East reagierte auf Beitrag im Thema: Und noch ein Neuzugang ...
kurzes Update: Das Krad erstrahlt mittlerweile in einem phantastischen "Rouge Flamme" unter dem sich neue Kupplung, Kettensatz, diverse Dichtungen, Blinker, Griffe, Spiegel, Radlager, Dichtungen, Filter, Öle usw. befinden. Gerade ist die Gabel und das LKL dran... Es wird langsam. Zwischendurch konnte ich mich auch an den Eimer gewöhnen, nachdem er mir Anfangs fast ein bisschen zu brutal war. (Bin Anfänger und bis dahin nur meine 45PS Domi und die 50PS Guzzi Breva meines Vaters gefahren)
Affentanz reagierte auf Beitrag im Thema: Und noch ein Neuzugang ...
Speed triple dreht schwerfällig und startet nicht
Dieter65 antwortete auf Capo2801's Thema in 515NJ (2005-2010)
Ich tippe auf defekten Freilauf, der läuft nicht sofort frei, wenn der Motor anläuft und reißt den Anlasser noch eine Weile mit.. Bei mir hatte der Anlasser auch Beschädigungen an der Verzahnung und am Zwischenrad war ein Zahn ab. Wenn man den Freilauf von Hand gedreht hat, merkte man keinen Widerstand, außer ziemlich starken Anlauffarben war am Freilauf nichts zu sehen, keine Riefen oder Abriebe. -
Affentanz antwortete auf Drucki's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo, ich weiß, dass ist schon etwas her - gleichzeitig "muss" ich hervorbringen, dass meine mit dem alten und dem neuen Map mit und ohne diesen Schlauch super läuft. Ohne zündet sie etwas mehr den Auspuff an und wirft mit Blitzknallern, aber sie läuft gut am Gas. Im ECU ist auch kein Fehler von wegen "Ansaugdruck unplausibel" o.Ä. abgelegt.. Seltsam? - Gestern
Okliv folgt jetzt dem Inhalt: Erfahrungen zur Bluetooth- oder Kabeladaption für die Diagnose und Anpassung
Okliv antwortete auf Jochen !'s Thema in PB01 (2021+)
Ist das so? Kann man Triumph ab Euro 5+ nicht mehr mit Tune ECU modifizieren? -
eifelfighter antwortete auf Frau Starfighter's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
aber da fahre mer garned druch -
Triple/one antwortete auf Frau Starfighter's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Atlan antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Schönheckmotor: Große Madenschraube über Zentrifuge
Jochen ! antwortete auf SiRoBo's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Metric Mayham ... -
Ich wollte keine Diskussion um KTM anregen, sondern habe die SuperDuke nur erwähnt, weil ich weiß, dass sie diese technischen Spielereien hat. Die Streety hat sie nicht - auch nicht als Sonderausstattung. Mehr wollte ich damit nicht sagen.
Für was? Nach 15 Minuten gemütlich ist das warm.
Meinte natürlich Street Triple ! Ist das falsche Forum, doch ihr habt mir weiter geholfen @JohnDoe Die technischen Spielereien treiben den Preis, und mit dem Alter machen sie Probleme (kalte Lötstellen). Mit 80 NM und etwas Druck auf dem Vorderrad, braucht man keine Anti-Wheelie Kontrolle. Öltemperatur Anzeige wäre ein Mehrwert. KTM hatte massive Qualitätsprobleme, gefolgt von dem Orange und eigenwilligen Design, nein Danke. (zum fahren bestimmt tolle Bikes)
Hallo Chris Da ist eine Straßensperre....die machen eine kleine Brücke....nur zur Info! Gruß Holger Und hier evtl. -
Och wenn du da hin willst, fahr ich gerne mit dir hin. -
SiRoBo antwortete auf SiRoBo's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Besten Dank, die Herren. Unter „T3450005“ findet man im Internet tatsächlich Ersatzteiltütchen mit genau so einer (kurzen!) Madenschraube. Da habe ich mich von der Optik in den Microfiches in die Irre leiten lassen! Die Angelsachsen und ihr technisches Englisch… Bolt, Screw, Plug, … alles das Gleiche. Und nicht. Das Bolt-Screw-Plug-Schräubchen bekomme ich auch ohne die Originaldichtung dicht. -
Verschlußschraube für den Haupölkanal. -
@Organspender das werde ich auch probieren. Ich habe mir das induktiv Ladedingens von SP-Connect bestellt und werde mal ausprobieren, ob es unter der Fahrt die Ladung zumindest hält.
Deedee kann jetzt auch das Moped hat 40 kg weniger -
Suche Handy-Tipps zur Navigation
Organspender antwortete auf speedy94's Thema in GPS/Navi/Routenplanung
Warum das Thema nicht andersherum aufziehen? SP-Connect-Halterung mit induktiver Ladefunktion finden und wasserdichtes Schmartie dazu aussuchen. Hab sowas seit Jahren im Betrieb. Funzt problemlos, auch bei Weltuntergangsregen. Allerdings ist mein Samsung S20 FE nicht mehr so ganz aktuell..... -
Organspender antwortete auf SiRoBo's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Moin, sieht für mich aus, wie Teil Nr 15 https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=219431 Falls ja, hats dahinter eine Dichtung (, die nicht mehr lieferbar ist). -
Ich hab so einen C-Bügel so ich rein klemme. Versuche da nachher mal ein Foto von zu machen. Kumpel hat so SP-connect Halterung die man auf das Handy klebt. Hält sich seit ein paar Jahren.
Danke für den Tipp @Necrol. 7-8 Stunden Laufzeit wird eher knapp. Ich bin gestern erst wieder 8:30 h unterwegs gewesen. Habe mir einfach mal das BV9300 näher angeschaut, weil auch neu preislich interessant. Würde ja reichen, wenn ich es bei Regen abstöpsle (und es nicht kaputt geht, wenn ich es vergesse :-)) ... Wie hast Du das am Mopped befestigt? Bei SP-Connect gäbe es akaik nur den Universalhalter.
SiRoBo folgt jetzt dem Inhalt: Schönheckmotor: Große Madenschraube über Zentrifuge
SiRoBo erstellte Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo zusammen, hat irgendjemand einen Plan, was das für eine große (Maden?) Schraube ist? Man sieht auf dem Bild ja schon, weshalb ich frage: Latente Ölinkontinenz! Hier die Nr. 19 würde eigentlich passen, wenn da nicht noch so eine „Grub Screw“ unter der Ritzelabdeckung wäre (Abdeckung Bohrung Schaltwalze): https://www.worldoftriumph.com/pages/parts-search?blockid=302656-1-2&modelid=9909&modelname=SPEED TRIPLE 885cc &quantity=1753100294653 Nicht dass ich die jetzt herausschraube und dann macht es im Inneren „KLONK“… Mein zerlegter Motor ist leider 150km weit weg und ich komme da auch nicht so bald hin, sonst würde ich selbst nachschauen. Vermutlich (!) nur ein Stopfen für einen Ölkanal, aber wissen wäre besser. Bitte! -
Schau dich mal bei BlackView und deren Outdoor-Handys um. Ich hab so nen Ding als Navihandy seit ein paar Jahren im Einsatz. Der Akku hält mit Calimoto und Display auf Vollgas 7-8 Std ohne zu laden. Auch heftigste Regenschauer in letzter Zeit hat es kommentarlos überstanden. Mit nem Mountainbike dran ist mir das auch schon mal in einen Fluss gefahren. Man bekommt sogar für ~20€ inkl Versand ein neues Display. Ist mir während der Fahrt aus Blödheit auch schon vom Moped gefallen.
@Biker83Fährst du Donnerstag nach dem Frühstück da hin? -
Auf Reisen navigiere ich mit Garmin zūmo XT. Das große Besteck ist mir für die kleine Tagesrunde aber zu umständlich, das ist mit dem Handy deutlich handlicher. Nachdem mein "Haupthandy" gestern nach einem kurzen, aber heftigen Regenguss meldete, dass der USB-Anschluss feucht sei und ich mehrere Stunden warten müsse, bevor ich es wieder lade, denke ich über ein anderes Handy zur Navigation nach. Das Ding sollte auch bei Regen mit Kabel ladbar sein, nicht auf Wassertropfen auf dem Display reagieren, Sonnenschein widerstehen. staubige Luft aushalten können und es muss eine SP-Connect Hülle dafür geben. Das S23 gehört nicht zu den Geräten, die das Pflichtenheft erfüllen. ;-) Gibt es irgendwelche auf eigene Erfahrung basierende Vorschläge?
