  2. An dem Wochenende ist eine Enduro Veranstaltung, wo ich gerne fahren möchte. HR bin ich erstmal raus.
  3. Und dann möchte ich noch einen Aufruf an dieser Stelle starten. Wir brauchen wieder Tourguides am Harzwochenende. Wer also Bock hat eine Gruppe anzuführen ist herzlich dazu aufgefordert
  4. Leider habe ich erst 7 Essenswünsche für den "Italienischen Abend" erhalten. Hält der Rest Diät? Falls nicht, reingeschaut in die Speisekarte, Gericht ausgesucht UND mir mitteilen! Danke dafür
  5. Markus73
    Und ich kann es nur bestätigen...meine T509 hatte beim Vorbesitzer schon mehr gestanden, als das sie auf der Straße war und bei mir war es die letzten 5 Jahre nicht anders. Was Hühnermörder aufgezählt hat, wurde vor 7 Jahren beim Vorbesitzer noch von einer Fachwerkstatt angefangen und von mir jetzt beendet. Einzig das Federbein hinten arbeitet (noch) ohne Überholung recht gut, dafür musste das Lenkkopflager neu. Aufpassen, kontrollieren und erneuern muss/ sollte man auch bei den stellenweise knüppelharten Kabeln und Steckern. Ich hatte zB. letztens nur noch den Stecker der Tankreserve in der Hand, die Kabel die Baum-seitig hinführen, sind einfach abgefallen. Also habe ich die komplette Steckereinheit erneuert, nicht mehr orginal, aber mit Kfz-spezifischem Ersatz. Dann fiel von jetzt auf eben einfach der linke Scheinwerfer, trotz neuen Birnen, aus...also Glas raus und siehe da, es hatte den kompletten H4-Stecker zusammengeschmort, da durch Korrision der Strom nicht mehr so recht wandern wollte. Also auch da mal alles neu und so kommt dann eins zum anderen. Ich möchte da keinem den Spaß an den alten Mädchen verderben, aber man bewegt sich langsam aber sicher auf den Oldtimer-Kurs zu und da gibt es halt immer wieder mal was zu tun. Kümmert man sich und das auch gescheit, hat man einen Haufen Spaß und ist auch recht zuverlässig unterwegs. Bisher hat mich noch jede Triumph, die ich hatte, wieder heimgebracht...wenn ich bedenke, was wir schon KTM´s und Co von Kollegen mit dem Hänger holen mussten...ne, lass mal 😉
  6. possi
    Ruhrpott???
    Ich wüsste nicht das es hier etwas gibt…
  7. Heute
  8. Markus73
    Nachrüstkat
    Die 515NJ der ersten Generation hatten die Kat´s in den Endtöpfen*...als ich damals auf Bos 3-2 wechselte, habe ich 2 Kat-Patronen reingedrückt. Ich meine mich zu erinnern, das 05 und 06 aber auch noch höhere Abgaswerte haben durfte. Die T509 zB. fettet ab einer bestimmten Kühlwassertemperatur extrem an, um den Motor zu schützen, der Wert steigt auf ca. 7-8%. Wenn jetzt die Lady beim Tüv steht und im Stand vor sich hin blubbert, geht das ganz schnell, noch dazu an einem heißen Sommertag. War bei meiner auch so, der Prüfer wusste es aber zum Glück und ließ es so gewähren. Ab 2007 515NJ ist der Kat im Y-Rohr, montiert man einen 3-1 Topf muss man entweder eine Patrone nachrüsten oder man hat Glück und sie schafft den Grenzwert auch so. Ich hatte beim Kauf meiner 07er eine LeoVince GP Brülltüte drauf und sie schaffte die AU auch so, der Vorbesitzer hatte mir die Patrone in einer Tüte mitgegeben. *deshalb sind solche Angaben "passend für 2005-2010" bei Verkäufen von Originaltöpfen verkehrt...entweder hat man dann zwei mal Kat oder gar keinen, wenn die Baujahre nicht übereinstimmen.
  9. Tritor
    Nachrüstkat
    Guten Morgen, gibts mehr Info zu dem geänderten Prüfzyklus? Ein "amtliches" Dokument wäre super... Gruß, Roland
  10. Markus73
    Motor tickert oder rasselt
    Nein, muss nicht...bei der 675er damals war es nur ein nicht allzu lautes tickern bzw. klingeln und die Lager waren deutlich angefressen.
  11. Schiller
    moin Ich habe das O-Rücklicht sowie Blinker vo. und hinten durch Kellermann Atto DF 3in1 ersetzt und von Anfang an keine Probleme mit MKL/Tempomat bzw. Fehlermeldungen. Weder bei meiner/Georgs/Possi alter 2019XE noch jetzt bei der SteveMQ. Ich glaube ich habe auch keine zusätzlichen Last-Widerstände zu Blinkern/Rücklicht etc. verbaut. fibumba dürfte mittlerweile auch hinten die Attos 3-1 und vorne Motogadget Pin verbaut haben. Von Problemen bei ihm ist mir nichts bekannt. Ich meine auch mal von Problemen mit dem Tempomat beim Verbau von alternativen Rücklichtern gelesen zu haben. Da bin ich gerade aber nicht im Stoff... Ich würde mir mal die E-Leitungen im Lenker u. Cockpitbereich und im Scheinwerfer näher anschauen. Da hat mir der Verlauf der original-Leitungen hinter dem Scheinwerferhalter nicht gefallen. Ich konnte hier feststellen, dass die Bowdenzüge und Kabelleitungen teilweise geklemmt bzw. durch das Einfedern der Gabel abgeschabt/verletzt werden. Gerade in Verbindung mit dem Verbau der originalen Halter für die Cockpitverkleidung. Die originalen Zubehör Halter sind sehr scharfkantig, so dass ich hier einen zusätzlichen Kantenschutz befestigt habe. Auch die inneren Klemmungen der Bowdenzüge am Halter erschienen mir zu eng. Die habe ich entfernt, so dass da gefüllt mehr Platz für die ganzen Sachen ist. Ferner mögen die Lenker-Schaltereinheiten wohl keinen Dampfstrahler... kein Problem bei mir da Handwäsche und wenig Regenfahrten Gruß Schiller P.S. Bei der Thruxton musste ich die Blinkfrequenz der Motogaget Pins in einem versteckten Untermenü nach Wegfall der O-Blinker anpassen. Bei der Scram ging dass glaube ich alles ohne Änderungen im Bordcomputer... i dont know ...scheiß Altersdemenz
  12. Robin
    Ruhrpott???
    Mahlzeit! angesichts des Datums des letzten Beitrags frag ich zunächst mal, ob es diesen Ruhrpott-Stammtisch überhaupt noch gibt. Ich bin seit Mai wieder auf einer 99er Speedy unterwegs und würde mich gern einklinken. Grüße Robin
  13. Boniek
    Also bei mir hat es damals, beim offiziellen Triumph Händler, 4.500 Euro gekostet. Und die sind sonst auch nicht die teuersten! Und es ist schon 5 Jahre her... Zum Glück noch Garantie. Bei einer freien Werkstatt würde ich aber auch mind. 3.000 schätzen. Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk
  14. Gestern
  15. Markus73
    T509 955i Cobra Auspuff
    Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-955i-t509-speedpro-cobra-auspuff/3490192467-306-5232?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Ich dachte, das Teil wäre manipuliert worden, weil er schon heftig ist, siehe paar Beiträge von mir. Heute hab ich ihn mir genauer angeschaut, alles drin, alles dran und wurde mMn nie geöffnet. Der Topf macht einfach so einen Krawall...ich mag das nicht so, deshalb abzugeben.
  16. Jochen !
    Träum weiter … .
  17. East
    Hab mal gegoogelt, in einer Triumph Werkstatt zwischen 2500-3000€ weil Motor muss ausgebaut werden, Motor muss getrennt werden. Usw usw. Freie Werkstatt, ca. 1800-2200€ Zur Ausfallzeit? Kommt natürlich auf die Verfügbarkeit der Ersatzteile an, Auslastung der Werkstatt, wenn alles gut läuft, 3-4 Tage, können aber auch Wochen raus werden
  18. Speedator
    Gibt’s vielleicht noch jemanden der ein paar Infos zu Firmen und Preisen hat? Wieviel Zeit geht denn für so eine Reparatur drauf?
  19. possi
    @HOF: Interessant. Danke dir.
  20. Na sauber! Ich hab mir ja im Mai auch so ein Alteisen zugelegt. Muss gestehen, dass es mir mangels einer Garage und angesichts der geringen Laufleistung von 17.500 km erstmal wichtiger war, zu fahren. Ende der Saison muss ich unbedingt mal die grundlegenden Dinge machen, bzw. machen lassen. Du hast ja einiges aufgelistet. VG Rob
  21. HOF
    Moin zusammen, das mit dem Tempomaten beim Rücklichtwechsel habe ich schon mehrfach gelesen. Auch Zubehörblinker können zu Fehlfunktionen führen. Da ich jedoch bislang das Rücklicht immer noch nicht verbaut habe, kann ich leider nichts zur Problemlösung beitragen. 😕 Grüße HOF
  22. Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-955i-t509-auspuff-verbindungsrohr/3490006921-306-5232?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  23. Speedator
    🙏 . Da werde ich morgen direkt mal anrufen.
  24. East
    Günstig wird relativ zu sehen sein Ruf mal hier beim MSG Rheinberg an und erkundige Dich dort mal.
  25. Hallo zusammen, Ich bin zwar nicht neu im Forum, aber es ist das erste Mal, dass ich selbst Hilfe benötige. Ich hatte bereits 2011 eine Speed Triple SE in rot-weiß. Diese Maschine hatte ich sechs Jahre und war mit ihr top zufrieden. Nachdem ich drei andere Motorräder gefahren habe, bin ich wieder zur Speed Triple zurückgekehrt. Meine Speedy NN02 hat leider den bekannten Getriebeschaden im vierten und fünften Gang. Dies wurde jetzt auch offiziell vom Triumph Händler festgestellt. Ich wohne im Raum Düsseldorf und würde mich freuen, wenn ihr mir eine Empfehlung geben könnt, wer eine solche Reparatur gut und kostengünstig in meiner Gegend durchführen kann. Vielleicht habt ihr auch ein paar Preise für mich, an denen ich mich orientieren kann. Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen
  26. Organspender
    In seinem Alter ist das nur ein Nu. PS.: Wer meint, keinen Tempomaten zu brauchen, hat noch nie km machen müssen (z.B. Anreise zur Fähre nach Genua.....durch die CH)
  27. Jochen !
  28. Hinundher
    Zwischen "moderne Ts ab '95" und "aktuellen Motorräder" liegen über 30 Jahre VG, der P.
