Das Mopedchen sollte doch serienmäßig mit Stahlflex ausgerüstet sein. Ne schnöde Gummileitung ist das jedenfalls nicht
Zieh den Bremshebel zum Lenker und fixiere ihn mit einem Klettband oder Kabelbinder. Lass das Moped so über Nacht stehen und du wirst sehen, dass der Druckpunkt wieder dort ist, wo er sein soll.
Die originale Bremse der Trident 660 hat quasi keinen Druckpunkt. Den Bremshebel kann man bis auf 1-2 cm an den Griff ziehen, bis es verzögert. Hat hier jemand Erfahrung mit der Umrüstung auf eine Stahlflex-Bremsleitung? Kann man die Leitungen (mit ABE) ohne Weiteres selbst einbauen?
Gabel Standrohre aus China Ebay Erfahrung -> Kernschrott
Eben mal mit der original geölten (!!!) oberen Buchse über das Chinarohr geschubbert. 20 x hin und her. Komplett voller Mikrokratzer - Kernschrott Verchromung ! 🤣🤣🤣 Oben ein > 20 Jahre altes Originalrohr mit über 45tkm. Unten der Chinadreck. Dürfte mit Hartchrom nichts zu tun haben. Ich ändere dann gleich mal die Überschrift gemäß meines Fazits. -
Heute kamen die 30mm Buchsen. In meinen Augen minderwertig, weil augenscheinlich nur ultradünn teflonbeschichtet. Eine hat gar noch einen fetten Kratzer. Ausserdem hatte ich noch € 10.- für ein zweites Paar (als Ersatz) gezahlt. Es kamen aber nur zwei Stk. Bestätigt dann doch wieder mein altes Vorurteil, daß wenn den Chinesen niemand mit ner Peitsche im Nacken steht, auch nichts anständig funktioniert. Irgendwie ja auch beruhigend. -
Herr Kaiser antwortete auf Michel Ketzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Was passt nicht? Das Kennzeichen in den Halter oder der Halter ans Möppi? -
So, die ersten hundert Kilometer mit dem CSA 5 sind drauf. Fühlt sich in Schräglage vielleicht etwas satter an. Kann man so fahren....vorne CSA 5 und hinten CRA 4.
Zumindest für größere Mofas wie GS, Multistrada und Co. würde ich immer wieder den Conti Trail Attack 3 in den Ring werfen… Bin ich zweimal auf „Titte“ gefahren sowie jetzt auf der Multistrada.. Auf der Multi hat mir der Road Attack 4 nicht lange genug gehalten, irgendwas um die 4500-5000 km… Der Trail Attack kann meines Erachtens nach genau das Gleiche, hat aber deutlich mehr Profiltiefe, sprich hält länger.
du wirst ja noch zum Reifenflüssterer...
Navi mit "Stromdieb" am hinteren Sicherungskasten anschließen?
trav1s1973 antwortete auf speedybln's Thema in PB01 (2021+)
Moin, auch ich konnte meine Halterung von SP-Connect (Charging module) entsprechend der Anleitung und Teileliste aus diesem Thread professionell verkabeln. Die Methode funktioniert einwandfrei auch an der PB20. Vielen Dank an alle Beteiligten. -
Der hat lange auf der Streety gehalten. Vorderreifen.....5032 km. Keine Autobahn....nur Land- und Bundesstraßen.
Zwischenstand: Kennzeichen Halter passt nicht. to be Continue -
Jakob09 hat sich registriert
Habe den Austin nun seit drei Wochen verbaut - spüre keinen Leistungsverlust. Allerdings ist das natürlich nur subjektiv. Aber wie ich schon mal an anderer Stelle geschrieben habe - der Leistungsverlust wird sich in Grenzen halten. Einen wirklichen Leistungsverlust haben die Teile nur, wenn Sie zuwenig Volumen haben und der Hersteller versucht mit Querschnittsverengungen die Lautstärke in Grenzen zu halten. Das ist bei Austin-Racing eigentlich nicht so - das Volumen ist zwar nicht da aber die Querschnittsverengung auch nicht. Den Pegel habe ich mal oberflächlich gemessen - die Anlage ist bei 5500 Umdrehungen ca. 3-4 dB lauter. Hält sich also im Toleranzbereich. Die beigefügte Bescheinigung habe ich die letzten 4 Jahren auch mehrfach bei Kontrollen meiner Superduke (die war wirklich laut) vorgezeigt und keine Probleme gehabt !
fahre das gleiche Setup, Die Originale Dichtung passt. Probier mal die Schelle soweit Richtung Krümmer zu schieben wie möglich.
Spalt so ermittelt wie Simon schreibt, wenn ich dann aber z.B. 0,2mm Spalt gebraucht habe, habe ich an 3 gleichmäßig verteilten Stellen gleichzeitig je 0,2mm rein gesteckt (also 2x Kombinationen aus dünneren Lehren)
Was bin ich für ein Honk !!!! Habe nochmal das WHB genommen. Auf Seite 10.101 dann das rechte Bild vom MAP Sensor genauer angesehen. Jau, der Luftschlauch, Nr.3 . Angeschlossen und natürlich sprang das Moped sofort an. Wie ich das vergessen / übersehen konnte ? Keine Ahnung.......Boden tu dich auf............ -
Vielen lieben Dank 👍🏻✌🏻
Nee, die Airbox hat hinten 2 Schlauchanschlüsse, links und rechts. Die dazu gehörigen Schläuche stecken drauf. Für das California Modell kann es aber auch nicht sein, die hat nur den Stecker ( gerade gelesen) -
Necrol antwortete auf AndreasV's Thema in 515NJ (2005-2010)
Ich hätte gesagt der gehört von unten an die airbox. -
Heute Abend beim Zusammenbauen ist mir ein Schlauch aufgefallen der lose um die Drosselklappen lag ?!? Da war ich garantiert nicht dran. Habe auch nichts gefunden, wo der dranpassen könnte. Im WHB habe ich auch nichts gefunden. Ich habe den mal so gelegt, dass man ihn besser sehen kann. Ist der für das California Model ? -
Die gibt es in verschiedenen Bauformen.
