  2. Gibt es eigentlich schon einen Termin fürs nächste Jahr? Da wir früher in die Provence fahren steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich/wir teilnehmen möchten. Entspannte Grüße Stoppelhopser
  3. Schrammi
    Carplay Display installieren
    Also bei der Sprint ST 955i bin ich vorne rechts an den Stecker für die Heizgriffe gegangen.
  4. Schrammi
    Hi, wäre schön, wenn du uns noch verrätst um welches Motorrad es sich handelt.
  5. Heute
  6. Hallo Biker, ich habe einmal eine kurze "Stromfrage". Ich will mein Carplay Display installieren und brauche dazu 12V vorn am Lenker. Die 12V von der batterie aus zu ziehen, wollte ich mir sparen und suche daher geschaltete 12V vorn. Hat da jemand einen Tip?
  7. SpeTri1050
    Schaue ich nachher. Will ebenfalls das Gewinde mal inspizieren bevor ich los fahre
  8. Ralf Race
    Originale werden seitlich angeschraubt!
  9. Ralf Race
    M8 habe ich auch- Lochabstand mittig, habe mal gemessen- 69,5 - 70mm liegen!
  10. Moin zusammen! Meine beiden Fahrzeuge sind käuflich zu erwerben und hier bei Kleinanzeigen zu finden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-thruxton-1200-r/3491951798-305-417 und hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-scrambler-1200-xe/3491979774-305-417 Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine PN! Beste Grüße, Thomas
  11. Speedy2711
    Speed Triple T509-Teile
    Moin Ich habe beim Aufräumen noch diverse T509-Teile im Keller gefunden. Diese können für "Umsonst & Draußen" bei mir gerne in 53919 Weilerswist abgeholt werden. Versand ist eher schlecht. Grüße Robert
  12. Hühnermörder
    509 grün
    Der Versuch, aus Gründen, meine Bestände etwas zu reduzieren: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-509-955/3492052663-305-13?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
  13. Tritor
    Ist noch ein Spalt in der Klemmung?
  14. SpeTri1050
    Ja so dachte ich mir das auch. Gewissen ist beruhigt, danke euch beiden 🙂
  15. Necrol
    Die Schraube ist aus Stahl, die Schwinge aus Alu. Die Schraube wird da keinen Schaden erlitten haben. Wenn das Gewinde in der Schwinge noch intakt ist, was ich jetzt mal unterstelle, weil offenbar anziehen mit 55Nm ja funktioniert hat, ist auch der scheint nix passiert. Der Excenter ist so üppig dimensioniert, dem passiert dabei gar nix. Haken dran, weiter fahren.
  16. Markus73
    Bei der NJ seitlich von innen in die Rastenhalterung. Es gab auch von Yamaha oder Honda irgendwas, was gepasst hatte, da müsst ich aber noch mal nachschauen, welches Modell genau.
  17. SpeTri1050
    Ja nach etwa 15 min direkt gelöst und richtig angezogen. KI hat mich etwas unsicher gemacht weil, nicht fahren! Unbedingt neue Schraube! Exzenter könnte Haarrisse haben! Besten Dank
  18. East
    Hast Du denn wieder gelöst und dann mit dem korrekten Wert wieder angezogen? Falls nicht, machen! Falls doch, alles gut, viel Spaß beim Fahren
  19. Gestern
  20. Hi, hab heute meine Kette etwas nachgespannt. Ohne Hirn habe ich die Schraube am Exzenter mit 80, statt den nötigen 55Nm angezogen. Muss ich mir nun Sorgen machen oder kann das Material das ab?? Ich bin nicht gefahren.
  21. East
    Gewinde ist M8, aber werden die Fußrasten bei der 515NJ nicht von unten an den Heckrahmen geschraubt? Bei der 595N werden die seitlich an den Heckrahmen geschraubt. Kann aber morgen mal nach dem Lochabstand schauen
  22. Hallo Es geht um evtl. Anbau der Sozius Fussrasten an meiner 515NJ ! Ich habe meine Auspuffanlage in 3-1 umgebaut! Die Originale Fussrasten sind sehr weit rausgestellt, wegen der Originale Auspuffanlage! Die Sozius Fussrasten der Speedtrible 955i Modell T595N könnten evtl. passen! Könnte mir einer den mittigen lochabstand sagen und mit welchem Gewinde die Fussrasten befestigt sind! Dann könnte ich an meiner 515NJ mal nachmessen! Ich würde mich freuen, wenn mir jemand genau Angaben machen könnte! im Voraus danke schon mal! Grüße
  23. uskeyser
    Saugrohr- T2201278 rechts
    Hallo, ich hab es noch rumliegen. Gib mir deine Adresse und ich sende es dir zu. Schönen Gruß aus Rheine
  24. uskeyser
    Lenkerbrücke Speedy 955i
    Ja, ist so 45mm Speedy und Tona - 43mm Sprint hab hier den direkten Vergleich in meiner Werkstatt stehen
  25. Drucki
    Ruhrpott???
    Moin aus Duisburg, ich plane für morgen auch wieder ne Runde durch das Bergische. Ich werde hier so gegen 10.00Uhr los rollen und werde dann gegen 10.45Uhr in Burscheid sein. Ich könnte aber auch in Richtung DO fahren. Ich müsste aber gegen 15.00Uhr wieder in Duisburg sein! Gruß Frank
  26. Shirt für Ingo in XXL Imke in XL bitte
  27. Jochen !
    Tachowelle Speed Triple T509
    Welche Länge ? Sonst schau mal nach der Welle für Honda Shadow 600. Die passt. .
  28. rudiratlos
    Projekt für die langen Winterabende 2026-2030: Verkleidung der Thruxton R an die Speed Twin 1200 Café Racer ranbasteln. Kompatibel ist immerhin die Farbe (competition green). Challenge Nr. 1 wird sein, den inneren Köfig am Lenkkopf zu befestigen. Denn der Speed Twin 1200 fehlen die beiden Ösen am Lenkkopf. Auch wenn diese in den Triumph Ersatzteilshops eingezeichnet sind. Habe erstmal nen 3D Drucker gekauft für Halterungen aus Plaste. Wenn‘s dann funktioniert, lasse ich die aus Alu fräsen (xometry webshop)
