  2. Jochen !
    Kettenblattträger von Evotech
    Und wie lang ist ein Drehmoment ? Man kann ja den Herstellerangaben nicht trauen. Wie bestimme ich in der Garage den Reibfaktor ? Man kann ja den Herstellerangaben nicht trauen. Kann ich die Gewindewürmchen, die man oft auf den Schauben findet wieder in die Mutter stopfen und spare damit eine Gebrauchtmutterkauf auf Kleinanzeigen ? .
  3. triplehead
  4. Heute
  5. Jochen !
  6. MaT5ol
  7. Magic Footprince
    dein gezeigter ist der Kotflügel von der 1050 ab Bj. 05- für Upsidedown Gabel.
  8. Gestern
  9. Jochen !
  10. Michel Ketzer
    Hallo Ralph Vlt. helfen Dir die Fotos weiter. LG Michel
  11. energieverbrunzer
    Die sind drin, an der korrekten Stelle. Sieht man eigentlich auf dem oberen Bild. Mich interessiert hauptsächlich, wie die Befestigung erfolgen soll.
  12. Armin
    Der sieht nicht nach 955i aus, die Form ist ganz anders. Mag von einem späteren Modell sein, aber nicht dein Modell. Original müssen da auch oben zwei Bohrungen für die Führung der Bremsleitung drin sein.
  13. theTon
    Eloxierte Aluteile sind schon schick, aber ist das nicht ein wenig heikel, diese sicherheitsrelevanten Stahl-Sicherungsmuttern durch ungesicherte Alu-Muttern zu tauschen? Und wäre dann nicht auch ein anderer Drehmoment anzusetzen?
  14. energieverbrunzer
    Hier mal eine Totale:
  15. Robben
    So mal n update an der Benzinpumpe kommt 5v an, also wohl Fehler? der Killswitch war unauffällig Relais auch erstmal unauffällig, würd ich dann wohl mal tauschen wenn ich das passende finde. nun sollte es zur Werkstatt gehen mit dem Vorwissen aber nun geht Se wieder an … Also weiß nicht wie es jetzt weiter geht, wenn alles läuft ist ne Fehlersuche schwer.
  16. Magic Footprince
    Bilder sind blöd.... Zeig mal den neuenl im ganzen
  17. danni
    Service zurückstellen ?
  18. Moin! Für meine Speed Triple 955i (2001) habe ich mir hier im Forum einen guten gebrauchten besorgt (der alte ist an einem Anhänger zersplittert...). Jetzt habe ich festgestellt, daß der eine andere Form hat, etwas eckiger. Das Loch für den Tachowellenhalter musste ich auch neu bohren. Alles nicht so schlimm. Aber die Befestigungs-Bohrungen sehen ganz anders aus! Bei meinem zerstörten Teil sind die Schrauben (M6 mit TX30) versenkt. Der neue hat viel größere flache Löcher, da kann ich meine Schrauben fast durchstecken! Ist das ein Daytona-Kotflügel oder ein anderes Speed Triple Modelljahr? Und das wichtigste: wie wird der richtig befestigt? Welches Material benötige ich? Ralph
  19. East
    Airbox und Tank
    Hab mal die überzähligen Bilder gelöscht, zwecks besserer Übersicht
  20. Jochen !
    Falls noch jemand mitfahren möchte : Wenn man von der A61 auf die A1 Richtung Euskirchen wechselt, dann kommt kurz danach der Rastplatz -Oberste Heide-. Um 11 Uhr am Sonntag dort treffen und nach ein paar Kilometern geht es runter von der Bahn und weiter irgendwo quer durchs Geläuf. .
  21. Jochen !
    Airbox und Tank
    Yep. Wird mit dem Deckel der Airbox fixiert. Joe schickt sicher noch Bilder. .
  22. Kaitriumphator
    Airbox und Tank
    Und das kommt vorn auf den Nippel drauf ?
  23. Jochen !
    Airbox und Tank
    Moin Kai Das ist in der Tat, wie von Joe erwähnt, der „Schalldämpfer“ für das SLS und neu nicht mehr lieferbar : Teil # 9. Mit etwas Geschick kann man sowas aus Filtermaterial für Küchenabzughauben schnitzen. .
  24. Kaitriumphator
    Airbox und Tank
    Danke erstmal , ja ein Bild hätte gereicht 😉 ich hab keine Ahnung ob das Teil wichtig ist. Dachte nur es muss mit dem Gehäuse verschraubt werden und dann hängt es einfach so in der Airbox rum das kommt mir komisch vor? wenn das nur vorn auf den Pin kommt wär das kein Problem. kannst gern mal schauen wie das bei deiner Airbox im Keller verbaut ist?
  25. joe8353
    Airbox und Tank
    Hi, das Foto einmal reinzumachen hätt glaub ich gereicht AFAIR ist der Schaumstoffschlauch vorne auf dem Nubsi drauf. Is schon eine Zeitlang her aber das könnte eine Ansauggeräusch Dämpfung in Verbindung mit dem Sekundärluftsystem sein oder gewesen sein. M.E. bei der Montag verrutscht und von Airbox Ober- und Unterteil zusammengepresst/verquetscht und damit hinüber. Wenns wichtig ist, kann ich mal im Keller guggen ob da noch eine Airbox mit so einem Ding drin rum liegt. Die Anschlüsse: ggf. mal den User @starfighter1967 anschreiben. Gute Teile, guter Service, gute Preise. (ich bekomme keine Provision, bin nur gerne Kunde da) Gerhard Edith sagt: Klick... ganz schön teuer
  26. Kaitriumphator
    Airbox und Tank
    Hallo zusammen , kurz zu mir Bin der kai fahre ne Daytonna 955i bj 2003. hab die Zündkerzen getauscht und jetzt die Airbox geöffnet um Luftfilter zu wechseln. In der Box ist ein kurzer Stück Schaumstoff Schlauch das hat einen dichtring und war am Gehäuse mit verschraubt. Wozu is da Teil gut ? Und wo bekomme ich Ersatz ? desweiteren würde ich gerne die Benzin schnellverschlüsse aktuell aus Kunststoff gegen metallene tauschen. Hat jemand nen tip wo ich die bekomme ? Besten Dank für eure Hilfe.
  27. Hallo, ich verkaufe 2 Auspuffdichtungen für die 1050er Speedy. Lagen bei mir noch rum (inklusive 2 gebrauchten Schellen). 2 Auspuffdichtungen Triumph Speed Triple 1050 NJ in Niedersachsen - Vechta | Motorradersatz- & Reperaturteile kaufen | kleinanzeigen.de Gruß Ludger
  28. Jochen !
    Wenn Du auf dem Weg in die Eifel über Krefeld fahren möchtest um bei mir noch einen Wegkaffee zu nehmen, dann können wir gerne eine Uhrzeit ausmachen. Alternativ geht auch ein Treffpunkt irgendwo unterwegs. .
