Triplemania antwortete auf Jmaylahn's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
DANKE für die Schilderung auch der Lösung deines Problems - das spart anderen Betroffenen viel Zeit. Genau dafür ist das Forum da. Zusatzfrage: war der Fehlerteufel noch eine der originalen Kupplungen (aus Kunststoff), oder schon ein Nachrüstteil (aus Messing)? -
Moin, Ich suche nach einem Tankrucksack für die 99' Speed Triple. Ohne Magnet (Logisch) und ohne Tankringgedöns. Es gab mal einen von Triumph. Der wurde mit einer Art Grundplatte über Riemen befestigt. So in der Art wäre gut. Dank im voraus. Gruß Norman
Kauther antwortete auf Kettensheriff's Thema in PB20 (2025+)
Bei meiner RS hab ich jetzt bei 4.500km noch nix nachgefüllt. Ölstand warm bisschen über Mitte Schauglas, verändert sich nicht. Bin aber auch selten Richtung fünfstelliger Drehzahl unterwegs. -
Zündung ein Kein Licht und startknopf funktioniert nicht
SMG antwortete auf Ralf Race's Thema in 515NJ (2005-2010)
Nimm mal den Sicherungskasten hoch und check alle Verbindungen zwischen Kabelschuhen und Sicherungen auf Korrosion oder Brand-/Schmauchspuren. -
stoppelhopser reagierte auf Beitrag im Thema:
Kackbratz antwortete auf Ralf Race's Thema in 515NJ (2005-2010)
Vor Ewigkeiten hatte ich meiner damaligen Speed 4 ein ganz ähnliches Fehlerbild - da war es ein defektes Kabel im Lenkerbereich. -
azac antwortete auf Ralf Race's Thema in 515NJ (2005-2010)
Batterie Spannung gemessen? Ladespannung der Lichtmaschine messen. könnte der Regler oder Lichtmaschine sein Wenn die nicht genügend Spannung bringt schalten unter Umständen einige Relais nicht. u.a.das Starterrelais - Gestern
joergRS antwortete auf Kettensheriff's Thema in PB20 (2025+)
ich hab ihr letztens auch einen Schluck gegeben..schätze auch um 300ml aber nach knapp 7000km ist das völlig normal. Kommt natürlich auf die Fahrweise an..bei meiner Multistrada hatte ich meist beim angasen auch mal nach 3-4000km etwas nachfüllen müssen. -
So. Jetzt rennt sie wieder. Danke für eure Tipps und Meldungen. Echt ein tolles Forum hier. Heute die Tankplatte komplettiert und mit neuer Pumpe und Druckregler in einem Topf mit Benzin zur Probe laufen gelassen mit schnellkupplungen und freien Auslauf über ein Stück Benzinschlauch in den Topf. beim Einschalten kurzer Benzinfluss, danach Stillstand . Ich habe dann mal die Tankseitige Schnellkupplung ( Mutterstück) ausgebaut und gegen eine neue getauscht. Ich hatte zum Glück noch einen neue auf Lager . mit dieser lief das teuer Nass in Strömen. klingt komisch ist aber so.🤷♂️ wenn mal einer ein ähnliches Problem hat einfach mal an den Fossy und seinen Zufallstreffer denken. Beste Grüße Fossy -
Ralf Race antwortete auf Ralf Race's Thema in 515NJ (2005-2010)
Hey Alle Sicherung sind in Ordnung und Durchgang geprüft! -
ketchup#13 antwortete auf Ralf Race's Thema in 515NJ (2005-2010)
Sicherung vom Licht defekt, dann wird auch der Anlasser nicht freigegeben. Grüßle ! -
Ralf Race erstellte Thema in 515NJ (2005-2010)
Hey Bin mal wieder liegen geblieben! Habe eine Ausfahrt gemacht und nach einer Pause wollte ich weiterfahren! Zündung ein kein Licht keine Funktion startknopf! Habe sie anrollen lassen und im vierten Gang gestartet, Motor lief! Das einzigste was nicht ging war Scheinwerfer und Nummerschild Beleuchtung! Blinker und Bremslicht haben funktioniert! Bin dann nach Hause gefahren und habe heute mit der fehlersuche angefangen! Leider hatte ich bis jetzt noch keinen Erfolg und habe schon einiges probiert! Das was mich wahnsinnig macht ist das wenn ich den Zündung anmache kein Scheinwerferlicht brennt und der startknopf nur ein leises klicken vom Relais im sicherungskasten kommt! Hat jemand eine Idee! gruß ralle -
Habe heute um den Korrekten Ölstand wieder herzustellen von meiner RX 1200 300 Milliliter aufgefüllt 🤷🏻♂️musste auch schon jemand an der Speed Triple 1200XR, RS,RR.. Öl nachfüllen 🤔🫡
0815Mat hat sich registriert
Boniek folgt jetzt dem Inhalt: Erfahrungen mit Soziusgriff am Tank?
Roulette Green
So ich habe das Doppelscheinwerfer Abblendlicht zurückgebaut und eine neue Batterie verbaut. seitdem läuft die wieder besser kaum Spannungsverlust und Drehzahl stabil. -
Das sind die Enden des USB-Anschlusses von meinem Handyhalter!
