  1. Gestern
  2. Nobsi
    So ist es.
  3. Jochen !
    Warum macht man sowas ? Weil man Bock drauf hat und es kann. Wenn es den ausschließlich praktischen Nutzen haben soll, dann nimmt man den PKW. .
  4. Nobsi
    Naja, der kleine büddel reicht mir nicht für ein paar Tage Camping 🙂. Da muss schon etwas mehr Gepäck mit. Bei meiner letzten Tour (6 Tage) hatte ich einen kleinen Seesack, Zelt, Isomatte und Schlafsack alles irgendwie übereinander auf den Rücksitz geschnallt. War natürlich eine rutschige Geschichte. Die Trägersysteme die ich so gesehen habe lassen alle den Soziusplatz frei. Das ist bei mir aber nicht nötig. Und weil ich gerne selber baue, habe ich mir diesen Träger ausgedacht. Und wenn der schon auf'm Soziusplatz ist muss der natürlich weiter zu öffnen sein. Ist doch logisch 😁. Um die Haltbarkeit mach ich mir weniger Sorgen. Die Rohre haben Zwei Millimeter Wandung. Die Platte ist Vier Millimeter dick. Wird schon.
  5. Triumphtreiber
    Ich finde es schön. Und handwerklich gut gemacht - vor allem, wenn das einfach hoch- und runterzuklappen ist und sich die vorderen Haltezungen der Sitzbank dabei richtig in den Rahmen einfädeln. Aber der praktische Nutzen oder der Gewinn gegenüber Z.B. einem Gepäcksystem von Kriega, wo du den Sack einfach mit ein paar Klicks abmachst, ist mir nicht klar. Weil Säcke brauchst Du am Ende ja auch für dein Zeugs. Die Stabilität bei hoher Geschwindigkeit der ganzen Fuhre - mit und ohne Gepäck - und die Stabilität der vorderen Röhrchen des Trägers bei Schlaglöchern oder hoher Geschwindigkeit in vollbeladenen Zustand ist zu beweisen. Aber - es ist eine schöne Arbeit!
  6. Jochen !
  7. Hmm, und was soll da jetzt drauf auf den Träger? Ich hab das so gelöst...
  8. Letzte Woche
  9. Nobsi
    Habe jetzt auch die streben geschweißt. Natürlich hat mein wig Gerät nach ein paar Sekunden den Geist aufgeben . Also mit mig weiter gemacht. Ist nicht perfekt aber ausreichend. Die Einzelteile sind auch alle geschliffen. Warte jetzt noch darauf das mein Pulverbeschichter aus'm Urlaub zurück ist. Allen ein schönes Wochenende.
  10. Timo_78
    Umlenkung Federbein hinten
    Vielen Dank für die Antworten! Ja, die Buchsen sehen gut aus. Keine Grate oder Ähnliches. Die Nadellager ließen sich mit Gewindestange, Unterlegscheiben und einer Nuss ohne große Kraft sauber auspressen. Vollnadelige Lager von INA liegen schon bereit. Voraussichtlich werde ich das Stahlteil pulverbeschichten lassen. Dann besorgen ich mir nochmal etwas bessere Dichtringe.
  11. Fred Ni
    DB Eater Arrow
    Hey ich suche zwei DB killer für die Arrow Anlage. Hat eventuell jemand welche rum liegen. Neu wäre mir am liebsten. Gebraucht wäre aber auch ok. Mfg Fred
  12. starfighter1967
    Wellendichtringe würde ich mit doppelter Staubschutzlippe nehmen, und bei den Nadellager darauf achten das Du vollnadelig verwendest. Die Zugstrebe ist aus Stahl und chromatiert. Die Druckstrebe ist aus Aluminium und silber beschichtet: Sind den Deine Lagerbuchsen noch in Ordnung?
  13. Hühnermörder
    Original ist das Zinkchromatiert und neigt einbauortbedingt zum Korrodieren. Von Hammerite angefangen kannst Du alles zur Beschichtung nutzen was Stahl davon abhält zu rosten. EDIT: Siehe nächstes Posting von Starfighter1967
  14. Jochen !
    T509 1999 bringt mich zur Verzweiflung
    Die Farbe ist egal, die Form sollte stimmen. Überlegen, wie der Pilz zum Öffnen/Schließen bewegt wird, dann kommt man schon hinter die Funktionsweise. .
  15. SiRoBo
    Das mit dem Metallpilz müsste noch jemand mit dem alten System verifizieren. Hatte schon länger keine 885er mehr auseinander und auch keine Teile dafür hier. BTW: Das auf den Bildern ist definitiv eine 885er, der Wasserkühler ist aber von der 955er und deswegen hängt der Ölkühler oben auch so verloren in der Luft.
  16. Hühnermörder
    Wenn SiRoBo sagt, bei 97/98 ist es ein Metallkonus, stimmt das. Sollte dann aber auch der originale sein.
  17. Timo_78
    Genau das Teil ist es: Schweißkonstruktionen aus einem Rohr und zwei Blechlaschen. Bei mir ist es blank.
  18. Magic Footprince
    Falls fu Teile brauchst, schau mal hier
  19. Necrol
    Wenn ich das richtig vor Augen habe, gehören zu der Umlenkung zwei Teile. Das eine ist ein Alu Teil, das andere eine Schweißkonstruktionen aus einem Rohr und zwei Blechlaschen. Da das Teil gar nicht so wenig Dreck abbekommt würde ich das Stahlteil ordentlich beschichten, zumindest wenn du bis auf das blanke Material runter bist. Original sind die glaube ich verzinkt, aber da mag mir meine Erinnerung streiche spielen. PS: wie hilft ein Heißluftballon beim entlacken?
  20. SiRoBo
    Das IACV/LLRV ab 99 arbeitet anders und hat deshalb einen (weißen) zylindrischen Kolben/Pilz. Das gibt aber auch den Querschnitt für jeden Luftpfad parallel durch den Kolben frei. Das alte System regelt lediglich die Gesamtluft für alle 3 Luftpfade in Summe und hat deshalb auch einen anderen Kolben/Pilz. Einfach mal in Ruhe anschauen und überlegen, dann versteht man das schon.
  21. Timo_78
    Hallo, ich klinke mich hier kurz ein, meine Frage passt in den Bereich Umlenkung. Im Original ist die Umlenkung bei mir rot lackiert gewesen. Ein Nadellager 20/26x20 war fest. Also ausgepresst und die Umlenkung zur Reinigung ins Ulraschallbad. Das hat dem Lack nicht so gut gefallen, er warf Blasen und nun habe ich den Rest mit Heißluftballon und Schleifvlies entfernt. Frage 1: Muss das Teil zur Rostvorbeugung lackiert sein? Frage 2: Wenn ja, mit welchem Lack ist es qualitativ ausreichend und einigermaßen kostenoptimiert? Frage 3: Die 20 mm Welle wird ja mit Wellendichtringen abgedichtet. Sollten es welche mit innenliegender Feder sein, oder reichen die einfachen ohne Feder?
  22. DerLemmer
    Aber mal ne blöde Frage. Dieser weiße Pilz wovon alle reden. Ist der auch bei meinem Model oder nur bei dem Modell mit dem anderen Gehäuse. Optisch kann ich mir nicht vorstellen das da dieser Pilz reinpassen geschweige den den Weg abfahren. Dieser Metall Pilz passt genau in die Führung unten bzw dichtet diese ab. Aber vllt hat da jemand mehr Info über genau diese Art von llr bei dem 97er Modell. Ansonsten muss ich mal schauen wo ich den original Pilz herbekomme [emoji1782] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  23. Magic Footprince
    jep, ich musste damals auch den Pilz tauschen.
  24. Hühnermörder
    Auch wenn ich die 97/98er 885 mir dem LLRV rechts unter der Drosselklappeneinheit nicht wirklich auf dem Schirm habe; Der LLRV Kolben ist zumindest ab 99 ein weisser Kunststoff Zylinder mit Rezeß und kein Metallkonus. Das kann so nicht funzen- da hat wohl ein Vorbesitzer einfach ein Autoteil verbaut ohne den Kolben zu wechseln ? Der Freilauf ist neu nicht mehr lieferbar.
  25. DerLemmer
    Ja hab mich tatsächlich voll verzettelt. Ist Baujahr 1997 Frag mich wie ich auf 99 gekommen bin [emoji23] Hab eben mal bisl gestöbert im Buch wegen Ausbau etc. Wird ja spaßig .. aber, der Winter ist ja lang und ich hab alle Zeit also mach ich mir da keinen Stress. Hab momentan eh alles an bikes mal inseriert weil ich mal Bock auf was Neues habe. Und dann kann ich in aller Ruhe nebenbei mir den Motor machen und dann wenn er eh draußen ist grad die Ventile mit einstellen (Thema hatten wir ja schon vorher) Und dann wenn sie fertig ist, ist sie fertig oder es dauert halt was. Und in der Zwischenzeit hab ich ja noch die anderen bikes und oder schon was neues und hab nach wie vor die Speed Triple zum basteln [emoji3526] 955 Motor hatte ich mal geschaut aber ist schon recht teuer der Umbau. Denke ich geh den Weg und mach den Motor auf und Tausch die Sachen dann nach und nach Der ganze Stress und ich bin noch nichtmal einen Meter damit gefahren [emoji23] Ich hoffe einfach ich werde nicht all zu sehr enttäuscht wenn sie mal fertig ist [emoji23] Hab mich iwie in das Design verguckt Find das ist ein bild schönes Motorrad [emoji3526] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  26. SiRoBo
    Übrigens: Warum ist das überhaupt eine 885er? MJ1999 war schon 955er und die gab es schon 1998. Falls das wirklich eine 885er ist, muss die spät zugelassen worden sein. Schau doch mal in den Schein und zeig mal mehr vom Moppet her: Krümmer (Anschlüsse am Kopf und Zusammenführung der 3 Rohre zu einem), Motorrippe vorne links über der Ausgleichswelle und der Wasserkühler sind da sehr aufschlussreich.
  27. SiRoBo
    Der 885er Motor der ersten Einspritzer (MJ 97/98) und das Moppet außenrum ist nur in wenigen Details anders als die Modelle bis 1999-2001 danach. Manchmal bringen einen diese Details zur Verzweiflung (was habe ich mal an der Airbox gefummelt bis ich die vordere Befestigung gefunden hatte, die bei der 955er fehlt), aber mit gesundem Schrauberverstand und wenn man da nicht zu wild Teile unter den Motoren tauscht, kann man nach der 955er Anleitung (1999-2001) auch die 885er beschrauben. Im Zweifelsfall helfen die Teilenummern auf World of Triumph weiter. Sind die gleich, ist es auch das gleiche Teil. Beim Freilauf würde ich vermuten, dass es der gleiche ist und auch dass das Gehäuse genau gleich auseinander und wieder zusammen geht. Oder halt einen 955er Motor einbauen, dann aber mindestens auch mit anderem Krümmer verbunden und einem anderen Mapping und auch Eintragung wegen mehr Hubraum. Oder das Ding wegstellen als Ersatzteilspender und sich eine andere 885er holen, die aus meiner Sicht erstaunlich oft auf den gängigen Portalen angeboten werden (sofern man genau so ein Modell haben will). Zum IACV Steller nochmal, obwohl der offenbar nicht der Übeltäter ist: Jeder Pilz passt in jeden Antrieb. Und ins Moppet muss ja nur einer, da muss ich doch ein Pärchen finden lassen.
