  1. Gestern
  2. businesskasper
    Polabdeckung Batterie
  3. Jochen !
    Wohin führt dieser Schlauch?
    Zur Hälfte zutreffend, zur Hälfte dummes Zeug, was Du da schreibst.
  4. RSau
  5. RSau
    Ruckdämpferteller defekt
  6. Tritor
  7. RSau
  8. RSau
  9. Jochen !
    Der Druckausgleich erfolgt beim Tank über den Tankdeckel. Der Überlaufschlauch am AG-Behälter erfüllt beide Zwecke, Ablauf und Belüftung. .
  10. Tritor
  11. Letzte Woche
  12. newbie
    Kingtyre K97
  13. Hallo, da das Moped jetzt knappe 38.000 km gelaufen ist, habe ich Gabel und Federbein überholen lassen. Weil's von daher passte, hab ich mich drangemacht die Lager und Dichtringe von Schwinge, Umlenkung, Hinterachse und Kettenradträger / Ruckdämpfer zu reinigen / prüfen / fetten. Dabei kam zutage, dass der Ruckdämpferteller "einen weg hat" und ausgetauscht werden muss. Hab Schaden und Ursache zwar bereits behoben, wollte euch aber mal ein kurzes Video von meinem defekten Ruckdämpferteller und ein paar Fotos von am Schaden beteiligten Teilen zeigen. Die Längsverzahnung zwischen Teller und Achse ist in Ordnung. Zwischen Innenzahnkranz und umliegenden Alu ist etwas Drehspiel vorhanden (Hä? 😲). Fett ist auch bereits in die Ringfuge eingedrungen 🤔. 20261006_164405.mp4 Außerdem waren die sich berührenden Flächen vom Teller und dem Distanzring zueinander passend vermackt: In die andere (linke) Stirnfläche des Distanzringes hatte sich der Innenring vom Ruckdämpferlager ordentlich eingerieben: Die Stufe (= innerer Anschlag für linkes Radlager) auf der Welle war um ca. 0,3 bis 0,4 mm verdrückt und aufgeworfen. Das Erste was mir beim Auseinanderbauen vom Achsantrieb aufgefallen ist, war, dass der Innenring vom Kugellager der Ruckdämpferglocke fest war. Der Innenring hat die kleinen Hin- und Herdrehbewegungen der Glocke mitgemacht, als wär er ein Gleitlager. Nach dem ersten Schlag zum Austreiben des Lagers war es jedoch wieder einwandfrei gängig. Letztendlich habe ich einen neuen Ruckdämpferteller, einen neuen Distanzring, neue Lager und Simmerringe und eine "neue" gebrauchte Achse eingebaut. Grüße RSau
  14. RSau
  15. Tritor
    LED Glühlampen Ersatz
    link?
  16. schmidei
    Das bezog sich auf Deine Anmerkung von wegen Ölwanne doof und Lima doof (primitive Kurzform, kann ich gut), das hast du bei der Speedy beides nicht, kannst problemlos bis auf die Schwinge zerlegen, den Eimer. Ansonsten ist der Bursig für mich immer noch state of the art
  17. joe8353
    Hi, das mit "quer" hab ich auch schon überlegt... Nur ist da der Weg von "links vom Mopped" nach "rechts vom Mopped" noch weiter Davon ab geht dann das Gehühnere mit dem Drauffahren los Längs kann ich die vorhandenen Rampen nutzen. @schmidei: wieso jetzt? Der Bursig war bis jetzt an jedem Mopped geil. Ich hätt auch einen für die Duc machen lassen, der Herr Bursig wollte dazu aber das Mopped in Hamm haben... Ist an der Entfernung gescheitert. Und daran, dass an der Duc so wenig kaputt geht, da muss man nicht so viel schrauben BTT: hab mal mit Materialbeschaffung begonnen, Motea hat bis morgen 45% Rabatt. Hab erstens gleich zwei Wippen gekauft und zweitens die verzinkte Variante genommen, ist nur 5,50EUR teurer als die lackierte Variante (also 5,50EUR für BEIDE!). Wenn die Dinger da liegen, mach ich mir mal Gedanken wie ich die an der Bühne befestige (ggf. einfach 4x Bohrung und 4x Gewinde in die Bühne, oder ein beliebig komplexer Halter als Guss-Schweiß-Schmiede-Tiefzieh-Biegeteil ) Gerhard
  18. Tscherdt
  19. Highlander556
    Gerade der originale Doppelauspuff gefällt mir an der Caballero sehr gut. Und die 180kg sind doch OK. Da würde ich nichts mehr verschlimmbessern nur um ein paar Kilo zu sparen. Ich habe jetzt was ich wollte: >120PS >100Nm <180kg (trocken) [emoji41] und das zu einem sehr guten Preis Gruß Jürgen
  20. Organspender
    Dreifachpost kannte ich jetzt noch nicht Das Forum lädt aber auch echt bescheiden.
  21. MaT5ol
  22. Tscherdt
  23. Necrol
  24. MaT5ol
  25. SiRoBo
  26. Habe ich vor Jahren auch hier im Forum geschenkt bekommen, wegen Wechsel auf Triple 1200 kann er nun weiter wandern. Nur Abholung in Besigheim
  27. schmidei
