  2. Ikarus79
    Ist von 03/2026 mit dem ersten QS. Aktuell mit 8500km, funktioniert bis jetzt tadellos.
  3. Feinstaubproduzent
    Hallo zusammen ✌🏻 ich möchte mich bei allen TmP'lern für den herzlichen Empfang und die kurze, aber geile Zeit mit euch bedanken. Ihr seid eine wundervolle Gruppe und eine vom austerben bedrohte Art. Danke @East! Ohne deine Einladung, wäre ich gar nicht gekommen. Danke @eifelfighter, für die geile Tour und deinen geschmeidigen Fahrstil💪🏻😎. Hat wirklich Spaß gemacht. Ebenso, beim Rest der Gruppe, die immer stabil dran geblieben sind 🤘🏻 Nicht zuletzt bei @Frau Starfighter, für die Orga. Zumindest ist das mein Kenntnisstand 😬 Jeden Einzelnen beim Namen zu nennen, würde jetzt den Rahmen sprengen. Eins möchte ich jedoch erwähnt haben. Ich hab euch direkt ins Herz geschlossen und freu mich tierisch, euch bald wieder zu sehen. 😊 Habt noch viel Spaß, genießt die restliche Zeit und kommt gut Heim 🤙🏻 Euer Feinstaubproduzent
  4. stoppelhopser
    Hallo aus dem bergischen Land
    Ein herzliches Willkommen auch aus Essen. Liebe Grüße Stoppelhopser
  5. Heute
  6. Drucki
    Wenn du kurz die Zündung einschaltest und wieder aus, hört der Lüfter auf zu laufen. Mache ich aber nie, weil ich der Überzeugung bin, dass das Sinn macht. Kaltes Wasser ist schwerer als warmes Wasser, ich denke da findet noch ein kleine Zirkulation statt und kühlt den Motor ein wenig runter. Soweit mein Glaube!
  7. Ich finde es unvergleichlich selbstlos von Dir den anderen noch was übrig gelassen zu haben. Danke, im Namen der namenlosen Kuchenliebhaber … .
  8. Highlander556
    Schönen Gruß aus Wuppertal. Gruß Jürgen
  9. Was sind das für Fremdartige Mopeds bei den Bettflüchtigen
  10. Boniek
    Für welchen Stammtisch ist das wichtig? Oder fährst du Dragrace? Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk
  11. Triplemania
    Die Nachlaufzeit kannst Du m.W. nur mittelbar "einstellen": indem Du (z.B. mit TuneECU / TuneEdit) den Schwellenwert (Temperatur) für das Einschalten des Lüfters änderst. Der Lüfter schaltet sich beim Erreichen dieser Temparatur ein und bei deren Unterschreiten wieder aus.
  12. Senile Bettflucht!
  13. Früh am Morgen
  14. Gestern
  15. danke roman...war schon fast dort...muss aber morgen schon heimfahren...
  16. marix
    Die scheinen von dem Motor ganz angetan zu sein. Trotz der kaputten nocke und Schlepphebel. Ich hätte mir nur bessere Werte auf 200 kmh erhofft. 8,3 Sekunden wurden gemessen. Das schafft schon eine RS. Ja ist klar. Rahmenbedingungen und so Hat jemand noch andere Werte im Kopf?
  17. danni
    Was für ein Baujahr ist die Maschine und ist es der erste?
  18. Triumphtreiber
    Nein.
  19. Ikarus79
    Ich hab einen mit 2089123 montiert. Bis jetzt problemlos, hab aber von Tag eins an das Kabel etwas anders verlegt und einen Hitzeschutz drübergezogen. Hat was von Homöopathie, vielleicht hilft es wenn man fest genug dran glaubt 😂
  20. Ok
  21. Kackbratz
    Viele Grüße aus Solingen und viel Spaß hier!
  22. businesskasper
    Ggf. Kerzen mit unpassendem Wärmewert verbaut?
  23. Triumphtreiber
    Danke. Es ist nicht die Batterie. Es tritt nur auf, wenn die Speedy über eine lange Zeit sehr heiß gefahren wurde und sehr heiß abgestellt wurde, quasi mit laufendem Lüfter. Wenn ihr der Meinung seid, die Benzinpumpe kündigt so nicht an - wie lässt sich die Nachlaufzeit des Lüfters verändern? Bei meiner Buell läuft der genau aus dem Grund bis zu fast einer Minute nach.
  24. Nitram
    Vielen Dank! Gibt es außer Gilles noch andere Möglichkeiten die Umkehrschaltung zu realisieren? (Frage auch für RS)
  25. Nobelschröder
    Ich wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Volker bin 63 Jahre alt und im bergischen Land zu Hause, fahre ohne Unterbrechung seit 81‘ Motorrad. Bin unzählige Hondas und Yamahas in meiner Zeit gefahren, bis ich mich 24‘ zu einer Triumph Speed Twin entschieden. Es ist ein 24‘ Vorführer, mit ein paar kleinen Veränderungen am Lenker und Fahrwerk. Ich wünsche allen hier im Forum eine schöne und unfallfreie Motorradsaison.
  26. Rowdy
    Ich würde auch zuerst mal auf die Batterie tippen.
  27. RSau
    Hallo, bei Startschwierigkeiten würde ich als Ursache eine verschlissene Benzinpumpe so ziemlich als allerletztes vermuten. Die bringen weniger Benzindruck zustande, was dann erstmal bei hohen Drehzahlen zu Spritmangel / gefährlichem Abmagern führt. Grüße
  28. Nix gegen die Flussidylle, aber Kuchenorgien sind mir lieber. Wünsche allen ein tolles TmP-treffen, und nicht so rasen, ne?
