  2. East
    55er Hinterreifen
    Ersteres nein, an der Sitzposition und an dem Kniewinkel ändert sich nix, zweiteres lässt sich durch ein größeres Kettenblatt ausgleichen Die Vorteile mit dem 190/55 sind aber wesentlich größer als die Nachteile, eigentlich kenne ich keine Nachteile 🤔 Auflagefläche in Schräglage ist größer und das Motorrad ist viel „Kurvenwilliger“
  3. Triple Fighter
    55er Hinterreifen
    Wieso? Die Position bleibt doch gleich, nur der Druck auf den Handgelenken nimmt zu da hinten höher. So rein theoretisch. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
  4. Jochen !
    55er Hinterreifen
    Dünnere Unnerbüx anziehen, dann sitzt Du wieder etwas tiefer. Allerdings verändert sich dadurch der Kniewinkel. An der Übersetzung ändert sich nix. Die Buchstaben und Ziffern bleiben in der gleichen Sprache wie beim 50er Pneu und auch die Farbe stimmt noch. .
  5. minischda
    55er Hinterreifen
    Ich kenn jemand, der auf seiner (alten) HD hinten nen Autoreifen fährt, Kommentar dazu: nen Unterscheid merkt man da nicht, der Haufen fährt so oder so
  6. triplehead
    55er Hinterreifen
    Ich bin da wahrscheinlich ein Sensibelchen, aber mit dem 55er Reifen ändert sich die Sitzposition und die Übersetzung wird länger.
  7. Jochen !
    Fussrastenanlage
    Die habe ich auch.
  8. East
    55er Hinterreifen
    Ich glaube den kenn ich auch Lustig war aber auch das in dem Gutachten die Reifengröße 195/55/17 aufgeführt war, hat aber anstandslos und auf kleinem Dienstweg das richtige Gutachten in 190/55/17 geschickt Müsste mir mal auf einer von meinen anderen Felgen einen Autoreifen in 195/55/17 aufziehen lassen und dann montieren, spar ich mir den Seitenständer. Allerdings würde ich ein ziemlich schlechtes Fahrverhalten damit bekommen
  9. Heute
  10. Jan 0308
    55er Hinterreifen
    Meine Güte...
  11. Necrol
    55er Hinterreifen
    Nein. Also bei dir nicht, bei anderen schon.
  12. minischda
    55er Hinterreifen
    Eine andere Reifengröße muss immer eingetragen werden, soweit diese nicht in der Zulassungsbescheiningung bzw. COC drinnen steht. Bei der 509 und 595N war immer nur 190/50 eingetragen. Ob man sich das bei einer Kontrolle antun möchte muss jeder für sich entscheiden, ist halt ziemlich einfach festzustellen im Gegensatz zu einer anderen Übersetzung Und der Aufwand/Kosten nach einer eventuellen Stilllegung wär mir im Vergleich zum gleich Eintragen lassen einfach too much. Und nicht jeder trägt einem die andere Größe einfach so ein, das muss einem auch klar sein. Ich kenne da Leute die über 500km zu einem passenden Prüfer gefahren sind
  13. Jan 0308
    55er Hinterreifen
    An der Kontur sieht man schon den Unterschied 50er und 55er bevor man losfährt. Und nach dem Losfahren merkt man's noch mehr- DER Reifen gehört da drauf!
  14. Necrol
    55er Hinterreifen
    Meine Erfahrungen mit den Prüfern: Wenn man im Vorfeld sein Vorhaben anspricht und dann zeitnah begutachten lässt geht auch heute noch einiges. Natürlich in Rahmen der Vorgaben. Wenn man mit einem sichtlich benutzten und falschen Reifen da steht und den 'nachträglich' eingetragen haben will, reagieren die schon mal voreingenommen. Aber das sind nur meine Erfahrungen.
  15. Michel Ketzer
    55er Hinterreifen
    Dann bin ich ja nicht der einzige „Spießer“ hier 😉 So ohne Versicherungsschutz kann es auch sehr schnell sehr teuer werden. Und mein neuer Reifensatz ist auch „Gesetzeskonform“ weil die Hier in der Alpenrepublik einem ganz schnell auch mal die Fuhre stilllegen
  16. v23k
    Speed Triple 1050 Fernlicht Problem
    danke
  17. Michel Ketzer
    Diese Schelle zu besorgen sollte nicht so schwer sein, hoffe ich 🤔
  18. Michel Ketzer
    Upps hab ich übersehen das der Link darunter liegt Sorry
  19. Michel Ketzer
    Noch mehr dumme Ideen ? 🙈🤣
  20. BikeausLU
    55er Hinterreifen
    Hallo... lobenswert. Bin da voll bei Dir. Nur kann es sein das es den eifrigen Beamten, der dich gerade kontrolliert, leider überhaupt nicht interessiert... Die Größe steht nicht drin. Fertig!! Ob das paar mm oder cm ausmachen , ist dann komplett wurscht. Icb hab ne T509 und habe mir jetzt nochmal einen Satz in 50er geholt... Das ist mir alles zu wischi waschi...
  21. BikeausLU
    Joa. Hatte lange geschaut und verglichen. Der Preis ist zwar sehr gut, war aber nicht das Hauptkriterium. Mir gefällt er auch optisch sehr gut. Qualitativ wie beschrieben, auch sehr ordentlich. Einzig der original dreieckige Halter, will optisch nicht dazu passen. Der wirkt sehr billig. Aber zum Glück passt der Halter vom Sebring sehr gut. Und die Schelle sitzt meiner Meinung nach auch besser am Pott.
  22. Noch zu haben, fürs Forum übernehme ich die Versandkosten
  23. Tuebinger
    Den GPR hatte ich hier schon verlinkt @BikeausLU danke für deinen Bericht Ist ein echter Schnapper für das Geld in High Up mit ABE
  24. Jochen !
    Mach das nicht ! Der Mann bringt Dich nur auf eine unüberschaubare Menge dummer Ideen. .
  25. Tuebinger
    Nein, war bei den älteren ovalen (Classic Line) zumindest so gewesen, daher die Annahme dass es auch bei den aktuellen Töpfen so wäre - hatte zumindest in Erinnerung dass du irgendwas an deinem Trioval modiziert hattest
  26. Michel Ketzer
    @Tuebinger Den Oval High Up hab ich in Bella Italia gefunden und der ist Lieferbar. Den GPR suche ich noch. @BikeausLU Deine Beschreibung und Erfahrung hören sich gut an Stehen beide auf der Investitionsliste.
  27. speedfighter
    Fussrastenanlage
