Jochen ! antwortete auf Olek's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ohne Ladespannung saugt die Zündung etc. den Akku leer, da kannst Du auch 10 Akkus hintereinander testen. Unter 12,x V geht das Moped einfach aus und dann müsste zunächst auch die Restelektrik tot sein, bis sich wieder etwas Spannung im Akku aufbaut. Liefert der Generator dieses Typs keine Ladespannung, s.o. Das Teil #17 regelt die Ladespannung und wenn es defekt ist, So kann es bei zunehmender Temperatur wie o.g. reagieren. Kann, nicht muß. Als bekennender Elektrolaie ziehe ich hier nur meine bisherigen Erfahrungen zu Rate. Wenn es um Meßtechnik geht haben andere den Plan. . - Heute
Danke für den Link Jochen, hat das Bauteil auch relevanz, wenn die Lima, wie beim letzten Test gar nicht angeschlossen war ? Also das dicke Pluskabel und den kleinen Stecker stirnseitig. VG Olaf -
Teil #17 prüfen : Kuckstu ! . -
Sie hat knapp 16000km auf der Uhr. -
Ich habe die Lima mal abgeklemmt und den Bock nur mit geladener Batterie betrieben. Sie springt an und läuft zunächst stabil bei Batteriespannung 12,4V. Nach einigen Minuten geht sie wieder aus obwohl die Batteriespannung noch bei 12,2V stand - mit Licht an allerdings auch nur noch 11,8V. Der Versuch war mit Licht aus. Es ist nach dem Ausschlußverfahren nicht die Lima. Ich probiere die Übung nochmal mit einer geladenen Autobatterie,denke aber, es wird nichts anderes herauskommen. Dann kommt die lustige Übung sämtliche Steckerverbindungen zu prüfen oder ob bei Knicken im Kabelstrang irgendetwas zu erkennen ist. Wenn jemand noch andere Ideen hat, gern her damit, der Herbst hat ja gerade erst begonnen .. -
StefanRS hat das Profilbild geändert -
deedee folgt jetzt dem Inhalt: Getriebeschaden 4./5. Gang Reparatur
Ca. 4100,- -
Hilfe beim Kühlmitteltausch benötigt fürTiger 885i Baujahr 1999
MartinHamann erstellte Thema in 600/650/885/2300
Hi, ich bin neu hier, 58 Jahre, Bayer und eher Fahrer als Schrauber. Trotzdem habe ich mich an das Tauschen der Kühlerflüssigkeit gewagt. Da sehr viel Rostschlamm sichtbar ist und ich auf Silikatfrei umstelle, habe ich Kühlerreiniger angewendet und 3 mal mit destillierten Wasser gespült. Jeweils mit Tank wieder drauf und kurz warm werden lassen bis Thermostat auf ist (Wasser im Kühler vorne warm) . Jetzt zu meiner Frage: ich habe immer nur ca. 2 ltr. Flüssigkeit in das System bekommen! Laut ChatGPT sollten es bei einem leeren System aber 2.8 Ltr. sein? Aus Lüftungsschraube ist Flüssigkeit blasenfrei beim Einfüllen ausgetreten. Ablassschraube am Zylinder war geöffnet und weiteres Ablassen über den Schlauch an der Wasserpumpe. Wo kommt die Differenz her? Falls noch Restflüssigkeit drin ist, dürfte das ja eine wilde Mischung sein (original) silikathaltiger Frostschutz, Reiniger , Wasser? Ich traue mich jetzt nicht den Liqui Moly Universal Frostschutz 50:50 Mischung einzufüllen!? Danke für Euren Support Martin -
Ne, das brauch ich nicht, ich fahr kein Motorrad mehr :D
Hallo Joe, ja, wäre super dann kannst du ja evtl das EVO Teil gebrauchen 😉 Viele Grüße Friedhelm
Hast Du beim MSG mal angerufen? Wenn ja was ruft der denn da für die Getriebereparatur auf?
Auch wenn's schmerzt, ich sehe eine sechseinhalb Jahre alte und gut gepflegte Speedy ohne Getriebeschaden -abhängig vom Kilometerstand- bei € 4500 bis max. 7000. Realistisch betrachtet kannst du dich glücklich schätzen wenn du für das defekte Moped noch 2500 bekommst. Ich würde mir an deiner Stelle eine freie Werkstatt suchen die Ahnung von Triumph's hat (... da soll's ja etliche Ex- Vertragshändler geben die nicht mehr zur CI passten ...) und reparieren lassen.
Ich kann mich da nur anschließen. Und selbst für 4.000 inkl. Schaden musst du sie erstmal verkaufen. Wieviel ist sie denn überhaupt gelaufen? Was hast du bezahlt? Ggf. lohnt sich doch eine Reparatur. Ich würde nochmal eine freie Werkstatt fragen. Ein guter Freund will seine auch gerade verkaufen und es ist zur Zeit scheinbar recht schwierig.
Ich habe sie gerade 4000 km bewegt, und ich bin kein Rennfahrer 😬. -
Das ist schon übel zu lesen mit dem Getriebeschaden! Das tut mir echt leid. Vor allem, weil du sie noch nicht lange hast. Du hast sie doch nicht mit dem Getriebeschaden gekauft?! Wie viele Kilometer hat sie denn runter? Leider kann ich keine Mechaniker-Empfehlung aussprechen, weil ich meine Speedy NN02 weiterhin zu Triumph bringe. Auch wenn das sicher nicht die günstigsten Inspektionen sind.
Forumneubi hat sich registriert
Eigentlich müsste ich Unter- und Oberteil noch irgendwo eingelagert haben, ich habe meinen Ion 2 damals aufs (ich meine) Evosystem umgerüstet, weil es für die BMW nur das gab. Kann aber ein paar Tage dauern, bis ich danach schauen kann
So einen Käufer musst du aber erstmal finden. Und selbst wenn du so einen findest, ein guter gebrauchter Motor kostet um die 1,5-2k, bei dem hat der Verkäufer aber wieder das Risiko dass auch da zeitnah ein Getriebeschaden auftritt, also wird er erst mal einen Risikoabschlag machen. Dann wird er seine Arbeitszeit auch nochmal im Kaufpreis berücksichtigen wollen. Also selbst wenn du einen Hobbyschrauber als Käufer findest, wird der wahrscheinlich auch nicht arg viel mehr als 5-5,5k zahlen wollen. Wie Duc schon schreibt stehen die Motorräder gerade wie Blei bei den Händlern/Verkäufern und die NN01/02 sogar noch viel mehr. Ich beobachte da den Markt schon eine Weile, da ich auch mal überlegt habe meine zu verkaufen, hatte aber innerhalb eines Jahres gerade einmal zwei wirkliche Interessenten, mit denen ich mich aber beim Preis nicht einigen konnte. Deshalb habe ich mich dann einfach entschieden dass die Speedy jetzt für immer bei mir bleibt, auch wenn sie sehr viel rumsteht. Aber verschenken werde ich sie halt auch nicht.
Dann könnte ich sie ja reparieren lassen und i.O.verkaufen. Das mach ja keinen Sinn. Wenn, suche ich ja nach einem Käufer, der eventuell selbst repariert oder z. B. mit einem gebrauchten Motor instand setzt.
