  2. joe8353
    520 Kette Ritzel wie rum?
    Hi, bist Du sicher mit 118 Gliedern Kettenlänge? AFAIR ist bei Deinem Modell oft die Rede von 106, 108 oder bei richtig großen Kettenrädern auch mal 110 Gliedern. Vielleicht nochmal zählen OT: Ich verstehe, dass jeder sein Geld zusammen halten muss. Aber mal ehrlich: wenn ich so eine Änderung mache, wie groß ist das Risiko eines Fehlers aufgrund von Halbwahrheiten oder Missverständnissen in einem Forum? Wie teuer ist es, wenn Du NUR das billigste Teil, das Ritzel ein zweites Mal kaufen musst? Sind 10 oder 20 Tacken mehr (und m.E. ist Matthias eher günstig als teuer, also sinds eher deutlich weniger als 20 Tacken) wirklich so viel Geld, dass Du das Risiko einer Fehlbestellung eingehen möchtest? Deine Entscheidung Gerhard PS: ich bin nicht verwandt oder verschwägert mit Matthias, hab aber zu meiner Triumph-Zeit fast ausschließlich bei ihm eingekauft. Ich war mit der Ware und der Preisgestaltung IMMER zufrieden.
  3. Stereo
    Danke. Ich nutze selbst auch Geardata, da kann ich die Geschwindigkeit pro Gang und Drehzahl bei allen verschiedenen Übersetzungen sehen. Originbal sieht das so aus:
  4. deedee
    Ob das 17er Ritzel schleift, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber hier in der Übersicht siehst Du, wie sich das geänderte Ritzel auswirkt - leider steht da nicht die Anzahl der Kettenglieder bei
  5. Heute
  6. Stereo
    So, weiter gehts. Also Starfighter ist momentan so sehr beschäftigt, dass er meine Fragen nur verbindlich mit einem Angebot beantworten kann - was ja auch klar ist, denn wer möchte schon beraten und danach seine Kunden beim Händler gegenüber kaufen sehen? Da ich aber noch nicht sicher bin, was ich genau möchte und die Preisunterschiede häufig nicht nur im Bereich von 10-20 Euro sind, möchte ich mir den Preisvergleich und die Kaufentscheidung vorbehalten. Also nochmal die Anfrage: wer weiss denn Genaueres über die Motornummer und die Anzahl der Stellen? Wie ist es mit einem 17er Ritzel? Schleift da die Kette mit 43 Zähnen hinten schon an der Schwinge? Gibt es einen Grund für den enormen Durchhang der Kette bei der Speed Triple? Ansonsten würde ich das jetzt wie immer machen, das Motorrad mithilfe von Spanngurten einmalig in eine Linie Getriebeausgangswelle - Schwingenachse - Hinterradachse bringen und die Kette dort mit möglichst geringem Spiel einstellen. Schöne Grüße Steffen
  7. Jochen !
    Es gab wieder Fälle von defekten Generatoren bei der PöBel 01. Ich würde es beim Händler mal erwähnen und das in den Unterlagen bestätigt vermerken lassen. Nur, falls es zum Garantiefall kommen sollte. .
  8. Gerbel
    Das sehe ich genauso. So urplötzlich kann jetzt nicht alles defekt sein. Ich tippe einfach auf eine defekte Batterie. Die Neue ist bestellt und kommt morgen. Dann wissen wir mehr.
  9. Michl 60
    Bei so vielen unterschiedlichen Fehlermeldungen kann es eigentlich nur ein Problem mit der Spannungsversorgung sein. Einfach mal die Ladespannung bei laufenden Motor messen und die Batteriespannung beim Startvorgang, dann kann man schon mal etwas mehr dazu sagen.
  10. Svener
    Raum Karlsruhe
    Ich komme
  11. Rowdy
    Ja, Matthias (Starfighter1967) ist Händler mit sehr hoher Kompetenz was Triumph-Motorräder angeht. Hergebrannt von Mattol
  12. MaT5ol
    Matthias aka starfighter 1967 ist 'ein' und u.a. unser Forumshändler und eine uneingeschränkt zu empfehlende Bezugsadresse.... Ausserdem ist er DIE Forumserfahrung in kondensierter Form, speziell bzgl. Ersatz- und Verschleissteilen!
  13. Stereo
    Weil ich das Thema im Forum besprechen wollte und auch nichts von Mathias weiss. Ist er ein Händler? Eigentlich dachte ich, ich könnte auf Eure Erfahrungen zurückgreifen, da ich mich ja gerne ausseinandersetze, austausche und ein Freund von vielen unterschiedlichen Meinungen zu einer Sache bin. Wie ist das bei Euren Motoren, ist die Motornummer sechs- oder achtstellig nach dem "M"? freundliche Grüße Steffen
  14. Jochen !
    Kurzes Heck
    Genau genommen erkennt man da gar nix. Wenn möglich, mach doch bitte mal ein oder mehrere Bilder, auf denen man das eindeutig erkennen kann. Im Idealfall könntest Du ja evtl. für Interessierte diese Teile anfertigen. .
  15. Kauther
    Kurzes Heck
    Anbei mal ein Bild von unten. Geht natürlich alles, könnte man aber schöner machen zumal das alles versifft wenn die Strasse mal nass / dreckig ist.
  16. SiRoBo
    Doch, klar. Vor 10 Jahren rum ging das auch schon genau so.
  17. Triple/one
    Warum schreibst Du nicht Unseren Mathias ala Starfighter1967 an ? Einfach eine PN mit Wunsch und Motorrad Daten. Noch Nie war es so Einfach. Gruß
  18. Gestern
  19. Stereo
    Hallo zusammen. Ich wärme das Thema mal auf. Da ich einen neuen Kettensatz benötige und der Meinung bin, dass die Zugfestigkeit der 520er Kette auch genügt nun die Frage: welche Bezeichnungen haben denn die Ritzel und die Kettenräder, sodass ich die Teile beim Onlinehändler mit der richtigen Aufnahme für die Speed triple finde? Momentan fahre ich eine 530er Enuma, die sich ungleichmässigh gelängt hat (klar - bei dem Drehmoment). Erfahrungsgemäss längen sich die DID-Ketten auch bei Big Bikes nicht so ungleichmässigh, sodass es eine DID mit Goldlaschen wird. Die Übersetzung ist 18-43 mit wenn ich recht gezählt habe 118 Gliedern. Wenn ich jetzt kürzer übersetzen will und ein 17er Ritzel nehme gibts bei der SpeedTriple wohl Probleme mit der breiten Schwinge richtig? also gehe ich hinten auf 45 oder 46 statt 43. Hat jemand da eine passende Kettenlänge für mich? Und es gibt ja zwei Getriebeausgangsvarianten, die sich anhand der Motornummer unterscheiden. Meine Nummer ist M 106 488 Auf den Seiten von Kettenmax lese ich allerdings von achtziffrigen Motorcodes - ich habe aber nur sechs Zahlen. ??? Häää? Danke im Voraus für Eure Unterstützung
  20. Ich hab' den Anschluss dann an der Airbox gefunden, danke. Obwohl ich die tags zuvor schon in der Hand hatte. Manchmal ist man eben blind, ein andermal sieht man nur nix. Steffen
  21. Gerbel
    Ich bekomme es wohl nicht selber geregelt . Hab die Batterie geladen. Daran hat es nicht gelegen. Wollte los und sie sprang nicht an. Erst als ich kurz gewartet habe sprang sie an. Wahrscheinlich habe ich bald alle Fehlermeldungen durch . Sie fährt allerdings scheinbar ganz normal. So ein Mist. Der Händler ist weiter weg. Hab da im Moment keine Zeit für
  22. v23k
    Der fast neue aus Essen
    so, jetzt mal mit ein paar Veränderungen und nem vernünftigen Bild…
  23. Noch leerer … ? …
  24. Nein, wir waren nur recht früh dran. Als wir gegangen sind, sah das ganz anders aus
  25. Echt was los da. Hattest Du eine geschlossene Gesellschaft ? .
  26. v23k
    Hallo Gerhard, das ist mir durchaus bewusst und ich bastel tatsächlich sehr gerne, schraube eigentlich immer an alten Boxern und das mittlerweile blind, die Triple ist noch recht neu bei mir und daher fehlen mir noch viele Erfahrungswerte. Meine Triple ist mittlerweile so ziemlich komplett, aber falls ich das in oder andere Highlight noch finde, wer weiss ;-) Gruss Maik
  27. trav1s1973
    Kurzes Heck
  28. joe8353
    Hi, ne, das idle speed control valve ist die Leerlaufdrehzahlregelung. Das Benzindruckregelventil (das ist das Ding in der Tankplatte, wo der Schlauch drauf ist) braucht bei Deinem Baujahr (!) den Druck in der Airbox. AFAIR verwenden spätere Baujahre einfach den Umgebungsdruck, geht auch. Es muss also an der Airbox ein Nubsi geben, wo der Schlauch drauf passt, wenns blöd läuft ist der Nubsi abgebrochen (wäre aber das erste mal, dass ich das höre). Ggf. mal die Airbox genau inspizieren, wenns nicht anders geht ausbauen. HTH Gerhard
