Hallo Leute...kurzes Update... Eigentlich wollte ich die neuen Felgen montieren..aber es kommt ja meistens anders...zuerst hat wohl der Temperatursensor die biege gemacht, zumindest kommt der Fehler immer wieder, wenn man ihn löscht... In diesem Zuge, falls noch jemand ein Thermostat zufällig rum liegen hat, bitte melden.... :-) Dann machte die Kupplung komische Geräusche. Ist wohl ein Lager defekt. Hat Spiel... Also anstatt sich an dem Wetter und neuen Felgen zu erfreuen, steht Sie erstmal ne Weile in der Werkstatt, weil mein Schrauber leider momentan kaum Zeit hat... Kann zumindest nur hoffen, daß Die Ersatzteile zügig kommen. War eigentlich alles auf lieferbar, außer eben der Thermostat. Den bekommt man wohl auf für gute Worte nicht... Schau mir nächste Woche mal die Triumph Trident an. Schönes Moped... Brauch was zuverlässiges zum fahren. Speedy würde ich aber nie verkaufen... -
Gibt es eigentlich schon einen Termin fürs nächste Jahr? Da wir früher in die Provence fahren steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich/wir teilnehmen möchten. Entspannte Grüße Stoppelhopser -
Also bei der Sprint ST 955i bin ich vorne rechts an den Stecker für die Heizgriffe gegangen.
Hi, wäre schön, wenn du uns noch verrätst um welches Motorrad es sich handelt.
Hallo Biker, ich habe einmal eine kurze "Stromfrage". Ich will mein Carplay Display installieren und brauche dazu 12V vorn am Lenker. Die 12V von der batterie aus zu ziehen, wollte ich mir sparen und suche daher geschaltete 12V vorn. Hat da jemand einen Tip?
PrivateMO hat sich registriert
SpeTri1050 antwortete auf SpeTri1050's Thema in 515NV (2011-2016)
Schaue ich nachher. Will ebenfalls das Gewinde mal inspizieren bevor ich los fahre -
Ralf Race antwortete auf Ralf Race's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Originale werden seitlich angeschraubt! -
M8 habe ich auch- Lochabstand mittig, habe mal gemessen- 69,5 - 70mm liegen! -
Verkaufe Triumph Thruxton 1200 R und Triumph Scrambler 1200 XE
fibumba erstellte Thema in Biete Fahrzeug
Moin zusammen! Meine beiden Fahrzeuge sind käuflich zu erwerben und hier bei Kleinanzeigen zu finden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-thruxton-1200-r/3491951798-305-417 und hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-scrambler-1200-xe/3491979774-305-417 Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine PN! Beste Grüße, Thomas -
Moin Ich habe beim Aufräumen noch diverse T509-Teile im Keller gefunden. Diese können für "Umsonst & Draußen" bei mir gerne in 53919 Weilerswist abgeholt werden. Versand ist eher schlecht. Grüße Robert
Der Versuch, aus Gründen, meine Bestände etwas zu reduzieren: Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-509-955/3492052663-305-13?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Tritor antwortete auf SpeTri1050's Thema in 515NV (2011-2016)
Ist noch ein Spalt in der Klemmung? -
Ja so dachte ich mir das auch. Gewissen ist beruhigt, danke euch beiden 🙂 -
Necrol antwortete auf SpeTri1050's Thema in 515NV (2011-2016)
Die Schraube ist aus Stahl, die Schwinge aus Alu. Die Schraube wird da keinen Schaden erlitten haben. Wenn das Gewinde in der Schwinge noch intakt ist, was ich jetzt mal unterstelle, weil offenbar anziehen mit 55Nm ja funktioniert hat, ist auch der scheint nix passiert. Der Excenter ist so üppig dimensioniert, dem passiert dabei gar nix. Haken dran, weiter fahren. -
Markus73 antwortete auf Ralf Race's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Bei der NJ seitlich von innen in die Rastenhalterung. Es gab auch von Yamaha oder Honda irgendwas, was gepasst hatte, da müsst ich aber noch mal nachschauen, welches Modell genau. -
Ja nach etwa 15 min direkt gelöst und richtig angezogen. KI hat mich etwas unsicher gemacht weil, nicht fahren! Unbedingt neue Schraube! Exzenter könnte Haarrisse haben! Besten Dank -
Hast Du denn wieder gelöst und dann mit dem korrekten Wert wieder angezogen? Falls nicht, machen! Falls doch, alles gut, viel Spaß beim Fahren
felixfelex hat sich registriert
Hi, hab heute meine Kette etwas nachgespannt. Ohne Hirn habe ich die Schraube am Exzenter mit 80, statt den nötigen 55Nm angezogen. Muss ich mir nun Sorgen machen oder kann das Material das ab?? Ich bin nicht gefahren.
East antwortete auf Ralf Race's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Gewinde ist M8, aber werden die Fußrasten bei der 515NJ nicht von unten an den Heckrahmen geschraubt? Bei der 595N werden die seitlich an den Heckrahmen geschraubt. Kann aber morgen mal nach dem Lochabstand schauen -
Hallo Es geht um evtl. Anbau der Sozius Fussrasten an meiner 515NJ ! Ich habe meine Auspuffanlage in 3-1 umgebaut! Die Originale Fussrasten sind sehr weit rausgestellt, wegen der Originale Auspuffanlage! Die Sozius Fussrasten der Speedtrible 955i Modell T595N könnten evtl. passen! Könnte mir einer den mittigen lochabstand sagen und mit welchem Gewinde die Fussrasten befestigt sind! Dann könnte ich an meiner 515NJ mal nachmessen! Ich würde mich freuen, wenn mir jemand genau Angaben machen könnte! im Voraus danke schon mal! Grüße
Hallo, ich hab es noch rumliegen. Gib mir deine Adresse und ich sende es dir zu. Schönen Gruß aus Rheine
Ja, ist so 45mm Speedy und Tona - 43mm Sprint hab hier den direkten Vergleich in meiner Werkstatt stehen
Drucki folgt jetzt dem Inhalt: Ruhrpott???
Moin aus Duisburg, ich plane für morgen auch wieder ne Runde durch das Bergische. Ich werde hier so gegen 10.00Uhr los rollen und werde dann gegen 10.45Uhr in Burscheid sein. Ich könnte aber auch in Richtung DO fahren. Ich müsste aber gegen 15.00Uhr wieder in Duisburg sein! Gruß Frank
Imke antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Shirt für Ingo in XXL Imke in XL bitte -
Darkbrownie hat sich registriert
possi folgt jetzt dem Inhalt: Scrambler 1200 XE - Motorkontrolllampe
Welche Länge ? Sonst schau mal nach der Welle für Honda Shadow 600. Die passt. .
