Die muss man aber nicht lösen. 3 x die Nr. 21. So zumindest habe ich es gemacht. Manchmal führen halt mehrere Wege zum Ziel. .
Hi... Ich weiß ist schon etwas her hier...aber es handelte sich um das Vor Vor Modell mit 150 PS? Sind die 180 PS Modelle auch davon betroffen? Oder auch die Street Triple qs Getriebe? Gruß
so eins müsst ich auch noch haben,
Reifenfresser antwortete auf Speedy1968's Thema in PB01 (2021+)
Da habe ich auch Torx - Gestern
der mäc folgt jetzt dem Inhalt: Klappensteuerung Auspuff deaktivieren
Danke bin ich gerade am testen. Habe ihn mal ein wenig nach vorne gestellt. Danke
Nicht meins, aber gerade drüber gestolpert: Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/original-cdi-steuergeraet-von-triumph-sprint-rs-955i-typ-695-ac/3087424957-306-1822?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Das werde ich wohl so machen.....Ich danke allen beteiligten hierbei die mich auf die Gedanken gebracht haben das zu suchen was ich mir eventuell vorstellte. Ich werde hier weiter berichten sobald ich mehr in Bewegung gesetzt habe. -
minischda antwortete auf 47mado's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich hab damals Dämpfer und Gabelholme unter der Arm geklemmt und bin zu dem hingefahren. Ruf ihn doch an und frag wie er es gerne hätte -
suche Radabdeckung hinten für T 595 / 955i Bj 99
Triple Fighter antwortete auf mika1963's Thema in Suche Zubehör
Wenn deine Tona auf 1-Mann Betrieb umgebaut hast, also keine hinteren Fussrasten und die Sitzabdeckung drauf, dann brauchst theoretisch noch nicht mal den Kettenschutz. Um deinen Suchradius zu erweitern... das passt alles von T509/T595/595N/T595N Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk -
Ich denke auch das nach 21 Jahren und 50 000km ein Komplettupdate wahrscheinlich vernünftiger wäre als ein Selbstbastelversuch, um danach festzustellen das das ganze nur Zeitvertreib ohne nennenswerte Ergebnisse wäre. @minischda Mototech wäre ca 115km weit weg von mir. Meinst du es wäre besser dort mit der Speedy aufzutauchen oder reicht es telefonisch oder per Mail? -
mika1963 antwortete auf mika1963's Thema in Suche Zubehör
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Rückmeldungen. Habe mich entschlossen meine Hinterradabdeckung für den TÜV zurückzubauen. Wer hat noch einen originalen und anschaulichen Kettenschutz für die Daytona ? VG Michael -
Ja genau, den Rüdiger hab ich gemeint: https://www.mototech.de/ Nun überleg mal wie alt die Gabel ist und dann denk noch mal drüber nach ob die mal überholt werden sollte Davon ab arbeitet danach ganz anders, viel weniger Losbrechmoment und insgesamt "geschmeidiger". Je nach deinen Vorstellungen überarbeitet er die Ventile, setzt die Shims anders usw. und bei mir blieben dunnemals die originalen Federn drinne. -
Das spricht förmlich für die 10er Wilbers linear. Ich glaube das sie es werden. Nun is es interessant inwiefern ist der Tausch lohnenswert ohne weitere Überholungsarbeiten? An was stellt man fest das was getan werden muss? Bin nämlich durch weiteres hier rumforschen auf Mototech gestoßen (wahrscheinlich meinte @minischda die selben). Die machen eine Überholungskur für ca 300€ dann eben plus die neuen Federn. Wobei ich dann mit denen das mit den Federn und Federbein nochmal besprechen würde. Aber wenn es keine Indizien gibt die Gabel zu überholen, dann würde ich die Federn selber austauschen und Öl füllen usw.... -
Also, Es klappte gestern endlich und wir machten eine Schweiz Tour zu 4. 4 street Triple 765 RS. 3x 2020 1x 2021 , mit 7800km,14000km, 26000 km und 43000 km. Wir tauschten gestern und heute alle 4 Maschinen untereinander auf bis jetzt knapp 1000km Strecke. Die mit 7800 km fährt sich am ruhigsten! Null Kfr ! So wie meine beim Kauf mit 20.000km. Meine hat mit Abstand das stärkste Kfr !🙈 Was auffällt ist das je wärmer der Motor wird das zucken stärker wird! Im Sozius Betrieb umso mehr! Da willst nach 1km unter 4000 Umdrehungen das Ding am liebsten den Hang runter schieben!! Vor allem weil ich weiß wie smooth sie mal lief!im Regen Modus ist es am stärksten! Was uns noch auffiel ist das eine Maschine,die 2021 im Regen-Modus besser zog ( gerade untenrum von 3000 bis 5500 Umdrehungen) als im street Modus! Das haben wir nur getestet weil der Besitzer das behauptet hatte und wir es nicht glauben konnten!🤣 Waren übrigens 4 verschiedene Reifensätze auf den Bikes. Und alle 4 Fahrer empfinden den S 22 am besten! Gruß
Aussensechskant mit Innentorx lösen ? Alle Achtung, das habe ich noch nie hinbekommen. .
Kühlwasserwinkel abgerissen
Belastrange antwortete auf Belastrange's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Wunderbar Dankeschön -
Hier steht ales. https://tuneecu.net/index1.html https://tuneecu.net/FAQ.html Du brauchst nur ein Laptop und ein OBD2 Kabel auf USB.
Moin… Aktuell ist ein Überbrückungsadapter drauf. Muss trotzdem ein neues Mapping bzgl dem MiVV Auspuff gemacht werden? Könnt ihr mir vielleicht ein Tipp geben mit welchem Gerät ich das Mapping draufspielen kann?!
sniff antwortete auf mika1963's Thema in Suche Zubehör
Kriegst Du, no prob! -
MarioNM antwortete auf mika1963's Thema in Suche Zubehör
Ich hab Interesse an denen wenn sie noch zu haben sind. -
Triplemania antwortete auf 47mado's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Genau so ist es. Ganz ohne "Technik": Ich fahre in der selben Gewichtsklasse und habe das so gemacht. Der "Umbau" ist jeden Cent (für neuen Federn und Öl) wert und auch für Heimwerker gut zu bewerkstelligen. Damit würde ich an deiner Stelle anfangen. Bekannt schlechte Nebenstraßen in Brandenburg schluckt meine Gabel jetzt einfach weg. HTH - Letzte Woche
Frage zu Traktionskontrolle, Quickshifter und Blipper
Okliv antwortete auf FLEXER's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Wenn dir die beiden Motorräder sowieso bekannt sind, würde ich das an deiner Stelle von einer individuellen Probefahrt abhängig machen! Ich könnte mir vorstellen, dass die Serienstreuung oder die Weise, wie es eingefahren wurde, größere Unterschiede...(ausmacht/erzeugt /hervorbringt...) -
FLEXER antwortete auf FLEXER's Thema in NN01/NN02 (2016+)
Jo mich interessieren eben beide Bikes. Ich komme mit beiden zurecht und hab mit beiden Spaß. Ich fahre ne Speed Triple 1050 und eine R1 bj.98 auf der Strasse. Meine Freundin hat ne Daytona 675 und eine Street Triple 675R. Wenn jetzt eure Erfahrungswerte ergeben hätten dass die TC, QS, Blipper bei der Steet Triple 765RS 'Deutlich' besser sind als bei der 1050RS dann würde mir das die Entscheidung leichter machen. Ich weigere mich jedenfalls ein Motorrad auf der Strasse zu fahren was weit über als 150PS hat. Vom Aussehen her gefällt mir ne Super Duke auch sehr gut. Aber 180PS? Ne. Sowas würde ich auf der Rennstrecke fahren. Vielleicht nächstes Jahr.
