  2. Jochen !
    Wird sicher so sein. Schauen, ob der noch funktioniert, aber dazu muss ich ja erst mal den Stator haben. .
  4. Ikarus79
    Gegen den Uhrzeigersinn voll entspannen, dann im Uhrzeigersinn die Umdrehungen zählen.
  5. possi
    @Jochen !: Das ist der Regler direkt von Motek selbst.
  6. Jochen !
    Danke Andreas ... Heute den Kasten angeworfen und den Generator durchgemessen. Ist definitiv hin. 2,7; 12,4 und 13,6 Volt. Also nun erst mal Stator besorgen und tauschen, dann kann ich mich dem Regler widmen. Verbaut ist dieser hier : Wenn der Eimer dann wieder läuft, kann ich mich um eine bessere Lösung kümmern, aber dazu muss das Ding fahren können. .
  7. Ren Dhark
    Was heisst den die Umdrehungsangabe - volle Vorspannung und dann zurück drehen oder umgekehrt ???
  8. AndreasV
    https://www.ebay.de/itm/322858318816 https://www.ebay.de/itm/325705884896 Ich habe diese hier vor ca. 12Tkm eingebaut. Funktionieren bisher problemlos.
  9. Organspender
    200er Hinterreifen
    Bei gleicher Kurvengeschwindigkeit ist mehr Schräglage nötig, je breiter der Reifen ist. Also ja, wenn du dich traust. Meist (nicht immer) bleibt vorne am schmalen 120er der Streifen stehen...
  10. AndreasV
    Das ist aber keine Verlängerung vom Zündschloss Kabelbaum. Ist ein anderer Stecker.
  11. Pleatch
    200er Hinterreifen
    Äh. Hab ich nen Denkfehler? Ist es nicht einfacher je breiter ein Reifen ist, bis an die Kante zu fahren? Bei der Überlegung mal an nen extrem schmalen und nen extrem breiten Reifen denken.
  12. Necrol
    Die da wäre? Das ist Technik, das darfst du glaube ich schreiben.
  13. Marty
    Kurzes Heck
    FYI habe den Evotech Italia installiert, und bin erst jetzt draufgekommen, dass der nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Am Heck müssen die Blinker horizontal 80° nach außen und 45° nach innen, das Bremslicht 45° nach beiden Seiten sowie alle Leuchten vertikal 15° nach oben und aufgrund der Bauhöhe über 750 mm nur 5° nach unten vollständig frei sichtbar sein. Die Blinker sind teils durchs Kennzeichen verdeckt und der 5° Sichtwinkel nach unten der Bremsleuchte ist auch nicht vollständig gegeben (schwerer Mangel). Sieht für mich bei dem Rizoma und Lightech auch problematisch aus. Hab das teil um 400 Euro gesamt gekauft und kann's jetzt wegschmeissen.
  14. Gestern
  15. Pfingstsonntag ? Da wir der Pfingstochse mal ordentlich vernebelt. Weil ist mir etwas weit für den Kurztrip, Landhaus Fuchs wäre eine Idee. Fährt da noch jemand von hier dort hin ? .
  16. Jochen !
    Ach, ups ... bitte sachlich bleiben. Hier ist der Technikbereich, da wird nicht gescherzt. Hast Du eine Bezugsquelle für den Stecker ? Die Lösung des Problems zeichnet sich langsam ab, kaum hat man die Ursache durchschaut. .
  17. Die Luft ist so gut. Keine fliegenden Pollen. Sehr gut für Alergiker. Gruß Jürgen
  18. Wir waren heute nach dem Essen spazieren. Schon schön, diese feuchte, kalte Waldluft
  19. Am 25.05. ist auch ein kleines 2-Takt Treffen am Landhaus Fuchs bei Kürten/Olpe im Bergischen Land. Gruß Jürgen
  20. Wollte ursprünglich morgen vorbei kommen, wird aber leider nix. Wünsche euch trotz des wechselhaften und kühlen Wetters viel Spaß Gruß Volker
  21. Brüderchens 675 blockiert gerade meine Hebebühne, bis was passendes gefunden ist: neu oder gebraucht. Wer noch einen intakten Stator *übrig* hat, oder eine konkrete Bezugsquelle kennt (die zeitnah liefern kann): bitte PN an mich. Meinen ewig nachschleichenden Dank dafür schon im voraus
  22. Triplemania
    Das ist kein Wunder: der Compufire 55402 war/ist eigentlich für irgendeine dicke Harley gedacht Das N-Modell läuft aber damit, auch auf drei Zylindern . Die Stecker haben wir uns damals natürlich selbst konfektioniert. Aber das ja kein Problem.
  23. Für Liebhaber eines gepflegten 2-Takt-Duftes ein kleines regionales Treffen in 86947 Weil im Landkreis Landsberg/Lech
  24. Jochen !
    Das hier lag noch in der Schublade : Beidseitig schließend und für 8mm Schlauch. Wenn Du sowas benötigst, melde Dich. .
  25. Jochen !
    Ich schrieb Leitungen ! Nicht Verschlüsse. .
  26. Jochen !
    Unsachliches rausgelöscht um die Forensauberkeit zu erhalten.
  27. Jochen !
    Liest sich erst mal gut. Auf der Webseite des Herstellers finde ich leider nur Teile für Harleys und Honda Gold Wing. In anderen Portalen reicht die Preisspanne von 39.95 bis über 400,xx Euronen. Eine eindeutig zuzuordnende Verkabelung geht für mich da auch nicht hervor. Trotzdem noch mal lieben Dank für die Unterstützung und sorry für fehlende Textbausteine in ein paar der obigen Beiträge, die wurden zur Forenreinerhaltung teils wahllos und inkonsequent wegzensiert. .
  28. mr.airbrush
    Wenn die gut wären würden die sich nach dem 3x lösen und ordnungsgemäßen einrasten (klickgeräusch) nicht während der Fahrt aufgehen. Die eigentliche Sicherung besteht in der Buchse durch ein dünnes Plastikbändchen das sich beim zusammendrücken lösen sollte und beim einrasten sichern sollte. Das ist konstruiert um einmal gesteckt zu werden und dann nie wieder. Speety: Wenn man sich manch technische Umsetzung ansieht wäre das in der Tat besser. :-)
