  2. Highlander556
    Hallo aus dem bergischen Land
    Schönen Gruß aus Wuppertal. Gruß Jürgen
  3. Was sind das für Fremdartige Mopeds bei den Bettflüchtigen
  4. Boniek
    Für welchen Stammtisch ist das wichtig? Oder fährst du Dragrace? Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk
  5. Heute
  6. Triplemania
    Die Nachlaufzeit kannst Du m.W. nur mittelbar "einstellen": indem Du (z.B. mit TuneECU / TuneEdit) den Schwellenwert (Temperatur) für das Einschalten des Lüfters änderst. Der Lüfter schaltet sich beim Erreichen dieser Temparatur ein und bei deren Unterschreiten wieder aus.
  7. Senile Bettflucht!
  8. Früh am Morgen
  9. Gestern
  10. danke roman...war schon fast dort...muss aber morgen schon heimfahren...
  11. marix
    Die scheinen von dem Motor ganz angetan zu sein. Trotz der kaputten nocke und Schlepphebel. Ich hätte mir nur bessere Werte auf 200 kmh erhofft. 8,3 Sekunden wurden gemessen. Das schafft schon eine RS. Ja ist klar. Rahmenbedingungen und so Hat jemand noch andere Werte im Kopf?
  12. danni
    Was für ein Baujahr ist die Maschine und ist es der erste?
  13. Triumphtreiber
    Nein.
  14. Ikarus79
    Ich hab einen mit 2089123 montiert. Bis jetzt problemlos, hab aber von Tag eins an das Kabel etwas anders verlegt und einen Hitzeschutz drübergezogen. Hat was von Homöopathie, vielleicht hilft es wenn man fest genug dran glaubt 😂
  15. Ok
  16. Kackbratz
    Viele Grüße aus Solingen und viel Spaß hier!
  17. businesskasper
    Ggf. Kerzen mit unpassendem Wärmewert verbaut?
  18. Triumphtreiber
    Danke. Es ist nicht die Batterie. Es tritt nur auf, wenn die Speedy über eine lange Zeit sehr heiß gefahren wurde und sehr heiß abgestellt wurde, quasi mit laufendem Lüfter. Wenn ihr der Meinung seid, die Benzinpumpe kündigt so nicht an - wie lässt sich die Nachlaufzeit des Lüfters verändern? Bei meiner Buell läuft der genau aus dem Grund bis zu fast einer Minute nach.
  19. Nitram
    Vielen Dank! Gibt es außer Gilles noch andere Möglichkeiten die Umkehrschaltung zu realisieren? (Frage auch für RS)
  20. Nobelschröder
    Ich wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Volker bin 63 Jahre alt und im bergischen Land zu Hause, fahre ohne Unterbrechung seit 81‘ Motorrad. Bin unzählige Hondas und Yamahas in meiner Zeit gefahren, bis ich mich 24‘ zu einer Triumph Speed Twin entschieden. Es ist ein 24‘ Vorführer, mit ein paar kleinen Veränderungen am Lenker und Fahrwerk. Ich wünsche allen hier im Forum eine schöne und unfallfreie Motorradsaison.
  21. Rowdy
    Ich würde auch zuerst mal auf die Batterie tippen.
  22. RSau
    Hallo, bei Startschwierigkeiten würde ich als Ursache eine verschlissene Benzinpumpe so ziemlich als allerletztes vermuten. Die bringen weniger Benzindruck zustande, was dann erstmal bei hohen Drehzahlen zu Spritmangel / gefährlichem Abmagern führt. Grüße
  23. Nix gegen die Flussidylle, aber Kuchenorgien sind mir lieber. Wünsche allen ein tolles TmP-treffen, und nicht so rasen, ne?
  24. stoppelhopser
    Neuer Conti Sport Attack 5
  25. Jochen !
    Ja, für ein schlichtes Gemüt mag es ausreichen. .
  26. mfeske
    TripleTreff B E R L I N
  27. Boniek
    Top. Meine war ne 16er R. War auch "nur" das Bremsenproblem. Ansonsten lief die super. Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk
  28. Wenn du noch was für morgen brauchst wo du dir ein bisschen die Beine vertreten kannst ist die Karlstalschlucht ganz schön. Das ist auch nicht weit weg.
