  2. joe8353
    Hi, ich bin grade etwas verunsichert... von den körperlichen Eckdaten her sind wir nah beieinander, ich meine mich zu erinnern dass ich auf meinen N-Modellen eine 140er oder sogar eine 150er Feder gefahren hätte. Ja, anderes Modell, anderes Fahrwerk, alles anders... Gerhard Edith sagt: mein Fahrwerk wurde im Winter 2013/14 überarbeitet und auf eine 150er Feder umgebaut. Fuhr wirklich wirklich geil.
  3. was ist Deine Ausrede für dieses Jahr?
  4. Heute
  5. Du lässt schlechte Planung als Entschuldigung durchgehen? Ist das bei dir immer so einfach? Deine Kinder werden sich freuen
  6. speedy94
    Ich hole mal dieses Thema wieder hoch. In meiner 1050 RS ist das Öhlins TTX36 mit Standardfeder verbaut. Mein Fahrgewicht beträgt bei 193 cm Körpergröße inkl. kompletter Ausrüstung 112 kg, so dass ich mit der Dämpfung nicht zufrieden sein kann. Ich denke, dass die Federrate 115N/mm passen sollte. Was meinen die Fahrwerksprofis dazu? Evtl. hat jemand die genaue Bezeichnung der Feder? Ich kann nur .... 3(?)4 100 L1620 erkennen. Speedy94
  7. Na gut, die Entschuldigung gilt - alles was jetzt danach kommt, wird daran gemessen Hab' viel Spaß!
  8. Sehr schade. Aber ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Gruß Jürgen
  9. Hallo Zusammen, leider werde ich bei den diesjährigen BSE nicht dabei sein, da ich am 10.06. zu einer dreiwöchigen Moped-Tour ans Nordkap aufbreche und erst am 27.06. zurückkomme. Wünsche euch schon jetzt tolles Wetter, schöne Ausfahrten und das alle gesund und munter ohne Ausfälle ankommen. LG Markus
  10. @East Schade, sag ihm mal nen Gruß von mir. Gruß Volker
  11. Achso, Habbi wird dieses Mal nicht dabei sein, muss arbeiten
  12. Stoner1988
    Alternative zu SC-Project?
  13. Frank-RE
  14. Ikarus79
  15. Thiemo1200
  16. SpeedySchorsch
  17. deedee
    @newbie bist Du fündig geworden oder suchst Du noch?
  18. Moin, bitte für mich und Myri von Freitag bis Sonntag 1 DZ inkl. Frühstück, wir kommen Freitag so 16-17 Uhr an. Merci. Brian
  19. @Merso515NV suchst Du noch?
  20. deedee
    @SiRoBo Simon, hast Du gefunden, was Du gesucht hast? Dann würde ich hier mal zu machen
  21. deedee
    Flyscreen T 509
  22. @possi suchst Du noch oder bist Du inzwischen fündig geworden?
  23. … weil ich den 26er ned gefunden hab…? Brian
  24. Hallo Brian, ja klar kannst du zum Treffen kommen, soviele Tage du möchtest. Du hast hier aber im Beitrag von 2025 geschrieben.
  25. Gestern
  26. Hat geklappt, wie ich gelesen habe..
