  2. eifelfighter
  4. Jochen !
  5. Hühnermörder
    Darum hatte ich immer gedacht, mit motek sei Ruhe. Allerdings habe ich in meinem nerdigen Hinterkopf immer verachtet, daß es zum Motek Stator keine wirklichen, technischen Daten ( Anzahl Wicklungen, Drahtstärke im Vergleich zum T-Original ) sowie nichts wirklich detailliertes zum Regler gibt. Und nun verreckt selbst diese Premiumlösung einfach wieder und damit sind für mich 2 Jahrzehnte t5net Ursachenforschung und o.g. Beiträge gerade herrlich wertlos 😉. Völlig nüchtern betrachtet. Ich gehe nur davon aus, daß Jochens Batterie knüppelvoll war und er auf der Strecke im oberen Drehzahlband ohne Heizgriffe unterwegs war. Wenn jetzt der Motek Regler die Wicklungen unterbricht und nicht kurz schließt, warum fackelt dann (vermutlich) eine ab ?!? Ich kann mir nur vorstellen, daß durch ein-/ausschalttaktung des Reglers kurze, hohe Ströme in den Wicklungen entstehen-> Wärme. Aber ist pures orakeln, weil ja um das Funktionsprinzip eines Limaregler ein riesen Geheimnis gemacht wird. Jedenfalls habe ich bisweilen noch keine populäre Erklärung dazu gefunden.
  6. possi
    @Hühnermörder: Die verbaute und jetzt kaputte Lima wurde bereits von Motek mit weniger Wicklung und somit Leistung ausgestattet.. In Verbindung mit dem Regler von denen war das bei meiner Erfahrung (habe davon schon einige durch) immer okay… Ich weiß aber auch von ein paar anderen wie Professor und Co. das die damit, wie jetzt bei Jochen passiert, auch Probleme hatten… Ich nie.. Da habe ich mich jetzt zu meinen vorherigen Beiträgen wiederholt. Das ist genau das Thema was auch schon lange bekannt ist und hier im Forum in zig Beiträgen und Themen durchgekaut wurde.. (nicht böse gemeint).. Was vielleicht auch ein Ansatz sein könnte ist der von @eifelfighter: Er hat glaube ich von einer Honda eine andere und leichtere Lima verbaut.. Hier der Beitrag dazu, vielleicht hilft das… Aufklären müsste Chris, wie es um Haltbarkeit und Co. steht, er hat die Speedy noch, wird aber auch selten bewegt…
  7. Ren Dhark
    Vielen Dank - dann muss ich ja nicht nochmal ran. War mir etwas unsicher !
  8. gschaefti
    Raum Karlsruhe
  9. Hühnermörder
  10. Gestern
  11. Jochen !
    Wird sicher so sein. Schauen, ob der noch funktioniert, aber dazu muss ich ja erst mal den Stator haben. .
  12. Ikarus79
    Gegen den Uhrzeigersinn voll entspannen, dann im Uhrzeigersinn die Umdrehungen zählen.
  13. possi
    @Jochen !: Das ist der Regler direkt von Motek selbst.
  14. Jochen !
    Danke Andreas ... Heute den Kasten angeworfen und den Generator durchgemessen. Ist definitiv hin. 2,7; 12,4 und 13,6 Volt. Also nun erst mal Stator besorgen und tauschen, dann kann ich mich dem Regler widmen. Verbaut ist dieser hier : Wenn der Eimer dann wieder läuft, kann ich mich um eine bessere Lösung kümmern, aber dazu muss das Ding fahren können. .
  15. Ren Dhark
    Was heisst den die Umdrehungsangabe - volle Vorspannung und dann zurück drehen oder umgekehrt ???
  16. AndreasV
    https://www.ebay.de/itm/322858318816 https://www.ebay.de/itm/325705884896 Ich habe diese hier vor ca. 12Tkm eingebaut. Funktionieren bisher problemlos.
  17. Organspender
    200er Hinterreifen
    Bei gleicher Kurvengeschwindigkeit ist mehr Schräglage nötig, je breiter der Reifen ist. Also ja, wenn du dich traust. Meist (nicht immer) bleibt vorne am schmalen 120er der Streifen stehen...
  18. AndreasV
    Das ist aber keine Verlängerung vom Zündschloss Kabelbaum. Ist ein anderer Stecker.
  19. Pleatch
    200er Hinterreifen
    Äh. Hab ich nen Denkfehler? Ist es nicht einfacher je breiter ein Reifen ist, bis an die Kante zu fahren? Bei der Überlegung mal an nen extrem schmalen und nen extrem breiten Reifen denken.
  20. Necrol
    Die da wäre? Das ist Technik, das darfst du glaube ich schreiben.
  21. Marty
    Kurzes Heck
    FYI habe den Evotech Italia installiert, und bin erst jetzt draufgekommen, dass der nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Am Heck müssen die Blinker horizontal 80° nach außen und 45° nach innen, das Bremslicht 45° nach beiden Seiten sowie alle Leuchten vertikal 15° nach oben und aufgrund der Bauhöhe über 750 mm nur 5° nach unten vollständig frei sichtbar sein. Die Blinker sind teils durchs Kennzeichen verdeckt und der 5° Sichtwinkel nach unten der Bremsleuchte ist auch nicht vollständig gegeben (schwerer Mangel). Sieht für mich bei dem Rizoma und Lightech auch problematisch aus. Hab das teil um 400 Euro gesamt gekauft und kann's jetzt wegschmeissen.
  22. Letzte Woche
  23. Pfingstsonntag ? Da wir der Pfingstochse mal ordentlich vernebelt. Weil ist mir etwas weit für den Kurztrip, Landhaus Fuchs wäre eine Idee. Fährt da noch jemand von hier dort hin ? .
  24. Jochen !
    Ach, ups ... bitte sachlich bleiben. Hier ist der Technikbereich, da wird nicht gescherzt. Hast Du eine Bezugsquelle für den Stecker ? Die Lösung des Problems zeichnet sich langsam ab, kaum hat man die Ursache durchschaut. .
  25. Die Luft ist so gut. Keine fliegenden Pollen. Sehr gut für Alergiker. Gruß Jürgen
  26. Wir waren heute nach dem Essen spazieren. Schon schön, diese feuchte, kalte Waldluft
  27. Am 25.05. ist auch ein kleines 2-Takt Treffen am Landhaus Fuchs bei Kürten/Olpe im Bergischen Land. Gruß Jürgen
  28. Wollte ursprünglich morgen vorbei kommen, wird aber leider nix. Wünsche euch trotz des wechselhaften und kühlen Wetters viel Spaß Gruß Volker
  29. Brüderchens 675 blockiert gerade meine Hebebühne, bis was passendes gefunden ist: neu oder gebraucht. Wer noch einen intakten Stator *übrig* hat, oder eine konkrete Bezugsquelle kennt (die zeitnah liefern kann): bitte PN an mich. Meinen ewig nachschleichenden Dank dafür schon im voraus
