  2. Tritor
    Nobsi, könntest du bitte mal Fotos machen wie das bei dir ausschaut mit hugger, welcher Reifen? beim 180/55 CRA3 mit 2mm Profil schaut das so aus, 18mm Schlauch gehen schleifend durch.
  4. Michel Ketzer
    FIN mit Buchstaben erklärt
  5. Tuebinger
    Kingtyre K97
  6. azac
  7. SiRoBo
  8. Tritor
  9. Jochen !
    Parallel Prismenpaar
  10. SMG
    Dunlop Sportsmart MK4
    Klar, ist noch am Einfahren
  11. Michel Ketzer
  12. Bei aller Leichtbauvorliebe, aber sind dünnere Scheiben nicht eher negativ bzgl. Wärmeaufnahme und evtl Verzug? VG, der P.
  13. sport
  14. Ich hatte mal eine von Bracking weis zwar nicht das Gewicht aber die ist nur 5mm stark statt 6mm also leichter und kostet unter 80€ neu siehe hier: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/bremsen-und-zubehoer/bremsscheiben/bremsscheiben-standard/124605/bremsscheibe-hinten-ebc-md648?c=24637
  15. azac
  16. Gestern
  17. Michl 60
    Neue Bremsscheiben
  18. Tuebinger
    Neue Bremsscheiben
  19. christianwarth78
    Fahrwerk Einstellungen 100 kg
  20. MaT5ol
  21. Triumph-Joe
    115mm an der Gabel.
  22. Triumph-Joe
  23. RSau
    Neue Bremsscheiben
  24. Tritor
  25. christianwarth78
  26. MaT5ol
  27. Triumph-Joe
  28. SiRoBo
