Mr. Yates folgt jetzt dem Inhalt: Ölwechsel - einfaches Thema, aber komplexes Problem...
Hi, vorneweg: Ich habe bislang an allen meinen Motorrädern (Speed Triple RS 1050, Panigale 1299 S, Tuono 1100 Factory) immer selbst Ölwechsel durchgeführt und immer mehr, als vorgeschrieben, weil's nicht viel kostet und speziell z.B. nach einem Trackday das gute Gefühl gibt, dem Motor was gutes zu tun. Ich weiß also prinzipiell, was und wie ich's tue. Nun aber am WE einen Zwischenölwechsel bei der RX durchgeführt (Erstinspektion war wg. Terminfindung, Urlaub etc. schon bei 800km - da habe ich mich entschlossen bei 1700km und nachdem sie wirklich voll eingefahren ist, nochmal einen Ölwechsel durchzuführen). Also warm gefahren, auf Hinterradständer gestellt, Öleinfülldeckel ab, Ölablassschraube raus, leerlaufen lassen und parallel den Ölfilter abgeschraubt. Dem ganzen Zeit gegeben und alles schön mit Bremsenreiniger gesäubert. Dann (so wie ich's immer gemacht habe) Ölfilter gefüllt, eingebaut und die restliche Ölmenge eingefüllt. Bei der Kontrolle im Handbuch wg. Drehmoment dann gesehen, dass man ZUERST Öl einfüllen soll und DANN den Ölfilter wechseln wg. möglichem Lufteinschluss... Muss dazu sagen, dass sowohl bei der Aprilia als auch bei der Duc der Filter unten am Motorgehäuse sitzt und da das Öl auch sonst direkt wieder rauslaufen würde. Also sicherheitshalber in den sauren Apfel gebissen, Ölfilter wieder ab, Einfülldeckel ab, um dem ganzen Gelegenheit zu geben zu entlüften (wie / wo auch immer) und dann Ölfilter wieder drauf. Beim Starten (kein Geklapper oder sonstwie ungewöhnliches Geräusch - denke in so fern war's gut den Ölfilter zu befüllen) dann die Warnleuchte wg. Öldruck. Also nach 10-15s. Motor wieder aus. Dachte: kurz warten - ist ja jetzt mal durchbewegt - gibt sich. Motor wieder an: das gleiche. Kurz überlegt: Nochmal gestartet und etwas länger laufen lassen - dachte nach 30-60s gibt sich das - aber immer noch Warnung wg. Öldruck. Beim zweiten Anlassen ging die Drehzahl auch höher als normal (bis ca. 2500) und fiel dann wieder. Würde mutmaßen, dass das davon kam, dass evtl. noch Sprit vom ersten Kaltstart drin war... Jetzt zum Problem: Ich wollte dem Motor ja was gutes tun und ihn nicht beschädigen, bin also jetzt echt verunsichert, was ich tun soll. Nochmal starten will ich so jedenfalls nicht. Erstmal rausfinden, was eigentlich das Problem ist: Der Ölfilter bei der Speedy sitzt ja höher, als bei anderen Motoren und man sieht unterhalb des Gewindes für den Ölfilter im Gehäuse die Saugleitung. Bei anderen Motoren wird die beim Öleinfüllen komplett geflutet - bei der Speedy reicht die Ölmenge nicht bis in den Filter rein. Schätze, das ist gemeint mit Lufteinschluss. ABER: Wenn das so wäre, hätte ich da IMMER Luft drin - egal wie und in welcher Reihenfolge ich wechsle: a) Ölfilter unbefüllt: Öl rein, Ölfilter drauf -> Ergebnis: Luft im Ölfilter und in der Saugleitung b) Ölfilter vorbefüllt: Öl rein, Ölfilter drauf -> Ergebnis: weniger Luft im Ölfilter (100% lässt er sich ja nicht befüllen oder zumindest nicht montieren), Öl wird in die Saugleitung von oben reinlaufen und von unten durch das befüllte Öl gedrückt. Dazwischen aber garantiert Luft. Im Prinzip dürfte es gar keinen Unterschied machen, ob ich einen (befüllten) Ölfilter vor oder nach dem Öleinfüllen montiere, oder habe ich da einen Denkfehler? Einzig, wenn ich einen leeren Ölfilter montiere sorge ich dafür, dass vor der Pumpe nichts als Luft ist bis zum eingefüllten Öl, was dann aber auch erst durch den Ölfilter gesaugt werden muss. Aber wenn das geht, sollte auch ein kleiner Lifteinschluss in der Saugleitung kein Problem sein. Frage ist nun: Was tun? Würde ja das Öl nochmal ablassen und alles von vorne machen, aber dann mit befülltem oder leerem Ölfilter? Hmmm.... Kann das einer fundiert beantworten? War ja wohl bei der 1050 schon genauso (da habe ich aber ohne Probleme das Öl gewechselt wie beschrieben...)
Mr. Yates hat das Profilbild geändert
Hi, spannend. In all den Jahren in denen ich N-Modelle gefahren hab ist mir das weder persönlich noch im Forum untergekommen Hast Du noch was anderes verändert am Mopped? Ist ja auch scchon 2 Wochen her, gibts ein update? Danke Gerhard
joe8353 reagierte auf Beitrag im Thema: Felgenumbau
Dass Du das weißt is mir klar War eher für den TE gedacht, er schreibt ja leider nicht was er vorhat. Wenns um günstigen Ersatz der Originalfelge geht wirds schwierig, wenns eh ein wilder Umbau wird: wird schon klappen Gerhard
Ja ist bestellt. Wird der SC Project SC1R. Ist aber erst im Oktober lieferbar
Hi, ist bei meiner RX ähnlich: reines Tagfahrlicht (was ich optisch deutlich schöner finde, als die einäugige Kombi), gibt's wenn überhaupt nur bei strahlendem Sonnenschein...
raediker reagierte auf Beitrag im Thema: Spiel am Hinterrad
Wenn es um die Dreispeichenoptik geht, dann hat Ducati auch 5,5 Zoll Felgen, die mit einem Spacer dann auch wieder zentrisch sind. Im englischen Triumph Forum (o.ä.) hatte das mal einer an einer NJ gemacht. Ich hätte sogar noch so eine silberne Duc 916 (oder 848?) Felge aus einem alten Umbauvorhaben übrig, wenn Bedarf bestehen sollte. Noch ohne Spacer.
v23k hat sich registriert
joe8353 reagierte auf Beitrag im Thema: Michel‘s Dumme Fragen Umbau Fred
East reagierte auf Beitrag im Thema: Felgenumbau
Das auf jedenfall, also beide Einwände
Hi, dass die breiter ist und eingetragen werden sollte ist klar, oder? Und dass der 180er Reifen vielleicht zu schmal ist für die 6" Felge... Gerhard
Hallo, ich werde meine Speed Triple 1050 verkaufen. 2008 selber gekauft und nur von mir gefahren. ich weiß es ist eine 08er aber auf den Kurzen Rahmen der 07er umbebaut. ( also kompletter Heckrahmen, Sitzbank und Seitenverkleidung ) Wenn Du interesse hast gern melden. Paar andere Sachen sind natürlich auch gemacht. Bose 3-2 habe ich da...sogar den Sportadapter. Bis dahin Dirk
Organspender antwortete auf Michel Ketzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hatte auf meiner 97er Daytona dunnemals B-T596, die T595 hatte irgendeine Honda abgegriffen. Irgendwas ist immer. Aber genauso gehört das am Schönheckmodell. -
Danke schon mal fürs schnelle teilen. Endtopf wird auch ausgetauscht, oder?
Mikra antwortete auf BikeausLU's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Sag mal , bist du sicher das der Topf zum Möppi passt ? Meiner ist oval , vielleicht sind die Zwischenbogen unterschiedlich . Ich weiss nicht genau ob diese Form für die „ältere“ Triple , also bis 2001 , erhältlich war . es gibt aber auch unterschiedliche Shark Halter . Manche von den Höhen etwas flacher , und der andere dann wieder höher . Ich hab mal Vergleichsfotos eingestell , vielleicht erkennt man den Unterschied -
884xx kann ich auch. willkommen und vielleicht sieht man sich ja mal.
Caschi64 antwortete auf Caschi64's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ja, kann nur der ganz linke sein. Die anderen habe ich schon belegt, Möppi löppt wedder..... -
East antwortete auf Caschi64's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hab ich doch gesagt Kleiner Tipp noch, einer der vier Stutzen ist „blind“ also beim erneuern der Schläuche drauf achten das Du den NICHT benutzt! -
Dank der guten Fachleute hier im Forum konnte ich das Problem lösen, es waren die Schläuche vom Leerlaufschrittmotor. So wie auf dem Bild habe ich sie vorgefunden. Vielen Dank nochmal für die guten Ratschläge...... -
speedy94 antwortete auf newbie's Thema in Suche Zubehör
Hier bietet einer bei Kleinanzeigen diverse Teile für die 515 an, u.a. Handhebel, Fersenschoner... Speedy94 -
Ich hab die Billigversion von Evotech dran. Ist echt stabil 100%kompatibel. Der Winkel ist etwas über 30 Grad, aber für mich ok.
Emanuel85 antwortete auf newbie's Thema in Suche Zubehör
Suchst du die originalen Hebel? Sonst hätte ich noch welche von VTREK im Angebot.... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-nv-1050-brems-kupplungshebel/3172613894-306-112 -
Hi Leute, habe jetzt nach 17 Jahren Speedy (2005) meine neue 1200 RS bekommen. Bin auf der Suche nach einer schönen Variante für ein kürzeres Heck. Es gibt ja verschiedene Hersteller, die einen kurzen Kennzeichen- halter anbieten. Am besten ohne ersetzten der Blinker und großartiges eingreifen in die Kabelführung. Hat schon wer seine Maschine umgerüstet? Vielleicht mit Bilder Vielen Dank schon mal Gruß Bolles
Suche Soziusabdeckung schwarz Schönheck (gerne Tausch gegen gelb/gold)
T.5 antwortete auf T.5's Thema in Suche Zubehör
Leider bin ich bis jetzt noch nicht fünfig geworden. Die Suche ist also noch aktuell. Ansonsten geht die Goldene im Frühjahr zum Folier-oder Lackierer. Wäre schade drum. -
@joergRS Ganz vergessen, falls Du mal Zeit und Lust hast ein paar Nasen von hier „live“ zu sehen, dann lass Dich doch mal hier blicken Nächstes Jahr haben Wir auch wieder Unser kleines Forumstreffen im Bergischen Land, der Termin wird noch bekanntgegeben
Drucki folgt jetzt dem Inhalt: Hallo aus Oberhausen
Willkommen auch von mir! Gruß aus Duisburg-Nord!
Kneesliding folgt jetzt dem Inhalt: Healtech Thunderbox TB-U01, inklusive dem passenden USB-Konnektor TB-USB1
Kneesliding erstellte Thema in Biete Zubehör
Healtech Thunderbox TB-U01, inklusive dem passenden USB-Konnektor TB-USB1 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/healtech-thunder-box-inkl-tb-usb1-/3182716735-306-24677
