Schiller reagierte auf Beitrag im Thema:
Metzeler Sportec 01 für 2026
Hi, ne, das idle speed control valve ist die Leerlaufdrehzahlregelung. Das Benzindruckregelventil (das ist das Ding in der Tankplatte, wo der Schlauch drauf ist) braucht bei Deinem Baujahr (!) den Druck in der Airbox. AFAIR verwenden spätere Baujahre einfach den Umgebungsdruck, geht auch. Es muss also an der Airbox ein Nubsi geben, wo der Schlauch drauf passt, wenns blöd läuft ist der Nubsi abgebrochen (wäre aber das erste mal, dass ich das höre). Ggf. mal die Airbox genau inspizieren, wenns nicht anders geht ausbauen. HTH Gerhard -
Stereo folgt jetzt dem Inhalt: Tankanschluss T595 und weitere Frage
Die Kraftstoffleitung müsste auch bei dem Modell eine Ringleitung sein, für die Funktion sollte es egal sein welcher Anschluss in welcher Kupplung steckt. Der odb (2?)-stecker sollte im Heck sein, auslesen kannst mit tune-ecu. Entweder die alte windows version mit entsprechendem Kabel oder Android und BT Adapter. Findest hier im Forum aber auch genug Lesestoff zu. -
kannst bei mir bekommen -
Dann kommst Du hoffentlich nächstes Jahr wieder mit und führst uns die aktuelle Saloonmode vor. Hast gefehlt in dem Haufen. . -
East antwortete auf eagle5t's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Mal bei @TMA oder beim @starfighter1967 nachfragen -
Stereo antwortete auf eagle5t's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo zusammen. Gibt es denn die Dichtung der Tankplatte noch zu kaufen? Ich hab' die mit den 14 Löchern... Steffen -
welche hast du denn da verbaut? bei meiner 09er geht die kupplung recht knackig und wenn ich das damit hinbekomme, dass sie leichter geht, wäre das ne idee, abgesehen davon finde ich so technische spielereien immer optisch nett.. -
Stereo folgt jetzt dem Inhalt: T509/T595/T595N (1997-2004)
Hallo liebes Forum. Ich habe an meiner Speed Triple T595 Bj. 2000 die Kunststoff-Schnellverschlüsse am Tank getauscht und vergessen mir zu merken, welcher Schlauch wohin gehört. Es gibt einen oberen und unteren Anschluss und einen in Fahrtrichtung gesehen linken und einen rechten Zulauf zu der Einspritzanlage. Welcher gehört den wo hin? Weiterhin ist da eine kleiner poröser Schlauch in der Tankplatte. Wo sollte der den hin? Ist das eine Art Entlüftung? Weiterhin habe ich gelesen, dass es einen OBDII-Stecker geben muss - und eine passende Software. Wo sitzt denn der Stecker? Und welche Software nehme ich zum Auslesen? Ich habe nämlich gelegentliche Zündaussetzer im unteren Drehzahlbereich. Weiter bin ich mit meiner Fehlersuche noch nicht. Vielen lieben Dank im Voraus für Eure Antworten. Steffen aus Stutensee (bei Karlsruhe)
Reifenfresser antwortete auf minischda's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Das Bild mit andern Klamotten und es könnte auch vor einem Saloon im alten Westen gemacht worden sein . -
Erik61 folgt jetzt dem Inhalt: starfighter1967
Mann, da bin ich aber froh, dass ich mir für diese Saison den Dunlop gegönnt habe! Das wäre eine Enttäuschung gewesen!!
schmidin antwortete auf minischda's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
