  2. Jochen !
    Unterhaltskosten Schweiz - Speed Triple 1200 RS
  3. yohimbim
    Ging auch ohne VIN, aber danke dir.
  4. yohimbim
    Vielen Dank Andi das hat mir sehr geholfen. Konnte nun einen Einblick in die Preise bekommen.
  5. deedee
    Important for IoM Newbies
    Immerhin wohnt er dort und hat sich eine saubere Aussprache erhalten (ich würde es nicht können )
  6. Hühnermörder
    Schaltprobleme runterschalten
    Oha. Bei was für einer Laufleistung ist das denn aufgetreten ? Ich hab die Getriebe immer für unkaputtbar gehalten, aber neulich erst mit jemandem geschnackt, der bei 32tkm auf der Uhr auch nicht mehr schalten konnte.
  7. Jochen !
    Bugspoiler Speed triple t509
    Der sieht tatsächlich gut aus …
  8. Heute
  9. Charly1960
    https://red-fox-co-uk.myshopify.com/products/triumph-speed-triple-t509-96-98-belly-pans ......hübscher als jede Bastellösung! Auf dem Foto der meinige - keine Ahnung von welchem Hersteller? MfG.!
  10. Jochen w
    Ob es daran liegt, dass er kein „Eingeborener“ ist, sondern Bayer ????
  11. deedee
    Den kann man sogar sehr sauber verstehen
  12. Meiner sah auch unauffällig aus. Erst als ich den Schaumstoff abgeknibbelt habe, sah man die Bescherung
  13. Jochen !
    Moin Klaus Aufgegeben ? Dann gib mir den alten Motor, ich entsorge den für Dich … Gruss, Jochen !
  14. Jochen !
    Die Info ist allgemein zugänglich, Du brauchst nur eine VIN eingeben. .
  15. Andi702
    Über die Händlerseite zb: SBF Triumph Stuttgart > Werkstatttermin buchen online> ..dann wird man automatisch auf den Link von Triumph umgeleitet.
  16. Klaus T.
    Hallo, Nach vielem hin und her baue ich einen anderen Motor ein. Wir können den Fehler so nicht lokalisieren. Es hat aber nichts mit der Anschlagschraube zu tun. Gruß Klaus
  17. yohimbim
    Wow Andi danke das ist ja mal ein toller Input :-) Wie kommst du an die Info`s? Ghet das nur wenn man schon Besitzer einer Triumph ist?
  18. Andi702
    https://www.triumphamp.com/de-DE/d.300261/OSB/widget/work/JDJ5JDEyJDFMU2o1ZkNYMkMvNGVwLnZkaVduMGVJR3Y3WG5xbm8xaFhuR2dWUkZkTElFSU9meUxwMWVX Werkstatt und Service - Kosten sind vorgegeben. Das müsste bei Triumph CH auch zu finden sein. (RS 22-25)
  19. Jochen w
    Grüße aus dem Weserbergland
    Grüße vom Nordufer des Steinhuder Meeres
  20. yohimbim
    Dachte mir ich frage mal höflich hier nach... Ist eine Gute Idee, danke für den Input :-)
  21. deedee
    Hallo und herzlich Willkommen aus Essen
  22. @MischelDieses hier
  23. @Rowdy danke für den Hinweis. Das ist aber keines der "gewöhnlichen" Relais da neben am Sicherungskasten oder? Massesammelstecker hatte ich natürlich auch schon im Verdacht. Ja, es ist noch der alte, weil ich auf die Schnelle kein geeigneten Ersatz da hatte, wollte mir aber so eine Schiene besorgen. Der Stecker ist aber augenscheinlich in Ordnung. Nichts gegammelt, nicht verschmort, nichts schwarz.. Aber ja. Steht auch noch auf der Liste.
  24. Nur so als Hinweis, ist noch der alte Massesammelstecker verbaut? Nicht das der vergammelt ist und die Symptome verursacht 🤔
  25. Moin bin zwar schon etwas länger dabei, habe die Vorstellungsrunde übersehen. Ich bin Jan 43 und komme aus SHG. Fahre eine Speedy 2018 siehe Bild.
  26. Moin, bei den Fehlern ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das Startrelais hin.
