Ferndiagnosen sind schwierig... optisch würde ich das so weiterfahren. Also Stopfen wieder irgendwo reinbekommen (Motorenbauer?!) und dann weiter fahren. Freut mich an dieser Stelle schon sehr für dich! Zum Mysterium: "DIE DREI ZYLINDER UND DAS RÄTSEL DES UNHEIMLICHEN STIFTES" Bei dem alten Modell, der T595/T509, war ein solches Nadellager mit solchen Nadeln bei der Hilfswelle, welche Anlasser und Lichtmaschine via Zahnrad an den Kupplungskorb geführt hat. Genau dort in der inneren Gehäusewand war so ein Nadellager verbaut. Bei der neueren Generation verlässt mich allerdings die Erinnerung, ob das da auch so gelöst war... In beiden Fällen ist das Lager aber vor dem Ölkreislauf. Müsste also von dem Siebt und spätestens dem Filter aufgehalten werden und nicht bis in die Nockenwelle gelangen. -
Neuzustand. Ich würde den Napfdeckel mit Loctide 638 wieder einpressen, den Druckregler vorsorglich tauschen ( wie die Ölwanne abgeht, weißt Du ja) einfach fahren und im Winter noch mal Ventildeckel runter und gucken was der Nockenwellenpfropfen macht. Evtl. das Blechdeckelchen vor verpressen minimal aufstauchen, damit der auch wirklich fest sitz und sich das nicht noch einmal wiederholt. Restrisiko bleibt dann- hängt auch ein wenig von Deinem Materialgefühl beim einpressen/-schlagen ab. Wenn Du absolut sicher gehen willst, tauscht Du die ganze Einlaßnockenwelle. -
gert1050 folgt jetzt dem Inhalt: Triumph Daytona T595
Hi, ich hätte gesagt: schaut gut aus. Da hätte ich keine Bedenken, den Stopfen wieder rein zu machen und genau so weiter zu fahren. Die leichten Laufspuren halte ich für normal und unkritisch, wenn da eine Zeitlang eine massive Mangelschmierung gewesen wäre, sähe das anders aus. Gerhard - Heute
Biete Kennzeichenhalter Probike lang für Speed Triple 515NV
Himbeergeist erstellte Thema in Biete Zubehör
Ich biete einen Kennzeichenhalter von Pro-Bike in der Langversion an für eine Speed Triple 515NV an. Das Teil ist in gutem Zustand und sehr hochwertig verarbeitet. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-1050-kennzeichenhalter-von-pro-bike/3400961262-306-24667?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android -
Biete Instrumenten- und Scheinwerferhalter Speed Triple 515NV
Ich biete einen originalen Instrumentenhalter für eine Speed Triple 515NV an. Preis ist VB. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/instrumentenhalter-scheinwerferhalter-triumph-speed-triple/3453118573-306-24667?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android -
Achso jetzt verstehe ich. Die heute gefundene Nadel lag wochenlang im Hof in zwischen zwei Pflastersteinen, daher der Zustand evtl -
Hi, wie ein neues Lager aussieht wissen die meisten hier uns hätte der Zustand des alten Lagers interessiert, wenn der Wälzkörper so "angefressen" ausschaut Wenn die Abmessungen zum Gasgas Lagerstift gleich sind: das wird ziemlich sicher einer von denen sein, v.a. weil hier niemand so einen Stift kennt im T-Motor. Und hier sind viele Member, die schon mehr als einen T-Motor zerlegt haben Gerhard -
Das ist ein Bild von einem neuem Lager. Wenn man die gefettete Achse rauszieht, bleiben einige der Nadeln daran hängen. Die liegen nur lose im Lagerkäfig. -
Necrol antwortete auf Captainahab's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
So wie sie Stifte bzw Nadeln aussehen: wir viel von dem Lager war noch über? Hast du da mal ein Bild von? -
Sehr schön- mach'n Haken dran! Die einfachsten Lösungen sind immer die wahrscheinlichsten. -
Wenn Du ihn nicht herausschraubst😉. Ja. Den rührst Du nicht an. Nur das schrauben, was Despo gesagt hat. An der NW ändert sich ja nichts, ausser, daß Du die obere Gleitschiene abnimmst. Dadurch springt die Kette im Stand nicht über. Natürlich kann man dann auch nur den oberen Einlassbock angucken. Aber wenn ein etwaiger Druckverlust zum Fressen geführt hat, sieht der i.d.R. genau so doof aus wie der Untere. -
DIE DREI ZYLINDER UND DAS RÄTSEL DES UNHEIMLICHEN STIFTES Es wird spannend und vielleicht auch etwas peinlich. Allerdings wäre es auch ein Mordzufall. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Vor einigen Wochen habe ich bei meiner Gasgas EC 300 die Schwinge ausgebaut. Dabei sind mir zahlreiche Nadeln des Schwingenlagers rausgegangen, die haben sich in Garage und Hof verteilt. Das fiel mir heute morgen wieder ein, und ich konnte tatsächlich noch eine dieser Nadeln zwischen den Pflastersteinen finden. Schaut euch mal die Bilder an. Die Abmessungen sind identisch zu denen des ominösen Stifts, dessen Herkunft wir hier nicht zuordnen können. EVENTUELL stammt also der Stift gar nicht aus der Triumph, sondern ist ein Überbleibsel aus der Gasgas. Was dagegen spricht, ist natürlich, dass der Stift praktisch direkt neben der Abdeckung bzw dem Stopfen lag und dass ich die Garage vor der Demontage des Ventildeckels ausgefegt hatte. Trotzdem sehen sich beide Stifte verdammt ähnlich. Was ja aber andererseits auch nicht bedeutet, dass nicht irgendwo in der Triumph ebenfalls ein solcher Stift verbaut war, der jetzt fehlt. -
nochmal um ganz sicherzugehen: Der Kettenspanner bleibt drin? -
Jep, auf die Renne gehe ich nicht. Da wäre ich nur ein stehendes Hindernis und bin auch nur zum Schwenken der Zielflagge zu gebrauchen.😄 Ich bin zügiger Tourenfahrer, auch Urlaube. Nach eigener und dritter Erfahrung wird man mit mehr Beleuchtung besser gesehen. Heutzutage fahren alle Autos tagsüber beleuchtet wie Christbäume an Weihnachten durch die Gegend. Da fallen wir Motorradfahrer kaum noch auf. Und dazu fahren immer mehr Mopeds mit Zusatzscheinwerfern oder gelben Positionsleuchten (z.B. BMW, Honda) rum. Fremdverschuldete Motorradunfälle gründen sehr häufig darauf, übersehenworden zu sein. Mein einziges Ziel ist, besser gesehen zu werden - zumal ich Warnwestenverweigerer bin. In natura fallen die Scheinwerfer nicht so sehr auf, aber für Ästheten sind sie natürlich nix.
Ich musste die Ölwanne wechseln, weil wohl jemand vorher die Ablassschraube überdreht und damit das Gewinde ruiniert und das schlecht mit Epoxy repariert hat. Wer auch immer da also dran war, ein Uhrmacher war das nicht. Das Motor hatte beim Kauf knapp 28tkm. Ob das Ventilspiel jemals kontrolliert wurde, kann ich nicht sagen. Rechnungen darüber habe ich nicht, aber über andere Dinge. Denke also wahrscheinlich eher nicht, bin aber nicht sicher. Daher weiß ich auch nicht, ob der Ventildeckel mal unten war und dabei vielleicht etwas in den Motor gefallen sein könnte. Ich werde mal die Lagerböcke runtermachen und dazu sicher noch einige Fragen haben. Dann poste ich hier mal Bilder. Gleichzeitig werde ich mal Preise einholen für einen gebrauchen Motor (werde dich da mal anschreiben, Hühnermörder) und für eine Revision ( da werde ich mich an dich wenden, Jochen!). Dann liegen ja alle Optionen auf dem Tisch. -
Soll ich dich als Sozius mitnehmen? Wird bestimmt lustig. -
Warum ? Du hast doch Deines mit. . -
Motorrad bringst aber schon selber mit, oder? -
eifelfighter antwortete auf Frau Starfighter's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Knacki is mein Lumpensammler, der chunnt bi mir mit -
Dann lies doch das dumme Zeug nicht. Es gibt so spannende Fachliteratur … . -
Na, dann freue ich mich auf das kostenfreie Calimoto Abo von Dich für mich. Bedienung, Anwendung und was sonst noch dazugehört darfst Du mir im Laufe kommender Woche beibringen und dann steht der ganzen Geschichte ja nichts mehr im Wege. Na ? Soll ich mich nicht doch lieber aufs Meckern beschränken ? . -
Also wenn ich mir "die Welt" so ansehe.....ne, mich wundert nix mehr. -
Das ist das Argument, was am Wenigsten zählt -
Das macht nix, die werden eh immer mehr und als Blümchenpflücker is das eh viel zu schnell Wenn ich das hier so lese, dann muss man sich echt wundern, dass die Menschheit überhaupt so weit gekommen ist
