  2. Jochen !
    Lager wechsel
    P.S.: Gehäuse trennen ohne den Zylinderkopf abzunehmen empfiehlt sich auch ausdrücklich nicht. .
  3. Jochen !
    Lager wechsel
    DAS Lager lässt Du bitte fein wo es ist. Du kannst Dir natürlich gerne das Gehäuse zerstören, ist schließlich Dein Eigentum, nur ist dieses Lager ohne Totalzerlegung nicht ohne gravierende Folgeschäden zu wechseln. Man beachte bitte Teil #13. Wenn mir einer zeigt wie er diese Welle ohne Zerstörung und ohne das Gehäuse zu zerlegen wechselt, dann wäre ich zu einer sehr tiefen Verbeugung bereit, so wie zur Spende von vielen Litern Bier. Sicher das die komischen Geräusche davon kommen ? Meist ist es die Kupplung oder deren Nadellager. .
  4. Heute
  5. Zioux
    Lager wechsel
    Edit, sehe gerade, Gehäuse ist horizontal geteilt. Aufschrauben und raus nehmen. Kannst den unteren Teil aufmachen ohne den Kopf abzunehmen. Das ist zwar nicht die beste Lösung, geht aber. Tipp vom Laien. Nochmal Edit, wegen nicht nachgedacht und Quatsch geschrieben
  6. Soderle… Der Großteil der Touren steht. Highlander 556 - Donnerstag ab ca. 12 Uhr am Hotel - kleine Einrollrunde bei Bedarf East - Freitag und Samstag - kreuz und quer durchs Bergische - Fahrprofil mittel, wird der Gruppe angepasst Highlander556 - Freitag Möhnesee und Samstag Isenburg - zügig Uli L aus D -Freitag oder Samstag Isenburg - sehr zügig Necrol - Freitag Bad Wildungen - Knusperhäuschen - mittel, nicht Anfängertauglich da Tour über 400 km Ablichten werde ich die Touren hier nicht mehr..*😉* Werden diese wie gewohnt am Donnerstag auslegen, so dass sich ein jeder entsprechend eintragen kann. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch bereits jetzt eine gute, sichere Anreise bei herrlichem Wetter! 😎🥳🤞👍
  7. Sprint RS
    Lager wechsel
    Hallo beisammen, kann mir hier jemand erklären wie man das Kugellager in der Mitte da wechseln kann? Meine Kupplung macht echt komische Geräusche, kommt irgendwie von der Welle der Kupplung. würde gern die Lager da mal erneuern. danke viele Grüße Jürgen
  8. Kurzes Feedback: hat gefunzt, springt gut an und schnurrt mit ca. 1.100 U-min im Standgas. Ob sie spontan an der Ampel wieder ausgeht ? Wir werden sehen, denke aber nicht. Bei der T595 kommt man da prima ran, wenn man die rechte Seitenverkleidung demontiert. Thx für die Tipps. VG Olaf
  9. Hallo Leute, ich bin seit Juni letzten Jahres glücklicher Besitzer einer Daytona T595N. Bin früher 14 Jahre lang T806LW gefahren und immer zum 3-Zylinder geschielt... Leider hat der Mechaniker beim letzten Werkstattbesuch beim Einstellen des linken Spiegels kurz vor der finalen Probefahrt selbigen abgebrochen. Das Gehäuse hatte wohl schon einen Riss. Jetzt habe ich links einen Spiegel aus der Fundgrube des Händlers (Marke unbekannt) und rechts noch den originalen. Das sieht sehr scheiße aus und kann so nicht bleiben! Da nur die alten Zweiteiligen von 2003 und davor noch lieferbar sind, wollte ich hier mein Glück versuchen. Ich würde mich auch auf Aftermarket-Ersatz einlassen, habe aber nichts gefunden mit Bolzenabstand 45mm. Vielleicht weiß jemand aus dem Stehgreif, welche Alternativen passen oder hat vielleicht noch einen linken da? Link auf Verkaufsplattform geht klar i.O. Vielen Dank und gute Fahrt Robert
  10. Kneesliding
    Flyscreen Ersatzteile?
    war schon dran.... und das Bike habe ich gebraucht gekauft... KTM handler...
  11. Rowdy
    Wenn das Teil fehlt, kannst du das doch beim Händler reklamieren, wo du die gekauft hast.
  12. mannde
    SC-PROJECT Speed Triple 515NJ
    Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/sc-project-endtoepfe-fuer-triumph-speed-triple/3108512509-306-7458?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
  13. Kneesliding
    Einzel zu kaufen gibts nicht...
  14. Atlan
    DROSSELKLAPPENSENSOR
    Fahre in ein Industriegebiet. Am besten neben eine Großbaustelle
  15. yoshimura80
    Nein habe den Fehler gelöscht mit meinem obd.null Fehler........anlernen... ok...muss ich probieren aber 10 min 3000 laufen lassen puhh...Nachbarkrieg
  16. SiRoBo
    Also alles wie vorher? Dann lag es wahrscheinlich nicht am TPS… Ohne jetzt echte Ahnung von dem Closed-Loop Geraffel mit Kat, Sekundärluftsystem und so Zeugs zu haben: Da gab es doch so eine Anlernprozedur mit 12 min im Stand laufenlassen ohne Gas zu geben, oder? Und dann war da noch was mit “Langzeit Gemischabgleich” oder so ähnlich, wo man auch resetten kann. Müsste man alles in den Anleitungen von TuneECU finden können. Und was sagen die Sensorwerte und Fehlermeldungen? Aber vermutlich warst Du mit TuneECU noch nicht dran?! Den grauen Stecker gibt‘s immer noch? Der war schon bei den ersten Einspritzern ab 1997 für Verwirrung gut, das braucht man aber nur für die Kalifornienmodelle, damit anstatt böser Abgase nur noch Rosenpups aus dem Auspuff kommt („Spülregelventil“).
  17. yoshimura80
    So neue Drosselklappe verbaut läuft sauber..AAABER. 3000 UMDREHUNGEN Standgas und da geht Sie auch nicht drunter beim fahren..hm Schläuche kontrolliert..gaszug ist richt gestellt....bin 15 km gefahren..bleibt bei 3000😭😭😭😭😭und was macht Der Stecker eigentlich unterm Tank,war glaub nie angeschlossen
  18. yoshimura80
  19. mamartillo
    Bos Competition
    Moin, noch zu haben? Hätte interesse. Grüße aus dem Süden :)
  20. deedee
    Grüße aus Mittelhessen
    Herzlich Willkommen aus Essen und viel Spaß mit der Lady
  21. mannde
    Neuer Preis 420 Euro inkl Versand
  22. SickSAM666
    hello und viel spaß beim schrauben
  23. SickSAM666
    Noch ein P(f)älzer
    Hello Lumbehafner kollesch :-)
  24. yoshimura80
    Kupplung richtig einstellen und motul 15w50 300v öl nehmen..seitdem Butterweiches schalten.Das Rad dreht immer etwas mit,bauartbedingt.Meine Erfahrung
  25. Gestern
  26. jochen-steini
    Reibscheibe Kupplung richtig eingebaut?
    Sind nicht nur 5 Schrauben. Deckel ist schon wieder drauf. Aber muss ich wohl nochmals ran.
  27. Jochen !
    Es wird explodieren. Natürlich nicht, aber die Freilaufschwingungen der Scheiben werden merkbarer und das geht aufs Lager. So die Theorie in der Praxis und irgendwas war noch mit der Dämpfung bei der beginnenden Reibhaftung bezüglich der Ratterneigung zur Andruckplatte, ich weiß nur nicht mehr was genau das noch war. Die Zeiten mit der tiefschürfenden Analyse dieser Motorenkonzepte sind bei mir vorbei. Sind nur fünf Schrauben, mach’s halt wie es soll. .
  28. jochen-steini
    Was sind die Auswirkungen, wenn die äußere Reinscheibe nicht versetzt eingebaut ist?
