  2. trav1s1973
    Kurzes Heck
  3. joe8353
    Hi, ne, das idle speed control valve ist die Leerlaufdrehzahlregelung. Das Benzindruckregelventil (das ist das Ding in der Tankplatte, wo der Schlauch drauf ist) braucht bei Deinem Baujahr (!) den Druck in der Airbox. AFAIR verwenden spätere Baujahre einfach den Umgebungsdruck, geht auch. Es muss also an der Airbox ein Nubsi geben, wo der Schlauch drauf passt, wenns blöd läuft ist der Nubsi abgebrochen (wäre aber das erste mal, dass ich das höre). Ggf. mal die Airbox genau inspizieren, wenns nicht anders geht ausbauen. HTH Gerhard
  4. Heute
  5. Wenn wir schon beim Thema Wilder Westen sind: Vor ein paar Tagen in Darmstadt:
  6. Also für den hier: A - fuel pressure regulator hose - Schlauch zum Benzindruck-Ausgleichsventil
  7. Ihr seit ja super fix, danke. Nur finde ich den Anschluss für dne kleinen Schlauch am Luftfilterkasten nicht. Ist das die "12 - Idle speed control valve" oder die 13? 13 sollte der dicke Schlauch sein, das passt nicht
  8. joe8353
    Hi, ich möchte Dich nicht desillusionieren, aber hat die 09er nicht noch einen Seilzug an der Kupplung? Ein Umbau auf eine hydraulische Kupplungsbetätigung ist möglich, aber durchaus mit Aufwand verbunden (neue Kupplungspume, Nehmerzylinder unten, Stahlflexleitung, Behälter für die Hydraulikflüssigkeit [meist Bremsflüssigkeit, gibt aber auch zB Magura-Lösungen mit anderen Flüssigkeiten]). Wenn Dir das bewußt ist: viel Spass beim Umbauen, ich freu mich auf einen Erfahrungsbericht Gerhard
  9. joe8353
    Hi, eigentlich gibts da eine Kunststoffnase hinter der Batterie, auf die man den Stecker aufstecken kann. Zwei Vorteile: 1. die Öffnung ist unten, eventuell eindringendes Wasser läuft nicht in den Stecker und 2. man weiß wo man den Stecker findet Gerhard
  10. Mark-Oh
    Schau mal in der nähe der Batterie, der Stecker hängt lose an einem Kabel da irgentwo.
  11. Hinundher
    Und der kleine Schlauch kommt an die Airbox VG, der P.
  12. Die Kraftstoffleitung müsste auch bei dem Modell eine Ringleitung sein, für die Funktion sollte es egal sein welcher Anschluss in welcher Kupplung steckt. Der odb (2?)-stecker sollte im Heck sein, auslesen kannst mit tune-ecu. Entweder die alte windows version mit entsprechendem Kabel oder Android und BT Adapter. Findest hier im Forum aber auch genug Lesestoff zu.
  13. starfighter1967
    kannst bei mir bekommen
  14. beNUTS
    Kurzes Heck
  15. Dann kommst Du hoffentlich nächstes Jahr wieder mit und führst uns die aktuelle Saloonmode vor. Hast gefehlt in dem Haufen. .
  16. Mal bei @TMA oder beim @starfighter1967 nachfragen
  17. Hallo zusammen. Gibt es denn die Dichtung der Tankplatte noch zu kaufen? Ich hab' die mit den 14 Löchern... Steffen
  18. v23k
    welche hast du denn da verbaut? bei meiner 09er geht die kupplung recht knackig und wenn ich das damit hinbekomme, dass sie leichter geht, wäre das ne idee, abgesehen davon finde ich so technische spielereien immer optisch nett..
  19. Hallo liebes Forum. Ich habe an meiner Speed Triple T595 Bj. 2000 die Kunststoff-Schnellverschlüsse am Tank getauscht und vergessen mir zu merken, welcher Schlauch wohin gehört. Es gibt einen oberen und unteren Anschluss und einen in Fahrtrichtung gesehen linken und einen rechten Zulauf zu der Einspritzanlage. Welcher gehört den wo hin? Weiterhin ist da eine kleiner poröser Schlauch in der Tankplatte. Wo sollte der den hin? Ist das eine Art Entlüftung? Weiterhin habe ich gelesen, dass es einen OBDII-Stecker geben muss - und eine passende Software. Wo sitzt denn der Stecker? Und welche Software nehme ich zum Auslesen? Ich habe nämlich gelegentliche Zündaussetzer im unteren Drehzahlbereich. Weiter bin ich mit meiner Fehlersuche noch nicht. Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Antworten. Steffen aus Stutensee (bei Karlsruhe)
  20. Das Bild mit andern Klamotten und es könnte auch vor einem Saloon im alten Westen gemacht worden sein .
  21. Necrol
    Metzeler Sportec 01 für 2026
  22. Gestern
  23. Jochen !
  24. LuKu
    Mann, da bin ich aber froh, dass ich mir für diese Saison den Dunlop gegönnt habe! Das wäre eine Enttäuschung gewesen!!
  25. Na hier 😉👍
  26. minischda
    Sind die schwarz, rund und haben ein Loch in der Mitte? Dann werden die sich schon im Kreis drehen
  27. Redracer
    Der Reifen hat gefloppt im Reifentest der Zeitung ‚Motorrad‘. Also die Zeitung die keiner liest außer mir natürlich
  28. mr.airbrush
    Wenn die Reifen 10 Jahre ins Eck legst halten sie länger.
