  2. Moin, um welche Schrauben geht es? Habe noch diverse Original Schrauben liegen. Bitte neben der Position, Größe, Länge und Kopf angeben, kann nicht sagen welche wo gesessen hat.
  3. Du meinst als ewiger Nachzügler wurdest von allen verwöhnt
  4. joe8353
    LED Blinkrelais
    Hi, naja... mit ausreichend linken Daumen an der rechten Hand Eigentlich isses nicht schwierig. auf dem alten Relais (vielleicht sogar auf dem fahrzeugseitgen Sockel) steht die Belegung drauf (sowas wie "49", "49A", "31"). Im Idealfall passt die Anordnung der Kontakte im Stecker zur Anordnung der Kontakte im Relais, im weniger idealen Fall kann man das passend machen wie auf dem Bild oben gezeigt. Kabel mit Steckern und Steckzungen versehen, und die Kontakte mit den korrespondierenden Nummern miteinander verbinden. Noch eleganter geht das eben, wenn Du die Kabel aus dem Stecker raus machst und an der richtigen Stelle wieder rein steckst. Dabei halt vorsichtig sein, Zündung aus, Batterie ggf. abklemmen. Viel Spass und viel Erfolg Gerhard
  5. Das unterstellt mir mein Bruder auch immer. Als jüngstes von 3 Kindern musste ich früh lernen mich durchzusetzen sonst hätte ich nix abbekommen. Da ist en bisschen was von hängen geblieben.
  6. joe8353
    Wo bekomme ich Teile für meine T509?
    Hi, wenn Du dich vor Mittwoch entscheidest, kann ich die Schwinge nach 58300 Wetter an der Ruhr mitgeben. Gerhard
  7. Heute
  8. Triplemania
    Speed triple dreht schwerfällig und startet nicht
    und uns "dumm" sterben lassen? NIX da! Bitte unbedingt weiter fragen und weiter berichten: WIR wollen wissen, wo der Fehlerteufel versteckt war
  9. eagle5t
    Danke für die Angebote. Da der Versand wohl aufgrund des Gewichts auszuschließen ist wäre eine Nahe Abholung sinnvoll. Ich komme aus NRW?! Gruß Heino
  10. Biaggi1976
    Habe den T33 jetzt da. Ziehe den vorm Urlaub (nächstes WE) auf die M796 drauf und berichte danach, wenn Interesse besteht. Im direkten Vergleich zum CRA4, der zeitgleich auf der M1100 gefahren wird. ....ich bin gespannt!
  11. Captainahab
    Was kosten folgende Arbeiten grob in der Werkstatt
    Ich bringe meine anderen Moppeds auf dem Hänger bzw hinten im Bus immer bereits möglichst gestrippt zB zum Kolbenwechsel. Mein Mechaniker hat kein großes Interesse daran, Sitzbank, Tank etc zu entfernen, sondern legt lieber gleich mit der eigentlichen Arbeit los. Ihm spart das Nerven, mit etwas Geld. Der Tank liegt natürlich dabei. Und nein, dieser Mechaniker macht kein Triumph.
  12. ich würde da auch einfach mal beim Freundlichen um die Ecke anrufen und nach Preisen fragen. Gerade beim Einstellen der Ventile geht's ja eher nach Zeit. Zumindest hast Du dann genauere Zahlen und kannst evtl. verschiedene Schrauber vergleichen.
  13. Eine Schwinge hätte ich auch noch da Viele Grüße Daphne
  14. schmidei
    Umlenkung Federbein hinten
    Hab ich auch schon so gemacht....
  15. joe8353
    Hi, Schwinge samt Excenter liegt bei mir im Keller, Schwingenschleifschutz vielleicht auch. Interesse? -> PN. Gerhard
  16. Hi, Wie bringst Du das Mopped denn ohne Tank und Airbox zum Händler? Und wie soll der Händler ohne laufenden Motor (dafür brauchst Du den Tank ) die Drosselklappen synchronisieren? Mein Tipp: bau das Mopped zusammen und stells dem Händler komplett auf den Hof. An halben Moppeds schraubt niemand gern. Alternativ: schau dir auf Youtube an wie das gemacht wird und probiers selber. Ventilspiel kontrollieren sind vielleicht 200 Tacken. Einstellen vielleicht 500. DK Synchronisieren ist da vermutlich mit drin (dauert m.E. vielleicht 10 Minuten extra wenn das Mopped schon so weit zerlegt ist). Gerhard
  17. joe8353
    Hi, M14x1,5 ist AFAIR eine übliche Größe für Radschrauben im VW Konzern. Ich hatte mir einen Zughammer gebastelt. Wenn Du den Krümmer nicht abbauen möchtest (weil Du danach vermutlich neue Krümmerdichtungen brauchst) kannst Du den Schraubenkopf auch abflexen und eine neue Schraube von links einbauen (wurde hier im t5net auch schon so praktiziert). Gerhard
  18. Rowdy
    Und beim Einbau einfach den Bolzen von der anderen Seite durchstecken.
  19. Captainahab
    Klar, aber eine grobe Referenz wäre nicht verkehrt als Anhaltspunkt
  20. Necrol
    Bolzen auf der Schwinge habe ich mit einer Schraube und einem Haufen Unterlegscheiben gezogen. Gewinde müsste M14x1,5 (oder 2) sein. Gibt es bei Treckerschraubern... Der Bolzen für den Knochen geht zur Seite des Krümmers raus, also ja, muss weg.
  21. Hallo, muss ich wirklich den Krümmer abbauen um die Umlenkung zu demontieren? 🤔 Und wie bekommt man den Bolzen aus der Schwinge?
  22. Da könnte ein Telefon wahre Wunder wirken...
  23. Ea geht um eine 955i BJ 2002 mit 28tkm - Ventilspiel kontrollieren - ggf einstellen - Drosselklappen synchronisieren Tank und Airbox sind bereits demontiert. VG
  24. Hi, vorab: wir helfen gerne. Hier ist ein Forum mit vielen Leuten, die Lust am Helfen haben. Und wir lernen alle gerne. Das geht aber nur, wenn Du uns auf dem Laufenden hältst Und die die sich belästigt fühlen, lesen halt ein anderes Thema Also mach Dir keinen Kopf und schreib Deine Ergebnisse und Fragen weiter hier rein Gerhard PS: hast Du die Batterie schon mal DIREKT am Anlasser angeschlossen? ACHTUNG: Gang raus, Kupplung ziehen, Hinterrad frei. Das zu überbrücken ist gefährlich, hilft Dir aber ggf., einen defekten Analsser sofort zu finden (oder den Anlasser als Fehlerquelle auszuschliessen).
  25. Captainahab
    bekommst du bei starfighter1967 hier im Forum oder bei Triumphworld. Gebrauchtteile wie Schwinge bei ebay oder Kleinanzeigen.
  26. Hallo, brauche unterschiedliche Ersatzteile usw. Meine Frage direkt beim freundlichen Triumph Händler, oder gibt es noch andere Bezugsquellen? -gebrauchte Schwinge -Schwingenschleifschutz -diverse Schrauben, eventuell Lager und Dichtungen -Unterdruck Schläuche LLRV Service Teile (Zündkerzen etc.) Gruß Heino
  27. Capo2801
    Dafür habe ich am Tank diesen Stecker so vorgefunden. Hatte auch was gutes, dann mache ich den mal neu 😀
