  2. eagle5t
    Zündung geht nicht an
    Ich vermute ich benötige einen Blindstecker für den weißen Stecker, der war mit der Alarmanlage verbunden.
  3. eagle5t
    Danke für die schnellen Antworten ❗ So siehts aus unter der Sitzbank. Siehe Bild :
  4. dermainzer
    Gangsensor abdichten 2 Fragen
    Gut zu wissen, war nicht direkt ersichtlich bei den Ersatzteilen, ob da wirklich zwei hingehören, bei meiner Vitpilen 401 ist der Gangsensor nur mit einem O-Ring abgedichtet. Auch mit zwei neuen O-Ringe würde ich etwas Silikon auf die Planen Flächen streichen. Sicher ist sicher.
  5. BlauRSKlaus
    Sorry André war schneller aber auf dem gleichen Weg.... Gruß BlauRSKlaus
  6. BlauRSKlaus
    Hallo H. Wenn ich mich richtig erinnere, wird der Stecker an dem die Alarmanlage mit dem Motorradkabelbaum verbunden war, mit einem Blindstecker gebrückt werden...der ist im Heckbereich unter der Sitzbank zufinden... Schau Mal den Gegenstecker oder Buchse von der Alarmanlage an ob die zusammenpassen. Welche Kabel bzw Farbe das ist kann ich nicht sagen. Ich habe nur den Schaltplan für die Modelle Motor ab 2002 (Vielschraubenmotor) Bin aber leider Unterwegs und frühestens am Montag Nachmittag wieder zu Hause Viel Erfolg BlauRSKlaus
  7. Triplemania
    Habe ich das richtig verstanden? 1) Bis zu deinen Arbeiten an der Schwingenumlenkung lief das Motorrad? 2) Bevor Du es wieder in betrieb genommen hast, hast Du die Alarmanlage ausgebaut? Wenn ja: 3) Wie war die Alarmanlage angeschlossen? Meint: Welche Steckverbindungen musstest Du trennen, um die auszubauen? Waren alle Stecker der Alarmanlage mit dem Kabelbaum verbunden? Falls ja: Hast Du jetzt einen "offenen" Stecker am Kabelbaum (unter der Sitzbank)? Falls ja: Liegt der Fehler genau da. Wenn Du die Alarmanlage ausbaust, musst Du (wieder) einen Blindstecker am Kabelbaum verwenden. HTH
  8. Heute
  9. eagle5t
    Original Triumph Alarmanlage
  10. Hallo, aktuell habe ich folgendes Problem : Wenn ich den Schlüssel auf Zündung drehe geht zwar Blinker und Licht aber eben nicht die Zündung?! Killschalter steht auf Run, Sicherungen alle kontrolliert io. Batterie ist voll geladen. Ich hatte vor der größeren Reparatur Umlenkung /Schwinge etc. die installierte Alarmanlage ausgebaut?! Die war aber laut Vorbesitzer eh abgeklemmt?! Gruß H.
  11. Vielleicht hat von Euch jemand Interesse an dem guten Stück, oder kennt jemanden der Interesse hat :) Forenmitglieder schreiben mich bitte per PN direkt hier an. 200 Euro Rabatt auf den Preis der in der Anzeige genannt ist https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/husqvarna-reiseenduro-norden-901-viel-zubehoer-service-hu-neu-/3160894303-305-3152
  12. Rowdy
    Calimoto oder Kurviger.de?...
    Du brauchst doch nur die "Blitzer" App im Hintergrund auf dem Smartphone laufen lassen.
  13. Marsipulami
    Kann man in einer dieser Apps auch Blitzerdaten importieren? Erinner mich noch spärlich daran, dass man dies früher bei den Garmin Navis Problemlos machen konnte.
  14. Marsipulami
    Moin aus Niedersachsen
    Auch von mir ein Hallo! Wünsche viel Spass und viele freudige, unfallfreie Kilometer mit dem guten Stück.
  15. Olaf-St
    Hallo, bei meiner NN01 war der Schalter auch undicht - die 2 O-Ringe gibt es einzeln bei Triumph und kosten nur ein paar Euro - auswechseln und alles war wieder dicht. Der Händler sagte, dass zum Teil Undichtigkeiten über gerissene Sensorgehäuse vorkommen - dann wird es auf jeden Fall teurer - der Sensor kostet über 100 €. Grundsätzlich hat Triumph hier gespart - es gibt keine Nut am Sensor wo die O-Ringe drin sitzen - einfach nur die 2 O-Ringe - nach dem Motto einer wird schon abdichten. Gruß
  16. Racer9
    Ja, das habe ich auch gelesen, dass das Kabel zu nahe am Motor liegen soll und deshalb der Quickshifter ausfallen soll. Ich hatte nämlich vor kurzem genau dieses Phänomen. Nachdem abkühlen des Motors funktionierte der Quickshifter wieder normal. Hat jemand von euch eine Bezugsquelle in D für den Translogic Quickshifter. Aus England weiß ich nie was die noch oben drauf schlagen bis der bei mir im Haus ist. Gruß
  17. x-up
    Guten Morgen, nix für ungut, andere Länder andere Sitten.... unter den von euch (Grinser und Kusi67) beschriebenen Umständen würde ich das auch noch riskieren. Bei uns kommt man mit zu stark abgefahrenen meistens mit einer Verwarnung davon. Nur wenn der Reifengürtel (Karkasse) sichtbar ist, dann wird's auch bei uns teuer. Schönes Wochenende an Alle
  18. Gestern
  19. Pälzer
    Speed Triple RS Lenkerarmatur links
    Super Danke, werd's morgen gleich mal ausprobieren. Viele Grüße
  20. Jochen !
    Seite 7
  21. Racer9
    Habe auch vor bis zur nächsten Saison auf den Translogic zu wechseln. Man liest, dass der Schaltvorgang noch smoother und präziser sei. Gruß
  22. SickSAM666
    ohne es selbst zu wissen, aber kann es sein das die noch zusätzlich geklipst sind ?
  23. Grinser
    So nochmal in der Garage gewesen....gemessen habe ich neben den TWI ....nicht drauf.
  24. Kusi67
    Bei uns kann es bis zum Führerscheinentzug kommen. Ist es nicht wert. Die Kohle gebe ich lieber für neue Gummis aus, ist entspannter und auch billiger 😁
  25. Grinser
    Kannst du gerne machen.....60 Euro und einen Punkt ist es mir nicht wert habe genug Kohle....für neue Reifen. Wenn ich da noch 1000 km drauf fahre ist doch nichts mehr vom Profil zu sehen.
  26. Grinser
    Komme vorbei und mache es auf dich höre ich sicherlich nicht.
  27. x-up
    @Grinser Hallo Also ich würde mit dem Reifen noch 1000-1500km machen Aber bei uns hier ist die Rennleitung auch nicht so auf abgefahrene Reifen aus, sondern mehr auf Schalldämpfer ohne DB Killer .... Grüße x-up
  28. Kusi67
    Was soll ich denn da sagen? Originalbereifung bei der neuen RS vorne nach 1900km (!) unter den legalen 1,6mm. Und das im gemütlichen Einfahrmodus ohne grobe Quälereien. Klar klebt der Pirelli Supercorsa...pipapo wie sonstwas. Bin gespannt, wie sich der Road6 hält, den ich für den normalen Strassenbetrieb auf dem 1200er Tiger sehr schätze. Es kommt extrem auf die Fahrweise an, meine ich. Morgen früh gehts mit der Speedy in die Schweizer Pässe damit. Bin gespannt, wie der sich tut bei führerscheinbejahender Fahrweise.
