Cafe Racer Treffen 2026
possi antwortete auf Jochen !'s Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Puhhh. Leider weit weg.. -
Dann schreib auch dazu, wie teuer ein vernünftiges Werkzeug zum fräsen der Ventilsitze ist und komm mir nicht mit irgendwelchen Billigteilen mit Pilottoleranzen im Millimeter Bereich. Wenn die Ventilteller schon gut runter sind, dann sollte man die auch nicht mehr schleifen, besonder die mit Oberflächenhärtung werden dann für dumme Überraschungen gut sein. .
Das Einlassventil mit dem knappen Millimeter Spiel auf'm dritten Zylinder würde ich mir so gut es geht durchs Saugrohr angucken bzw. Endoskopieren. Ohne die Ursache zu kennen, dort einfach ne dicke Scheibe reinstecken geht früher oder später nach hinten los. Bestimmt. Wie Jochen sagt; Alle anderen Werte sind normal bei heutzutage obligatorisch vernachlässigten t595. Die Auslaßwerte sind dabei doch gar nicht übel und das fast Nullspiel auf Einlass hab ich schon sehr oft gesehen. Sollten die Einlassventile stark verkokt sein, täte ich dem Oldi-Kopf nach 25 Jahren einfach mal ne Überholung gönnen; Sitze Konturfräsen, Ventile säubern und schleifen und 1x frische Schaftdichtungen. Kostet fürn Selbermacher kaum mehr als Ventile beim Händler einstellen lassen.
Welche Lösung gegen überhitzende Bremse
MaT5ol antwortete auf Nonameguzzi's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Alles Pillepalle.... Moderne Hochleistungsbremsanlagen, also 320mm Doppelscheibe ( ob jetzt 320, 330 oder wie der neue Trend ist oft nur noch 300 oder 310) sind geeignet um Geschwindigkeiten von 200+ zu vernichten! Da die Geschwindigkeit bekanntermaßen quadratisch in die Energie eingeht, hast du bei 200 die Vierfachen, bei 300 die neunfache Energie wie bei Tempo 100. Das erklärt, warum 1. bei Supermotos und eigentlich allem was < 200km/h läuft, eine Einzelscheibe ausreicht und 2. Eine Doppelscheibe auf der Landstraße immer überdimensioniert bzw eben mindestens ausreichend dimensioniert ist. Ohne jetzt sonderlich päbstlich zu sein..., 150 oder 180 können es schon mal sein, mehr als 200 finde ich auf Dauer jetzt ziemlich gaga aber selbst dann, sollten die Bremsen noch 50% Reserve haben. Dass man auf der Rennstrecke eine Sport-Bremse an die Grenze bringt, halte ich noch für möglich, auf der Landstraße eher nicht, da stimmt irgendwas nicht!! -
Lars13 hat sich registriert
habs geändert...
Nonameguzzi antwortete auf Nonameguzzi's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Ja das Anker werfen und durch die Kurve rollen sorgt idr. dafür das man langsamer durch die kurve fährt als nötig, auf der Rennstrecke fährt man ja paar runden und steigert den Speed in jeder Kurve auf der Landstraße nehme ich lieber mehr geschwindigkeit raus vor der Kurve. Das überhitzen wird aber auch damit zu tun haben das man Berg hoch schon sportlich unterwegs ist, oben auf dem Berg dann schon mit gut warmen Bremsen ankommt und dann auf den nächsten 5km Berg ab natürlich sehr viel von den Bremsen abverlangt. -
Sportrack von Hepco&Becker für Triumph Speed Triple 1200 RS
peppe1000 erstellte Thema in Biete Zubehör
https://www.tutti.ch/de/vi/solothurn/fahrzeuge/motorradzubehoer/sportrack-von-hepcobecker-fuer-triumph-speed-triple-1200-rs/77489961 Sehr praktische Gepäcklösung für das sportliche Motorrad. Hält bombenfest an Stelle des Soziussitzes und kann mit diversen Aufsätzen erweitert werden. Kinderleichte Verzurrung von Gepäck. Zustand: wenig gebraucht und sehr gut. Kann per Aufpreis verschickt werden (auch aus der Schweiz ins Ausland). -
Despo folgt jetzt dem Inhalt: Welche Lösung gegen überhitzende Bremse
Despo antwortete auf Nonameguzzi's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Klassiker von der Rennstrecke: Es wird hart und wild vorm Einlenken gebremst, Bremse gelöst und eingelenkt, dann gerollt und dann am Scheitelpunkt aufgezogen. Durch diesen Fahrstil stößt man irgendwann u.a. an thermische Grenzen, die man auch nur bedingt mit Münzen bewerfen kann. Schneller (und sichererererer auf der Rennstrecke) wird es, wenn man bis zum Scheitelpunkt reinbremst (Bremse natürlich passend zur steigenden Schräglage langsam lösen) und ohne Rollphase sich am Scheitelpunkt befindet und gleich wieder rausbeschleunigen kann. Ich kann das nicht. Ich bin Hobbyfahrer und habe immer eine kleine Rollphase dazwischen. Auch bremse ich längst nicht so heftig, wie die Profis und lasse auch nur sehr selten dann das Heck ausbrechen, damit ich besser einlenken kann. Dafür bremse ich einfach früher als der o.g. Klassiker und bremse dafür weniger stark. Die Gabel taucht vorne ein, mehr Grip auf dem Vorderradn, kürzerer Radstand -> mehr Handlichkeit und sogar deutlich weniger Hitze im System. Letzteres könnte hier mit zur Problemlösung (auch auf der Landstraße und gerade in meinen alten Gefilden, dem Schwarzwald,) beitragen. Die anderen o.g. Benefits gibts gratis oben drauf Und ich sage in keinster Weise, dass du das machst mit dem hart und zu früh "fertig sein mit Bremsen"... Nur ein Gedanke, der sich bei solchen Stories und dem eigentlich schon verdammt guten Material ab Werk so auftut (Natürlich mache ich das extremer auf den Rennstrecken und weniger extrem auf der Landstraße. Trotzdem komme ich hier wie dort gerne auf der Bremse "vorbeigebremst" oder halt nur rangebremst. Reserven habe ich dann übrigens auch noch übrig ) -
Kurzvorstellung: Marcus von der Tachowerkstatt-NEMA
Jochen ! antwortete auf tachowerkstatt-nema's Thema in Eingangshalle
Moin Marcus Vielleicht könntest Du zum besseren Verständnis schreiben, ob Du nur digitale Instrumente / Cockpits machst oder auch voll- und teilmechanische. Gruss, Jochen ! -
Jochen ! antwortete auf Nonameguzzi's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Ok, ich lass es mal sein. Du bist eindeutig bewandter in der Thermodynamik und ich möchte nicht dazwischensabbeln. . -
businesskasper antwortete auf Nonameguzzi's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Nee, die wird weich, weil sich das Gas verdichten lässt. Und dann ist ja auch noch etwas Platz im Ausgleichsbehält, wo sich das Zeug hinausdehnen kann. Deswegen ist da meist kein großer Druck drauf, wenn Gas im System ist. Ich würde ja als erstes das RBF aussortieren. Das ist nämlich nichts für die Straße. Das würde ich selbst auf der Rennstrecke mindestens 2x pro Saison tauschen. Weil ich dazu aber zu faul bin, fahr ich selbst dort Standard-Bremsflüssigkeit ohne Chichi für günstig Geld. Das funktioniert problemlos. Die Theorie mit gewölbten Trägerplatten der Bremsbeläge erscheint mir am plausibelsten. Bei starkem Hitzeeintrag wird das nämlich mehr und macht Hub am Hebel. Die andere Möglichkeit, die ich mal ins Auge fassen würde: Luft in der Bremspumpe. Die ist da häufig gar nicht so einfach rauszukriegen. Die Symptome sind genauso. Wenn der Bremshebel beim angelegter Bremse nicht pulsiert, sind die Bremsscheiben grundsätzlich i.O. Brembo-Scheiben verbau ich trotzdem nicht mehr, Oro verschleißt zu schnell und für das andere Zeug ist Brembo zu blöd mal aktuelle ABEs bereitzustellen, zumindest für meine Fahrzeuge. Ich bin dann bei Motomaster Halos hängen geblieben und kann bisher nichts schlechtes berichten. M50, Stylema, Hypure ist alles das selbe, nur anders angemalt. Das kannste imho beliebig tauschen, wird nix bringen. Zumal das auch seit jeher eher 'ne gute Wahl ist. -
Du trinkst jetzt dann besser mal Wasser und gehst ins Bett.... - dürfte das Vernünftigste sein!! -
Necrol antwortete auf Nonameguzzi's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Ich bin gerade nicht ganz nüchtern, deswegen habe ich da ggf einen Denkfehler. ... Und Blödsinn geschrieben 🤣 -
Die erste Zeile ist Auslass, zweite Zeile ist Einlass.
Weiter rumdoktern, vielleicht kommst du noch von selbst drauf wenn es Dir Das macht, oder zu jemandem gehen, der sich auskennt. Sättel würde ich lassen. Neue vernünftige Scheiben und Beläge sind sicher kein Fehler, reisen es vermutlich aber alleine auch nicht raus! -
auslass ist nicht schön (erste zeile?)...aber wenn die 20tausender nicht gemacht wurde, durchaus im möglichen... einlass ist m.e. ne katastrophe...viele ventile sind im heissen zustand kaum noch geschlossen und eins deutlich weniger geöffnet (sicher, dass der wert 0,85 wirklich stimmt?)... bei diesen auslasswerten müssten einige ventile ziemlich kacke aussehen...
Also ich will meine Errungenschaften gegen die "Sumo" auch nicht zu hoch loben. Besagte Sumo war ja auch "nur" ne Ducati Hypermotard 1100 also auch 320er Doppelscheibe mit 4 Kolben Brembos. Ich bin aber auch ne ecke schwerer als der durchschnitts deutsche und der bekannte ist ein 60kg Strich in der Landschaft. Wenn wir beide aufm Bike sitzen wird er samt Bike locker 100kg weniger auf die Wage bringen als ich mit der Speedy. Ich habe bisher nur ein anderes Bike so dermaßen zum Bremsversagen bekommen da sind aber organische Bremsbeläge in ner 1200er Bandit abgeraucht. Also zurück zu meiner Speedy: Ich habe die Anlage vollständig entlüftet und die Flüssigkeit gegen gute Motul getauscht (mit Stahlbus Ventilen durch gepumpt). Luft ist definitiv keine drin dafür kommt der Druckpunkt zu gut definiert und konsistent. Das die Anlage unter Hitze undicht wird schließe ich aus, Flüssigkeit ist immer noch gleich viel drin und Luft ist auch keine rein gekommen sonst wär der Druckpunkt nach dem Abkühlen nicht wieder da wo er hin gehört. Ebenso habe ich seit dem entlüften etliche male absichtlich ins ABS gebremst, auch im Modulator wird keine Luftblase mehr unterwegs sein. Das man richtig heiß gefahren den Hebel wie bei einer schlecht entlüfteten Anlage komplett durch ziehen kann spricht also für Blasenbildung. Also einem Überhitzen sattel. Die recht weit abgefahrenen Beläge zusammen mit einer Dünnen und weit abgefahrenen Scheibe können nur vergleichsweise wenig Hitze aufnehmen. Also wird die schneller in den Sattel übertragen. Aber wenn jetzt ne 5,5 anstelle einer abgefahrenen 5mm Scheibe rein kommt nimmt der Reibring 10? 15% mehr Hitze auf. Also geht mir die Bremse nicht nach 50 sondern ca 60 kräftig angebremsten Kurven ohne Bremswirkung geradeaus? Und die ausgefahrenen Kolben sollten ja theoretisch mehr Kühloberfläche haben und mehr Flüssigkeit hinter. Also mehr Hitze abgeben und aufnehmen können. Was ich mir noch vorstellen könnte wär das im Sattel die Gummidichtungen durch Hitze weicher werden und sich etwas ausdehnen was dem Druckpunkt nicht grade hilft aber die Auswirkung sollte nicht so enorm sein. Von der hohen Investition in neue und evtl thermisch etwas bessere Sättel würde ich gerne absehen. Stylema und Hypure werden keine wirklichen Upgrades sein und GP4-MS sind mir erheblich zu teuer. -
Saisonabschluss der Niederrhein Connection 22.11.2025
martol antwortete auf deedee's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Ich werde es leider nicht schaffen, wünsche allen Teilnehmenden aber einen tollen Abend und schönen Saisonabschluss -
Tins folgt jetzt dem Inhalt: Welche Lösung gegen überhitzende Bremse
deedee antwortete auf deedee's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Ihr Lieben, nächste Woche ist es soweit. Guckt bitte noch mal in Eure Kalender und gebt mir Bescheid, falls Ihr doch nicht dabei seid oder doch dabei sein möchtet, damit ich Mitte der nächsten Woche die tatsächliche Anzahl an hungrigen Menschen weiter geben dann, mit niemand auf Zwangsdiät gesetzt wird. Ich freu' mich auf Euch Nasen -
Neu schon dünne Scheiben, nun auch noch verschlissen, dazu Bremsklötze runter. Also Kolben weit raus, an Sätteln die ursprünglich für dickere Scheiben gedacht waren. Da wird es schon mal doof mit dem Zeug. Wenn mit neuen Scheiben das Problem nicht erledigt ist, so würde ich die Pumpe überholen und dann nochmals mein Entlüftungsverfahren in Frage stellen. . -
Hmm, Respekt... gepaart mit ein bisschen Zweifel - nicht Ungläubigkeit sondern einfach Zweifel ( und zwar am ordnungsgemäßen Zustand deiner Bremse, nicht an Deinen Fahrkünsten!) Einer engagiert getriebenen und potenten Supermoto im Schwarzwald ( im Geläuf!) zu zeigen dass es schneller geht halte ich für schwer machbar, zudem sollte das der Bremse nichts machen! ( Kleine Geschwindigkeit = geringe Energie, außerdem hat die Einzelscheibe an der Sumo ja auch nicht den Dienst quittiert! und die ist zwar leichter aber wiegt immer noch mehr als die Hälfte!!)) Auch auf der Renne sollte die Bremse nicht die Biege machen, dafür ist sie ja gemacht und das funktioniert auch bei schnelleren Bikes und Fahrern. Ich kenne dich nicht und es gibt immer einen der schneller ist, aber ich kenne ne ganze Menge schneller Jungs die im Schwarzwald unterwegs sind und die keine Probleme mit der Bremse haben. Bevor ich also auf Gimmicks setzen würde wie Luftleitbleche und zusätzliche Kühlkörper, würde ich die Bremse ( und das ABS!) checken lassen und zwar von jemandem der sich damit WIRKLICH auskennt! Kenne die Calwer Gegend und die Schrauber dort jetzt nicht so gut ( gibt bestimmt auch gute!), aber adhoc würde ich Dir Marc Bornhäuser in Bühl empfehlen. Der fährt selbst Rennen und gibt kein Bike raus, bei dem die Bremse nicht perfekt funktioniert! Bist du mal ein anderes Bike zum Vergleich gefahren ( z.B. die Sumo)?? Ist das dann auch so, also liegt es an Dir oder am Mopped?? Viel Erfolg und bis dahin vielleicht bissi früher Bremsen?? ( Wobei spät und hart Bremsen eigentlich nur die gleiche Energie vernichtet und mehr Zeit zum Kühlen lässt..., vielleicht bis du auch einfach ein Dauerbremser... Ich gehe Mal davon aus, dass das Problem nur im Sommer und nicht mehr jetzt Auftritt, sonst ist nämlich definitiv was faul! -
SE-Driver antwortete auf Nonameguzzi's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Hab von der Bremse keine Ahnung, aber genügend Bremsflüssigkeit ist im System, nicht nur im Behälter? -
Hi, ich hab an meiner Speedy das Problem das mir bei dynamischer Gangart im Schwarzwald tatsächlich die Bremsen überhitzen. Und ja, gute Bremsbeläge (Brembo SR) und gute neue Bremsflüssigkeit (Motul RBF 660) sind drin. Kolben sind leichtgängig genug um das Problem nicht zu verursachen. Aufm Trackday in Hockenheim ist mir der Druckpunkt gegen ende des 20min Turns langsam weg gelaufen. Jetzt hatte ich aber vor paar Wochen im Schwarzwald einem Bekannten bewiesen das ne Supermoto nicht das schnellste ist und dabei hat auch wieder der Druckpunkt angefangen weg zu wandern, erst ganz sanft und auf einmal war nurnoch Bremswirkung auf die letzten mm des Hebelweges da. Ich konnte sie auch nichtmehr ins ABS bzw aufs Vorderrad bremsen mit dem Hebel ganz am Griff. Ich habe mit dem Infrarot Thermometer meines Handys (Ja die Google Pixel haben das) nach ca 3 oder 4 min Kalt fahren (15°C Umgebung, Dämmerung ,Parkplatz suchen) noch ca 75°C Sattel Außentemperatur und ca 85°C Scheiben Temperatur gemessen. Ich tippe anhand der Art und weise wie der Druckpunkt binnen ca 5min wieder kommt auf kochende Bremsflüssigkeit im Sattel. Klar hier auf den engen Strecken sind die Bremspunkte dichter zusammen und auf den graden ist man langsamer was natürlich die Fahrtwindkühlung reduziert. Die Bremsscheiben sind auf Verschleißmaß aber das wird mit der Hitze im Sattel nichts zu tun haben, die Beläge sind auch wieder dünner geworden aber sind noch okay. Für die nächste Session kommen 5,5mm Brembos drauf (entweder Supersport oder T-Drive) aber ich liebäugle auch mit Luftleitblechen/Kanälen oder ähnlichem welche Fahrtwind an den Sattel leiten. Hat da jemand ne Empfehlung was an die Speedy passt oder evtl auch was diese Bremsbelag Kühler bringen die man zwischen Belag und Kolben einbaut und die Kühllamellen haben? Ich hab die Speedy NN01 als S und finde nichts explizit für Showa BPF Gabel und 100mm Sattelaufnahme. 330er Scheiben für die NN01 wirds ja keine geben?
Tonajan folgt jetzt dem Inhalt: Suche Einstellwerkzeug zum Ventile einstellen
Batterie wäre tatsächlich auch mein Tipp... Da geht an der NV alles, wirklich alles, nur eben kein Startklack... Wobei, wenn ihr das ganze überbrückt habt?
