  2. possi
    Keiner morgen geplant zu fahren?
  4. beNUTS
    Hakelige Schaltung
    Kurz hatte sich mir bei der letzten Ausfahrt auch mal der Eindruck eingestellt. Morgen achte ich da auch wieder drauf. Das Video wäre aber zumindest insofern ermutigend, dass das auch ein Schrauberlaie wie ich hinkriegen könnte.
  5. marix
    Gilles Shiftholder
    Nee. schon die schalthebelwelle => Schaltstern => schaltwalze usw.
  6. Jochen !
    T-Bird Sport Kopflastig
    Volkers Vorschlag ist sicher nicht der Schlechteste. Es gibt zahlreiche Varianten. Die hier hatte ich mal vor ein paar Jahren gebaut : Vorher Dazwischen Fertig .
  7. sixbanger
    Instrumentenhalter T509
    Moin! Sollte für den Umbau meiner Daytona sein, passt aber nicht an die Gabelbrücke. Hier bei Kleinanzeigen Gruß
  8. BrianT509
    Thunderbird Sport
    Birdy, ja, innerstädtisch mit max 30 Km, überbremst. Vorderrad war schlagartig weg… Brian
  9. joergRS
    Hakelige Schaltung
    Mir ist bei den letzten Ausfahrten aufgefallen daß er wirklich tadellos funktioniert aber nicht wenn sie warm ist. Es gibt im Netz so einige Beiträge zu Schaltautomatproblemen bei der RS . Gruß Jörg
  10. joergRS
    Hakelige Schaltung
    Hallo, hab da mal ein Video gefunden
  11. Michl 60
    Gilles Shiftholder
    Du verwechselst aber nicht Schaltwelle mit Antriebswelle ?
  12. marix
    Gilles Shiftholder
    Nun, das wird im Video gesagt - kann ich mir auch vorstellen => QS unterbricht kurze Zeit den Kraftfluss, aber für einen winzigen Augenblick steht der Berlastung auf der Schalthebelwelle der Schaltfuß und diesem die Motor- und Getriebeinnereien entgegen (erzeugt Torsionsspitzen für Sekundenbruchteile => actio = reactio). Ich schalte ohne QS, weil ich darin überhaupt keinen Vorteil sehe. Außer auf dem Track.
  13. Jochen !
    Aufnahme Kupplungszug
    Yep. Kannste Dir abholen kommen. .
  14. Jochen !
    Thunderbird Sport
    Das ist, was ich noch anbieten kann, wobei ich noch nachschauen muss, ob der Schalthebel von einer TB oder TB-S stammt. Bei Interesse : PN Gruss, Jochen ! .
  15. Birdy
    Thunderbird Sport
    Moin Brian, bist du gestürzt, hoffe dir ist nix passiert. Wegen Teilen, probiere es mal hier: http://www.thunderbird-sport.de/thunderbird_index.html Viel Erfolg. Gruß Volker
  16. BrianT509
    Thunderbird Sport
    Servus, suche Teile für eine Thunderbird Sport: Schalthebel Hupe Lampe vorne, Lampenring Lenker Tachoabdeckung in Schwarz Gelber Tank Merci. Brian
  17. Michl 60
    Getriebefehler
    Wichtig ist auch, das die Züge nicht zu viel Spiel haben. Da wo sie auflaufen ist so eine kleine Führungsnase, wo sich der Zug bei zu viel Spiel verhaken kann. Ich mach an die Nase auch immer ein bisschen Fett, so läuft der Zug geschmeidig auf die Rolle. Hatte auf meine recht hohe Laufleistung noch nie ein Problem mit der Auspuffklappe.
  18. Michl 60
    Gilles Shiftholder
    Ich sehe da keinen Zusammenhang von QS und Schaltwellenbruch. Die Scherkräfte an der Welle werden doch nur durch die Betätigungskräfte des Schalthebels beeinflusst und da gibt es doch keinen wesentlichen Unterschied bei QS oder Kupplung. Eher sogar im Gegenteil kommen mir die Schaltvorgänge mit QS sogar mit etwas weniger Kraftaufwand vor. Das Problem liegt einfach nur an der Fehlkonstruktion der Schaltwelle. Großer Hebelarm und diese "Sollbruchstelle" wo die größte Belastung anliegt. Schon schwach, das das bei der neuen Speedy immer noch nicht geändert wurde.
  19. Magic Footprince
    Moin. Hat jemand sowas von der 1050 noch rumliegen?
  20. Birdy
    @BrianT509 Hätte da evtl. etwas für dich. Ein gekürztes Thruxton Schutzblech mit einem sehr schönen Lucas Cateye Rücklicht (kein Kunststoff). Ist mit 180mm Breite wesentlich dezenter als der 220mm Breite originale Heckfender, passt auch optisch viel besser zum 160er Hinterrad und es schützt noch genauso vor Dreck und Regen wie das originale, wichtig vor allem beim Soziusbetrieb. Gruß Volker
  21. Gerbel
    Achso. Darauf bin ich selber noch gar nicht gekommen
  22. DrDave
    Klingt doch gut. Hast du Datum und Uhrzeit schon wieder gesetzt? Wenn nicht kann auch das nur die Ursache für das Servicesymbol sein.
  23. Gerbel
    So, läuft mit neuer Batterie. Hab jetzt oben links ein blinkendes Werkstatt Symbol, da der Strom weg war. Jetzt muss nur noch ein Händler die Serviceanzeige zurücksetzen. Hatte zuletzt nur noch die generelle Fehlermeldung „check engine“. Beim Fahren war sonst nichts festzustellen.
  24. Jochen !
    Es gibt Dinge, die macht man einfach nicht. Originales Schutzblech … Unbearbeitet ist das Ding unerträglich. .
  25. Jochen !
    Entweder ist mein Display hinüber, oder ich war zu schnell unterwegs. Die Uhr zeigt schon Sommerzeit an. .
  26. Emanuel85
    Moin, hatte ich auch, nach Einbau Kettenöler, wo ich die Batterie abgeklemmt habe. Versucht zu starten, jodelt Fröhlich aber springt nicht an. entweder kein Zündfunke oder kein Sprit, welcher eingespritzt wird. Also was elektronisches. Nach mehreren Versuchen und mit Zündung "An" die Gänge durchgeachaltet, tatda sie springt an. Fehler weg. Uhrzeit und Datum neu einstellen, da die Service Erinnerung sonst kommt. Nach paar Kilometern ging dann auch die "Motor überprüfen" Meldung weg. Grüße
  27. BrianT509
    Ähhh, ich meinte Rücklicht mit originalem Schutzblech. Jochen, geile Farbe, geiles Heck!!! Brian
