen Verbrauch: Alle Schläuche intakt und da angeschossen, wo sie hin gehören? Mapping passt zur Hardwarekonfiguration? Thermisch sind die Dinger eher knapp dimensioniert. Bei über 40tkm kann sich mal die Mühe machen, und den ganzen Dreck zwischen den Lamellen von Kühler zu entfernen. Ist erstaunlich was da alles für bunte Kiesel raus kommen.
Skyrich habe ich aktuell in beiden Speedy´s und einer T595 Daytona. Kein Grund zur Klage. Machen was sie sollen. Ist aktuell bei Triumph auch Erstausrüster.
Moin Die Batterie meiner NJ ist platt. Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen mit einem LifePo Accu bei meiner ehemaligen Monster ist dies jetzt mein Einbauwunsch. Folgende Namen sind mir beim stöbern im Forum untergekommen: - CS - I-tecc - Skyrich Ist einer der Hersteller zu bevorzugen? Oder jemand der noch eine Alternative weiß? Danke für Infos. Grüße, Mario
Also meine Griffheizung an der RX Einwandfrei habe ich gleich beim Ksuf der Maschine Verbauen lassen 🏁🏍🫡👍😉
therockaholix folgt jetzt dem Inhalt: 515NJ Stecker Benzinpumpe und Tankanzeige
Hallo, Ich hätte da eine Problem, Wie heißen die Stecker die unter dem Tank für die Benzinpumpe und die Kraftstoffanzeige? Einer ist schwarz und der andere braun und sind direkt am Main Harness. Wo kann man dafür Ersatz bekommen? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe Beste Grüße
Ich mein ja geil fahren lassen sich beide… besonders die TBS, aber die Willkür bei der Änderung von Ersatzteilen ist doch haarsträubend. … und die Ritzelabdeckung an der TBS… au Mann… da muss man sich im Nachgang was einfallen lassen (2 Teile draus machen), damit das praktikabel ist. Brian
Stodlmoa folgt jetzt dem Inhalt: Mein kleine Hassliebe
Hallo meine Lieben! Bitte seht es mir nach, falls es hierzu schon einen gesammelten Thread gibt aber es ist wahrscheinlich am hilfreichsten eure Einschätzungen hier gesammelt zu bekommen. Kurz zu mir: 24 Jahre alt, Student mit begrenzten finanziellen Mitteln -> repariere entsprechend alles selber; alle Führerscheinklassen durchlaufen und habe einfach eine Liebe für ältere aber potente 2-Räder, die auch 20 Jahre später modernen Bikes um wenig nachstehen. Deshalb hab ich mir vor ca. 2 Jahren eine 2005er Speedy mit ca. 38000km besorgt, da die einfach all meine Wünsche und Vorlieben am besten abdeckt. Soweit so gut... 1 Saison – die Drosselklappensteuerung hat sich verstellt – mit etwas selbstgebastelten Spezialwerkzeug und TuneECU wieder hinbekommen Winter darauf – Gabelsimmeringe getauscht, weil schon etwas zu viel Öl auf der Gabel für den TÜV 2. Saison – teils elektrische Probleme (ausfallende Blinker, Kupplungsschalter für Zündung defekt – alles easy) + Gabel nach 1000km erneut defekt und saut schon nach wenigen Kilometern fahrt alles voll – Gabelservice erneut nötig – wird demnächst nocheinmal mit besten Komponenten wiederholt. (Abgesehen davon rieche ich nach 5 Minuten (flotter) Fahrt so als wär ich ein Tankwart, die gute schluckt innerstädtisch knapp 9 Liter und im Sommer läuft bereits nach kurzer Fahrt mit wenig Wind der Lüfter.) Ich bin schon alle Foren durch und hab all diese Problemstellen und Schwächen schon mehrfach gelesen... Ich bin jetzt mit dem Teil knapp 5000km gefahren und im Prinzip super happy – ich liebe die Optik, ich liebe den Sound, ich liebe den Motor. Aber ich hasse es, dass ich dauerhaft im Hinterkopf haben muss, dass, wenns blöd läuft, ich in einer halben Saison wieder einen Haufen Zeit und Geld investieren muss um den Traum am Leben zu halten. Vor Allem die Gabelproblematik macht mir etwas zu schaffen, das da Reparaturarbeiten bei den USD Gabeln ja doch nicht mehr so easy von der Hand gehen wie bei früheren Modellen... Mittlerweile komme ich wirklich schon ins Überleben, ob ich das Projekt noch weiterführe oder vielleicht auf ein neueres oder doch wieder auf ein japanisches Fabrikat umsteige. Interessieren würde mich auch die 512NV – wenn auch etwas über meinem Budget – habt ihr dahingehend Erfahrungen, ob diese die Problemstellen der 512NJ ausgemerzt hat? Habe ich einfach Pech, dass mir das alles innerhalb so weniger Kilometer passiert oder ist das euer täglich Brot mit den Speedys? Bitte entschuldigt diesen unstrukturierten Beitrag – ich hoffe trotzdem auf ein paar gut gemeinte Ratschläge aus der Community. LG Michael
Ich würde zuschlagen, Jochen zahlt Höchstpreise.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/motorrad-damen-textil-kombination-von-polo/3365930605-154-8118 Bikers Gore Tex Jacke Gr. S mit herausnehmbarem Innenfutter, herausnehmbare Protektoren an Rücken, Schultern und Ellenbogen, Belüftungsreissverschlüsse, 3 Taschen aussen, 2 Taschen innen und 1 Hüfttasche am Rücken, Weitenverstellung mit Klettriegeln an Hüfte und Armen, Verbindungsreissverschluss. Die Jacke weisst keine Schäden auf und ist in einem sehr guten Zustand. Polo Cordura Damen Textil Hose Gr. 34/36 (XS) mit herausnehmbarem Innenfutter, herausnehmbare Protektoren an Knie und Hüfte, Belüftungsreissverschlüsse, 2 Taschen mit Klettverschluss, Weite verstellbar mit Klettriegeln an Oberschenkel und Wade, Verbindungsreissverschluss, kann in oder über den Stiefeln getragen werden. Die Hose weisst keine Schäden auf und ist in einem sehr guten Zustand.
Speedy 1200RX hat sich registriert
Jochen, Der war gut 😂😂😂 Brian
Ich geb Dir 500,- für alles. Mehr kann ich für solch Gelump nicht ausgeben. .
