  2. Michl 60
    Bei so vielen unterschiedlichen Fehlermeldungen kann es eigentlich nur ein Problem mit der Spannungsversorgung sein. Einfach mal die Ladespannung bei laufenden Motor messen und die Batteriespannung beim Startvorgang, dann kann man schon mal etwas mehr dazu sagen.
  4. Svener
    Raum Karlsruhe
    Ich komme
  5. Rowdy
    520 Kette Ritzel wie rum?
    Ja, Matthias (Starfighter1967) ist Händler mit sehr hoher Kompetenz was Triumph-Motorräder angeht. Hergebrannt von Mattol
  6. MaT5ol
    Matthias aka starfighter 1967 ist 'ein' und u.a. unser Forumshändler und eine uneingeschränkt zu empfehlende Bezugsadresse.... Ausserdem ist er DIE Forumserfahrung in kondensierter Form, speziell bzgl. Ersatz- und Verschleissteilen!
  7. Stereo
    Weil ich das Thema im Forum besprechen wollte und auch nichts von Mathias weiss. Ist er ein Händler? Eigentlich dachte ich, ich könnte auf Eure Erfahrungen zurückgreifen, da ich mich ja gerne ausseinandersetze, austausche und ein Freund von vielen unterschiedlichen Meinungen zu einer Sache bin. Wie ist das bei Euren Motoren, ist die Motornummer sechs- oder achtstellig nach dem "M"? freundliche Grüße Steffen
  8. Jochen !
    Kurzes Heck
    Genau genommen erkennt man da gar nix. Wenn möglich, mach doch bitte mal ein oder mehrere Bilder, auf denen man das eindeutig erkennen kann. Im Idealfall könntest Du ja evtl. für Interessierte diese Teile anfertigen. .
  9. Kauther
    Kurzes Heck
    Anbei mal ein Bild von unten. Geht natürlich alles, könnte man aber schöner machen zumal das alles versifft wenn die Strasse mal nass / dreckig ist.
  10. SiRoBo
    Doch, klar. Vor 10 Jahren rum ging das auch schon genau so.
  11. Triple/one
    Warum schreibst Du nicht Unseren Mathias ala Starfighter1967 an ? Einfach eine PN mit Wunsch und Motorrad Daten. Noch Nie war es so Einfach. Gruß
  12. Gestern
  13. Stereo
    Hallo zusammen. Ich wärme das Thema mal auf. Da ich einen neuen Kettensatz benötige und der Meinung bin, dass die Zugfestigkeit der 520er Kette auch genügt nun die Frage: welche Bezeichnungen haben denn die Ritzel und die Kettenräder, sodass ich die Teile beim Onlinehändler mit der richtigen Aufnahme für die Speed triple finde? Momentan fahre ich eine 530er Enuma, die sich ungleichmässigh gelängt hat (klar - bei dem Drehmoment). Erfahrungsgemäss längen sich die DID-Ketten auch bei Big Bikes nicht so ungleichmässigh, sodass es eine DID mit Goldlaschen wird. Die Übersetzung ist 18-43 mit wenn ich recht gezählt habe 118 Gliedern. Wenn ich jetzt kürzer übersetzen will und ein 17er Ritzel nehme gibts bei der SpeedTriple wohl Probleme mit der breiten Schwinge richtig? also gehe ich hinten auf 45 oder 46 statt 43. Hat jemand da eine passende Kettenlänge für mich? Und es gibt ja zwei Getriebeausgangsvarianten, die sich anhand der Motornummer unterscheiden. Meine Nummer ist M 106 488 Auf den Seiten von Kettenmax lese ich allerdings von achtziffrigen Motorcodes - ich habe aber nur sechs Zahlen. ??? Häää? Danke im Voraus für Eure Unterstützung
  14. Ich hab' den Anschluss dann an der Airbox gefunden, danke. Obwohl ich die tags zuvor schon in der Hand hatte. Manchmal ist man eben blind, ein andermal sieht man nur nix. Steffen
  15. Gerbel
    Ich bekomme es wohl nicht selber geregelt . Hab die Batterie geladen. Daran hat es nicht gelegen. Wollte los und sie sprang nicht an. Erst als ich kurz gewartet habe sprang sie an. Wahrscheinlich habe ich bald alle Fehlermeldungen durch . Sie fährt allerdings scheinbar ganz normal. So ein Mist. Der Händler ist weiter weg. Hab da im Moment keine Zeit für
  16. v23k
    Der fast neue aus Essen
    so, jetzt mal mit ein paar Veränderungen und nem vernünftigen Bild…
  17. Noch leerer … ? …
  18. Nein, wir waren nur recht früh dran. Als wir gegangen sind, sah das ganz anders aus
  19. Echt was los da. Hattest Du eine geschlossene Gesellschaft ? .
  20. v23k
    Hallo Gerhard, das ist mir durchaus bewusst und ich bastel tatsächlich sehr gerne, schraube eigentlich immer an alten Boxern und das mittlerweile blind, die Triple ist noch recht neu bei mir und daher fehlen mir noch viele Erfahrungswerte. Meine Triple ist mittlerweile so ziemlich komplett, aber falls ich das in oder andere Highlight noch finde, wer weiss ;-) Gruss Maik
  21. trav1s1973
    Kurzes Heck
  22. joe8353
    Hi, ne, das idle speed control valve ist die Leerlaufdrehzahlregelung. Das Benzindruckregelventil (das ist das Ding in der Tankplatte, wo der Schlauch drauf ist) braucht bei Deinem Baujahr (!) den Druck in der Airbox. AFAIR verwenden spätere Baujahre einfach den Umgebungsdruck, geht auch. Es muss also an der Airbox ein Nubsi geben, wo der Schlauch drauf passt, wenns blöd läuft ist der Nubsi abgebrochen (wäre aber das erste mal, dass ich das höre). Ggf. mal die Airbox genau inspizieren, wenns nicht anders geht ausbauen. HTH Gerhard
  23. Wenn wir schon beim Thema Wilder Westen sind: Vor ein paar Tagen in Darmstadt:
  24. Also für den hier: A - fuel pressure regulator hose - Schlauch zum Benzindruck-Ausgleichsventil
  25. Ihr seit ja super fix, danke. Nur finde ich den Anschluss für dne kleinen Schlauch am Luftfilterkasten nicht. Ist das die "12 - Idle speed control valve" oder die 13? 13 sollte der dicke Schlauch sein, das passt nicht
  26. joe8353
    Hi, ich möchte Dich nicht desillusionieren, aber hat die 09er nicht noch einen Seilzug an der Kupplung? Ein Umbau auf eine hydraulische Kupplungsbetätigung ist möglich, aber durchaus mit Aufwand verbunden (neue Kupplungspume, Nehmerzylinder unten, Stahlflexleitung, Behälter für die Hydraulikflüssigkeit [meist Bremsflüssigkeit, gibt aber auch zB Magura-Lösungen mit anderen Flüssigkeiten]). Wenn Dir das bewußt ist: viel Spass beim Umbauen, ich freu mich auf einen Erfahrungsbericht Gerhard
  27. joe8353
    Hi, eigentlich gibts da eine Kunststoffnase hinter der Batterie, auf die man den Stecker aufstecken kann. Zwei Vorteile: 1. die Öffnung ist unten, eventuell eindringendes Wasser läuft nicht in den Stecker und 2. man weiß wo man den Stecker findet Gerhard
  28. Mark-Oh
    Schau mal in der nähe der Batterie, der Stecker hängt lose an einem Kabel da irgentwo.
