  2. Thxjr
    Hallo aus Borken
    Hallo Siggi, Ich werde natürlich erst testen bevor ich umbaue. Ja die Gabebrücke ist wunderschön, jedoch werde ich während der Fahrt diese selten bewundern. Vielleicht ist es auch so das mein Rücken eine etwas aufrechtere Sitzposition verlangt. Denn auch auf meinem vorherigen Motorrad musste ich auf eine Lenkererhöhung zurückgreifen um Schmerzfrei zu fahren. Tuono V4 Factory E5. Also Sachen die Du nicht weisst und wo Du Dir kein Urteil erlauben kannst. Zur Frage warum RX und keine RS: ganz einfach die RX war neu 1000 Euro günstiger, und noch höherwertiger ausgestattet. [Haben ist besser als brauchen] Daher war der Umbau von vornherein mit in die Überlegung drin. Vielleicht denkst Du in 4-5 Jahren ja ebenfalls anders. Dann bist Du ja in meinem Alter. Dlzg Thomas
  4. Die Dummheit künstlicher Intelligenz wird bereits im ersten Satz deutlich: die Ladespannung deiner Lichtmaschine ist sehr viel höher, als 13,5 - 14,4 Volt. Die echte Ladespannung lässt sich an den drei Phasen der Lichtmaschine messen. Da merkt man auch schnell, wenn die Lichtmaschine einen Weg hat. Die für das 12 Volt-Bordnetz zu hohe Ladespannung der Lichtmaschine wird vom Regler heruntergeregelt auf 13,5 -14,4 Volt. Ich würde die Künstliche Intelligenz beiseite legen und nach dem Manual vorgehen bei der Prüfung des Ladekreislaufs.
  5. Gestern
  6. Übersicht mit KI Die normale Ladespannung bei der Triumph Daytona T595 (Bj. 1998) liegt bei ca. 13,5 bis 14,4 Volt gemessen direkt an den Batteriepolen bei laufendem Motor und erhöhter Drehzahl (ca. 3.000 bis 4.000 U/min). Wichtige Sollwerte & Prüfung: Im Leerlauf: ca. 13,2 bis 13,8 V (sollte nicht deutlich unter die Ruhespannung der Batterie fallen). Bei erhöhter Drehzahl: ca. 13,5 bis 14,4 V. Zu niedrige Spannung (< 13 V): Die Batterie wird während der Fahrt nicht richtig geladen. Ursache ist meist ein defekter Spannungsregler / Gleichrichter oder ein angeschmorter/durchgebrannter Stator (Lichtmaschine). [1, 2, 3] Zu hohe Spannung (> 15 V): Der Regler ist defekt und kocht die Batterie aus (Gefahr von Schäden an der Elektronik).
  7. Außerdem hat er ja ne Motorradbatterie und keine Autobatterie...
  8. Ist wohl geheim....
  9. Letzte Woche
  10. BritBike
    Hallo aus Borken
    Hallo und herzlich willkommen hier. Ich bin immer wieder entsetzt wie man diese herrlich gefräste Gabelbrücke mit den herausragend bequemen Stummeln gegen einen SB Lenker tauschen kann. Warum hast du nicht gleich die RS genommen ? Und hört mir doch alle auf mit "längeren Touren". Ich bin jetzt 57 Jahre jung. Im Sommer ging es mit der alten T300 mit den wirklich tiefen Stummeln im Vergleich zu den modernen RXn in vier Tagen über 1800 km quer durch Deutschland. Die Stummel waren nicht das Problem, eher das Gewicht von dem Langholzlaster ..... Aber ! absolut gut, das jeder das so machen kann wie er mag. Beste Grüsse Sigi
  11. Soll er jetzt mit Kabeltrommel und externem Ladegerät durch die Gegend fahren?
  12. Thxjr
    Hallo aus Borken
    Hallo Joe, den Umbau habe ich ebenfalls vor, kannst Du mir sagen ob die Brücke mit Lenker der RS ohne Änderungen passt? Also Länge der Züge usw. und die Klemmung der Gabelholme? Würde dann mal gucken was das Netz (EBa..) so her gibt. Gruss Thomas
  13. vielleicht gehst du im Winter einfach nochmal in aller Ruhe das Messschema für den Ladekreislauf durch? Am besten mit einer neuen Batterie. Du hast ja in diesem Thread schon einige Tipps bekommen, was du wo messen musst. Deine bisherigen Analysen sind leider nicht immer stichhaltig bei der Fehlersuche 😉. Also am besten nochmal, in aller Ruhe, nach Vorgabe des Manuals Lichtmaschine und Regler testen. Viel Erfolg.
  14. Er hat doch gar nicht erwähnt, dass er den Fehler, wenn es denn einer ist, beim Verkauf verschweigt?!? Oder habe ich das überlesen?
  15. Triumph-Joe
    Hallo aus Borken
    Hi viel Spaß damit.Hatte bis vor kurzem noch eine Triumph Street Triple 765 Moto 2.Bin die aber mit dem Lenker der Street Triple 765RS gefahren.Die Stummel waren mir für längere Strecken zu unbequem. Gruß Joe
  16. Worauf ist denn der Power Commander abgestimmt? Serie? Auspuffanlage? Kat entfernt? Wurde die Abstimmung aufgespielt oder auf dem Prüfstand rausgefahren? Merci.
  17. Jochen !
    Neue Bremsscheiben
    Die Antwort auf alle Fragen ist 42. Galfer DF 929 JCW ist nur eine Antwort auf die von Dir gestellte Gesamtfrage. .
  18. Sitzbankabdeckung ist weg
  19. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Auf was ist das die Antwort? Auf meine Frage, welche Scheiben für meinen Fahrstil geeignet sind (Mischung aus recht sportlichem und normalem Tempo) und nicht so schnell rubbeln, oder auf eine andere Frage?
  20. Jochen !
    Neue Bremsscheiben
    Galfer DF 929 JCW (nur so als Idee) Natürlich mit E-Zulassung. Paar liegt bei ca 420,- €. .
  21. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Danke für die Info :) den Namen habe ich auch schon beim Recherchieren gelesen
  22. LuKu
    Neue Bremsscheiben
    Wir hatten hir mal die Diskussion über die Probrake Austauschbremsscheiben, 5mm stark, deutlich leichter als Serie, einige hatten die hier wohl verbaut und waren ganz angetan, soweit ich mich erinnere...
  23. Necrol
    Neue Bremsscheiben
    Brembo und Motomaster waren schon. Bleiben noch Galfer und EBC. Habe die Ramschware von Galfer auf der SMT, zusammen mit TRW TRQ Belägen funktioniert das gut. Auf der 675 Streety R sind EBC Scheiben mit 5,5mm, funktioniert zusammen mit Gold-Stuff Belägen auch sehr gut.
  24. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Ein Rubbeln hab ich jetzt auch mit Sunstar, deshalb suche ich was neues.
  25. businesskasper
    Neue Bremsscheiben
    Das auch, aber wenn da vorher Brembo SA drin ist und hinterher auch, liegt es nicht am Belag. Ob die wirklich aus China sind, weiß ich nicht. Aber ist gibt seit einigen Jahren über verschiedene Marken hinweg Probleme mit rubbelnden und verzogenen Scheiben. Das ist halt qualitativ nicht das, was man vom Namen erwartet.
  26. Frank-RE
    Ladegerät Lithium
    Klar, man kann den Lithium-Akku sich bis auf 12,0V, sind ca. 10% Kapazität, entladen lassen. Starten dann aber auf keinen Fall versuchen, SHIDO-Tabellen sprechen sogar bei bereits 12,7V von nur noch ca. 10 %. Foto aus der Triumph-Anleitung. Das mit den ca. 12,7V(?) und nicht mehr starten dürfen, finde ich gerade nicht mehr.
  27. LuKu
    Neue Bremsscheiben
    hat der Initialbiss nicht auch was (oder ne ganze Menge) mit den Belägen zu tun? Könnte es vielleicht sein dass du mit anderen Belägen einen deutlicheren Initialbiss hättest? Dass die Brembo Oro inzwischen aus China kommen habe ich nicht gewusst, früher war doch die seria d'oro (goldene Serie) die Steigerung der Serienteile wenn man seine Brembo-Bremse verbessern wollte, oder!?
  28. LisaTripled
    Neue Bremsscheiben
    Hey Dankeschön :) mache ich mal.
