  1. Heute
  2. dadman69
    Lackblasen Kunststofftank
    Danke!
  3. Hinundher
    Ich vermute dass die Tanks, die bis jetzt keine Blasenbildung hatten, auch keine mehr aufzeigen werden. VG, der P.
  4. Nobsi
    Warum nicht?
  5. Necrol
    NN01 - Ruckeln im 6. Gang
    Ist das ruckeln Last- und/oder Drehzahl abhängig?
  6. Pylos
    Könnte es evtl. daran liegen, das eine nicht korrekte MAP mittels TuneECU aufgespielt wurde? Laut TuneEcu sollte die original MAP diese 30006Map.hex OEM_Rev.04 (Use with production silencer(s). All markets except those listed. Fuel up to E25. Minimum 91 RON (87 RON/MON) fuel.) sein. evtl. wäre diese passender 30069Map.hex OEM_Rev.04 (Use with Arrow low level system. Fuel up to E25. Minimum 91 RON (87 RON/MON) fuel.) Verbaut ist an dem Motorrad ein SC-Project Endtopf. Habt ihr da evtl. nen Tip?
  7. Kauther
    Trident 660 Schaltwellebruch
    Von gebrochenen Schaltwellen habe ich im Zusammenhang mit Triumph Motoren, z.b. auch 1200er, schon häufiger gelesen. Die Schaltwelle hat auf mehreren cm keinerlei Abstützung, mMn eine etwas labile Konstruktion. Dafür gibt es Aftermarket Teile um die Welle besser zu stützen, das sollte Brüche verhindern. Habe ich bei der Trident meiner Frau und meiner Speedy jeweils verbaut. https://racetorx.co.uk/product/rtx261-2/
  8. schmidei
    Triumph hat schon immer noch nie von irgendwas gehört.
  9. Ich komme am Freitag gegen Abend vorbei.
  10. Gestern
  11. dadman69
    Lange her ich weiß... würde jemand heute noch ne 2007er mit Plastiktank kaufen?
  12. https://www.glemseck101.de/ Das Wetter zum Event verspricht gut zu werden. Ich werde Freitag ab Vormittag 'ne kleine Runde drehen und nachmittags dann vor Ort sein . Mag jemand mitfahren ?
  13. MikeLupus
    Hallo, mir ist tatsächlich genau das gleiche bei meiner trident (Bj. 2021) vor 2 Wochen passiert. Triumph hat bei mir jetzt erst mal gesagt, dass sie noch nie von sowas gehört haben. Wie ist es letztendlich bei euch ausgegangen? Mike
  14. Markus73
    Riga Kran 🤔😂
  15. Hallo, Ich habe eine Speed Triple NN01 Bj2016 und evtl. ein Problem mit dem Getriebe (6.Gang). Die Gänge 1-5 lassen sich ohne Probleme und sauber schalten. Wenn ich in den 6. Gang schalte und immer belaste ist auch alles gut. Wenn ich aber dann vom Gas gehe und langsam beschleunige kommt es oft vor das ich ein stärkeres Ruckeln habe. Dies passiert aber nur einmal sofern ich im 6.Gang bleibe. Sobald ich wieder vom 5 in den 6. gehe habe ich das gleiche problem wieder. Habt Ihr eine Idee ob hier etwas mechanisches im argen liegt, oder doch eher ein Sensor, Software oder ähnliches die Ursache sein könnte? PS: - (ChatGPT nennt Gangpositionssensor als mögliche Ursache), aber da weiss ich nicht mal wo der ist. - Quick-Shifter habe ich nicht Motor hat 30.000 gelaufen und läuft sonst absolut Problemlos
  16. Necrol
    Bin bei dir. Habe unter anderem den verlinkten Kern Ständer. Für Gabel raus ist der super. Für den Reifenwechsel ist der schon wieder zu klobig - und bei KTM musst dann erst die Bremsleitung aus dem Weg bauen. Die eine Universallösung, mit der alles geht, habe ich nicht gefunden.
  17. Markus73
    Auf der einen Seite geb ich dir recht, für einmal ist es realistisch betrachtet unnötig...dann würd ich das Bike aber auch eher in eine Werkstatt geben. Auf der anderen Seite gebe ich lieber Geld für gescheites Werkzeug aus, wie für Anbau- und Verkleidungsteile, weil eine gefrickelte Konstruktion doch nachgegeben hat. Ich hab das Dingen hier: https://kern-stabi.de/produkt/motorrad-montagestaender/front-montagestaender/adapter-profi-spindelstaender-x4-2049/ Das Teil gibt es immer wieder mal gebraucht für unter 100€, funktioniert natürlich nur in Kombination mit einem Heber für´s Hinterrad. Für mich lohnt sich das Teil natürlich auch deshalb, weil ich mehrere Motorräder habe und die Reifen selbst wechsele. Lenkkopflager damit wechseln ist halt nicht...
  18. Fazit (falls es jemand interessiert): 1. An meiner last edition RS wurde eine Schwinge mit 1mm Untermaß an der Klemmbreite verbaut. Das Material fehlt offensichtlich an der linken Flanke. Die Breite der Klemmung ist sicher nicht in der Toleranz, aber kein Grund die Schwinge zu verschrotten. Mit korrekten Teilen sollte sich ein Spiel von ca. 0,5 ergeben und das geht nicht besser. Ich werde also links 1mm Luft lassen und dann entspricht das dem Sollzustand. 2. Für die Kette ist 1mm hin und her wahrscheinlich egal. Kette auf dem Kettenrad hat auch seitlich genügend Luft. Hauptsache parallel und das ist gegeben. Die rötliche Ablagerung an den Rollen ist wohl eine Kombination aus Einarm, Öler und perverser Bremsvergewaltigung. Abgelagerter Kupferdreck von den Belägen, muß man so erst mal hinkriegen... Kette ist iO und bleibt. Gruß, Roland
  19. SpeedySchorsch
    Ein Neuer aus dem Pott
    Herzlich willkommen und Grüße aus Dinslaken
  20. Schiller
    Thruxton 1200 FE, 2700km
    moin Männer Trenne mich nach reiflicher Überlegung von meiner Thruxton FE. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-thruxton-fe-rs-speed-twin-rs-tfc-custom-cafe-racer/3498364486-305-227 Gruß Schiller
  21. Ich kann mich bei meiner RS (24.000 km) auch an kein Geräusch dieser Art erinnern. Auch wenn die R sehr ähnlich zur RS ist, würde ich mich beim Vergleichen auf eine weitere RS konzentrieren.
  22. MaT5ol
    M - Stop von Motogadget
    gibt doch so ein Blinkrelais mit schräglagenabhängiger Steuerung... Smart Turn System - STS
  23. Necrol
    Für ein mal Gabel raus nen Zentralständer ist aber auch etwas drüber. Und wenn man dann mal so ein Ding, kommt man damit meist nicht weiter, wenn man die Schwinge ausbauen will. Bei 'abenteuerlichen' oder mutigen Lösungen empfiehlt sich auf jeden Fall vorher alle Schrauben zu lösen. Damit reduziert sich das Risiko zum umwerfen deutlich.
  24. Markus73
    Ich hab die letztes Jahr ebenfalls in meine NJ Speedy installiert, die sind top. Zum Motorrad anheben: ich finde das immer wieder recht abenteuerlich, wie manche ihr besten Stücke, gerade vorne, anheben. Wenn die Kiste dann auf der Seite liegt oder unten was verdrückt ist, ist das Gejammer groß. Einen gescheiten Zentralheber kauft man einmal und gut ist...oder man macht es wie ich zB., hinten den Schwingenheber rein und vorne einen Heber, der unter der Gabelbrücke ansetzt, das funktioniert absolut sicher und stressfrei. Zum Gabelbau: wenn man das noch nie gemacht hat, empfehle ich da eventuell jemand dazu zu nehmen, der sich auskennt. Auf jeden Fall sollte man sich Zeit nehmen, um in Ruhe und konzentriert arbeiten zu können. Wer hier pfuscht, riskiert nicht nur seine eigene Gesundheit, sondern auch die der anderen im Straßenverkehr!
  25. Letzte Woche
  26. Klotzer 99
    Hab nochmal etwas im Internet gesucht. Also folgendes das rote Kabel vom m-Stop kommt auf klemme 49. Rot/grün beim Motorrad. Das schwarze kommt auf die Klemme 49 a .Mintgrün/braun oder Orange/weiss beim Motorrad. Klemme 31 also Masse wird nicht benötigt und muss isoliert werden.Entweder Stecker abschneiden und direkt an die Kabel löten oder Flachstecker an den m-Stop ranmachen und anstelle des Relais in die Steckerbuchsen stecken.
