  2. sniff
    Ölwanne lösen 2013er NV
    @ Jochen, der Dirko-Silikon-Tipp stammt von einem freundlichen T-Dealer und hat auch einwandfrei funktioniert. Eine Gerstenplörre hast bei mir immer gut, eh klar. Die zweite Runde spendiert also jetzt ein Würg-Handelsvertreter. Interessante Durstlösch-Strategie! @ beharrlicher Fredöffner, ich gratuliere zur hoffentlich gelungenen Ölwannen-OP.
  3. Fireball83
    Heckhöherlegung
    Besten Dank!
  4. East
    Heckhöherlegung
    Im Herbst ist immer die Wilbers Rabatt Aktion, vielleicht macht der @starfighter1967 auch wieder im gleichen Zeitraum mit, den am besten mal anschreiben, dann frag den auch nach den Gabelfedern
  5. Fireball83
    Heckhöherlegung
    Okay, ich schau mal was es da von Wilbers gibt. Wollte sowieso mal im Winter Gabelöl wechseln, da wären auch passende Gabelfedern angedacht. Muss mal schauen was für ein Reifen drauf ist. Kann ich gar nicht sagen.
  6. East
    Heckhöherlegung
    Nein, absolut das Gegenteil ist gemeint, die Sache mit den Kosten ist natürlich klar, andererseits ist Dein originales Federbein 25Jahre alt und mit Sicherheit „durch“ und mit einem neuen Federbein inclusive Heckhöherlegung am besten noch mit einem 190/55 Hinterreifen, statt es originalen 190/50, wirst Du das Motorrad nicht wieder erkennen!
  7. Reifenfresser
    Heckhöherlegung
    Wo liest du da dir jemand von der Höherlegung abgeraten hat eher umgekehrt , eine Höherlegung kostet im Schnitt 90 bis 120 Euro plus Einbau , Vorteil besseres Einlenken mehr Schräglagenfreiheit weniger steigendes Voderrad ,Nachteil beim sehr harten Bremsen eher steigendes Hinterrad. Und für Vorstellungen haben wir die Einganshalle die zweite Spalte auf der ersten Seite des Forumsseite.
  8. Heute
  9. Fireball83
    Heckhöherlegung
    Also ratet ihr mir von der Heckhöherlegung eher ab? Ich hatte die Vorstellung, damit noch etwas mehr Agilität und Optik herauszuholen, wollte dafür aber kein Vermögen bezahlen. Verdammt, habe die Verkleidung entfernt und festgestellt, dass aus dem Gewinde am Tank Benzin entweicht. Wohl das klassische Problem bei den Modellen.
  10. Fireball83
    Heckhöherlegung
    Sorry, wie unhöflich. Habe ich vor lauter Euphorie vergessen. Bin der Seb, Baujahr 83, aus einem Kaff aus der Nähe von Würzburg und fahre seit 24 Jahren mal mehr mal weniger Moped (ehemalige Krad's ZX9R, LC8, XJR, Hornet). Zur Zeit steht noch eine 74er CB500 four in der Garage. Dies ist meine erste Triumph. Die Speed Triple stand schon immer auf meiner Liste. Hab sogar noch die alten Mopedzeitschriften mit den Tests aufgehoben. Nun bin ich dabei, zu fahren was ich damals verpasst habe. Zudem empfinde ich die meisten heutigen Maschinen als eher langweilig und charakterlos. Wollt ihr noch etwas wissen?
  11. Birdy
    Ist verkauft !
  12. BikeausLU
    Ich sehe gerade du hast die Schelle in die original Bohrung des Shark Halters gemacht. Ich habe den nicht so hoch bekommen. Wie du auf dem Bild siehst, fehlt da ein Stück. Wenn ich ihn oben versucht habe rein zu machen, war er zu sehr unter Spannung. Auch Ich fande den Halter schöner. Aber es passte irgendwie nicht richtig. Dein Topf hängt höher als meiner.
  13. Hallo. Irgendwie war ich der Meinung ich möchte auf der Speed Triple n Sozius mitnehmen können- mittlerweile halte ich das für ziemlichen Unsinn, jedenfalls hatte ich nur die Soziussitzschale, da habe ich ein Polster und einen Bezug drauf gebastelt. Der Bezug sollte natürlich möglichst gut zu dem originalen des Fahrersitzes passen. Falls also jemand aus irgendwelchen Gründen Sitzbankbezug möglichst in originaler Optik sucht, so ist das meine Empfehlung, sieht fast genauso aus, ist nur etwas weniger stark strukturiert. Gruß, Jan
  14. BikeausLU
    Hey....Ach Du .. den hab ich sogar in der Garage liegen.... Der war vorher drauf.... Den hatte ich sogar Probe montiert. Bekam den aber irgendwie nie richtig fest!! Hab dann eben doch den original genommen von GPR. Zum Klang...bei mir war leider nur ein DB Killer dabei. Und der ist Sound ich echt bescheiden. Ich habe mir jetzt einen 2.DB Killer bestellt und werde mal versuchen, ihn etwas zu " modifizieren"
  15. KRVZYKRXHN
    Wie beschrieben. Es ist sicher qualitativ nicht auf dem Niveau von Hazet oder dergleichen. Aber für solche Dinge, wo auch einfach nicht viel Drehmoment drauf ist, funktioniert es. Habe die Schraube durch einen Innensechskant ersetzt. Mit einem langen Inbusschlüssel, der am Ende so eine Art Kugelkopf hat, bekommt man die Schraube nun auch problemlos raus.
  16. KRVZYKRXHN
    Klingt plausibel, aber wenn man das Zeug wirklich dünn eher außen auf der Dichtung aufträgt geht das meiner Erfahrung nach ganz gut. Das Dirko HT härtet auch nicht wirklich aus. Es wird viel mehr wie Silikon und klebt auch gut. Das fühlt sich dann eher an wie eine dünne Gummischicht.
  17. KRVZYKRXHN
    😂 lass mal. Eigentlich ist der Ertrag viel höher, wenn so Dinge wie „Zungenbrecher-Nick“ (dabei heiße ich eigentlich Chris..tian) oder „der Unaussprechliche“ dabei herauskommen. Hab bis eben alles zusammengebaut. Morgen kommt noch das Stahlbusventil rein und Öl drauf, dann wird ein Probelauf gemacht. Und damit’s nicht langweilig wird sind jetzt die Bremsen an meinem Auto fällig. 🙄 Viele Grüße aus Moers & an dieser Stelle noch einmal ein wirklich ernst gemeintes Dankeschön für die zahlreichen Tipps! ..der Ölwannenheld 😂
  18. SpeedStar
    Alternative Lenkkopfmutter
    Hi, ich benötige mal wieder Euren Rat. Ich möchte die Lenkkopfmutter gerne durch eine hohlgebohrte ersetzen. Der Grund hierfür ist die Anbringung eines SP Connect Moto System Mount Pro, welches dann in die Lenkopfachse eingesetzt und mittel Spreizung fixiert wird. Könnt Ihr mir sagen, welche bereits vorkonfigurierte Mutter ich hiefür verwenden kann? Vielen Dank schon einmal. Mit besten Grüßen Michael
  19. LuKu
    Beim Verwenden von flüssiger Dichtmasse wie Dirko und ähnliche an besagter Stelle hätte ich immer die Befürchtung, dass sich beim Festziehen der Ölwanne ein wenig der Dichtmasse nach innen und außen drückt, dort aushärtet und mir dann irgendwann einen Ölkanal verstopft. Oder ist meine Angst unbegründet?
  20. Jochen !
    Wenn man so ein Werkzeug in der Hand hat, dann merkt man bereits ob es taugt oder nicht. Da muss man es noch nicht mal benutzt haben. Kannst Du das nicht ? Nein ? Aber anderen den Scherzbold unterschieben … Kostet Dich nen Bier ! Ölwannenheld … der ist gut … Dirkodoof durch Würth Silikon Spezial 250 Schwarz ersetzen, dann passt auch das ganz wunderbar. .
  21. Rowdy
    ist das ein Antrag auf Änderung des Nicknames?
  22. KRVZYKRXHN
    übrigens ist mein Name gar nicht mehr so schwierig, wenn man das V durch ein A ersetzt und das X durch ein O 😉 aber in Zukunft höre ich auch gern auf den Namen „Ölwannenheld“ 😉
  23. KRVZYKRXHN
    Laut meiner laienhaften Einschätzung nicht vergleichbar in Sachen Verarbeitung und Qualität mit Hazet o.ä. Aber in dem Fall war das einzige schnell verfügbare Werkzeug. Und die paar NM packt es allemal. Es gibt wohl ein Äquivalent von KS Tools. Das sah zumindest auf den Bildern hochwertiger aus.
  24. East
    Heckhöherlegung
    eher noch schlechter wegen dem 190/50 Hinterreifen
  25. Reifenfresser
    Heckhöherlegung
    Bestimmt auch nicht besser
  26. East
    Heckhöherlegung
    Es bestand mal die Möglichkeit bei Wilbers die Kolbenstange des Dämpfers 1cm länger als die Serie anfertigen zu lassen, das in Verbindung mit der Umlenkung ergab eine Heckhöherlegung von ca 3cm. Ob das heute noch möglich ist, müsste man nachfragen! Achtung, Motorrad steht anschließend sehr schräg auf dem Seitenständer. Abhilfe schafft in diesem Fall der Seitenständer von einer Sprint RS (bis BJ 2004), der ist länger und das Motorrad steht wieder so wie vorher ohne Heckhöherlegung. PS, eine Vorstellung wäre trotzdem schön
  27. sniff
    @ Jochen, du Scherzbold. Es gibt Tausende Werkzeugherstellernamen aus China, deren Namen niemand kennt; und was soll unser Ölwannenheld aus Moers jetzt groß berichten, nachdem er 1 Schraube damit gelöst hat? @ Zungenbrecher-Nick: nimm lieber Silikon (gibts in Tube von Dirko) zur Dichtung, ganz dünne, gell - statt Dichtmittel von Dirko, dass so gerne klebrig klebt und Du schon beim Einschmieren die Dichtung zerreisst...
