  2. Solltest Du am Regler einen unbelegten dreipoligen Stecker finden, dann brauchst Du noch die Verbindung zu dem Stecker auf deinem Foto, der an den DK unbelegt herumlungert. Das dann noch fehlende ist das besagte "Verlängerungskabel", das original verbaut ist. Wenn Du das wirklich wieder einbauen willst, in deiner Teilekiste nicht finden solltest: schreib eine PN mitd einer Adresse an mich. Dann schicke ich Dir so eins.
  3. Wobei ich wahrscheinlich alle Werkstattrechnungen vom Vorbesitzer habe und hier nichts Derartiges zu finden ist
  4. Ok, dann suche ich also im Bereich des Ladereglers nach einem nicht verbundenen 3poligen Stecker.
  5. So ist es. Auf dem Weg zum Regler gibt es am N-Modell dann sogar noch einmal so eine Steckverbindung, quasi ein "Verlängerungskabel". Die Originalverkabelung ist Murks und wurde darum oft (meist notgedrungen) ausgetauscht.
  6. Heute
  7. Hi, das ist ziemlich sicher der Anschluss des Reglers an die LiMa. Kommt von unten links, geht nach hinten oben rechts zum Regler. Wenn jemand die schwächliche Serienleitung ignoriert hat und/oder den Regler irgendwo anders hin gepackt hat, wäre das der Grund. Wenn alles funktioniert, müsstest Du auch hinten rechts einen dreipoligen Stecker (=Regleranschluss) finden, der unbenutzt ist. Gerhard
  8. Biaggi1976
    Kurzes Update bzgl. der Laufleistung: Auf der M796 (800ccm/82PS) hat der VR nach ~7400km zuerst aufgegeben, der war an den Flanken durch (Marke). In der Mitte wären sicher noch 1000km gegangen. Aber die Grundprofiltiefe war auch deutlich geringer als beim CRA4. Der HR wird wohl noch 2T km machen, der fährt sich sehr schön gleichmäßig ab. Fahrprofil: 99% Landstraße, keine 100km BAB, meist bei trockenen Bedingungen, im Urlaub (2025: 2700km, 2026: 1900km) bei jedem Wetter, sportlich flotter Fahrstil, aber weder Spätbremser noch Geradeausraser. Eigentlich STVZO +20km/h..... Greets, Stefan
  9. azac
    der Neutralschalter ist ein Masse Schalter. entweder schlägt er durch oder das Kabel ist Durchgescheuert und liegt an Masse an, was das Flackern der Anzeige bestätigen würde.
  10. MaT5ol
    Der Neutralschalter sitzt unten am Getriebe..., Wackler bzw. korrodiert, bin also ganz bei Drucki!!
  11. Das Bild stammt sogar hier aus Forum, darauf ist etwas auf dem Stecker zu erkennen, das ein Blindstopfen sein könnte. Es handelt sich laut TE ebenfalls um eine 955i 595n aus 2002. Das spräche dafür, dass da tatsächlich nix hinkommt
  12. Das könnte ich mir fast vorstellen. Ich habe ein Bild im Netz gefunden, ebenfalls von einer 2002er 955i, da sieht der Stecker auch unbelegt aus.
  13. Das werde ich mal checken, glaube aber eher nicht
  14. mr.airbrush
    Welches Video?
  15. Könnte der alte Anschluß für die Lima sein, der noch im orig. Kabelbaum verläuft. Bei einigen N-Modellen verläuft parallel ein separater Strang mit größerem Querschnitt zum Regler. Guck mal wo/wie die Lima angeschlossen ist.
  16. Könnte der Stecker irgendwie was mit der Beleuchtung hinten zu tun haben?
  17. Du hast absolut Recht. Beschriftet hatte ich tatsächlich, diesen Stecker halt ausgerechnet nicht. Fotos gemacht leider nicht. Werde ich in Zukunft aber machen.
  18. Mal ein Tip für künftige Zerlegeaktionen: vorm und während dem Zerlegen reichlich Fotos machen, Steckverbindungen vorm Trennen beschriften. Zum Stecker fällt mir auch gerade nix ein
  19. Stimmt, auf die Airbox kommt ein Stecker, mhmm
  20. Der rot eingekreiste Stecker ist dreipolig. Einer mit Klammer kommt bei mir oben auf die Airbox, da ist ein grüner Sensor (?). Aber wie gesagt, der rot eingekreiste ist dreipolig.
  21. Ist an dem Stecker ne Klammer? Unter der Airbox ist doch auch ein Steckanschluss, ist der eventuell dafür? Ich weiß es nicht genau, hab den Tank schon unzählige Male abgehabt, aber tappe gerade im Dunkeln.
  22. Magic Footprince
    wie sagt mein Lieblings Wiener " Das Motorradel gehört eingestürzt" Wird schon wieder.
  23. Gestern
  24. Das verläuft ungefähr so
  25. Den grauen Stecker kannst Du getrost vergessen, ist für die Califonia Modelle, irgendein Spülventil für den Aktivkohlefilter. Den Stecker den Du in der Hand hältst, kannst Du das Kabel verfolgen wo das hingeht? Hab ich momentan nicht auf dem Schirm
  26. Jochen !
    Hat jemand eine Lima...
    Fein. Der Generator ist jedenfalls noch hier. Melde Dich, wenn es demnächst wieder klappert, was nicht sehr lange dauern wird. .
  27. Tweety77
    Danke. Ich hatte echt ne Menge Schutzengel dabei. Ich habe bei der Aktion mit der Kanzel ein Strassenschild abgerissen. Und dabei ist erstaunlicherweise nicht ein Minikratzer an der Maschine, alles andere ist heile. Auch die Kombi, der Helm, Stiefel etc. -Alles heile. Trotzdem kommt jetzt erstmal ne Menge auf mich zu 😫😢
  28. Michel Ketzer
    Schön das,Dir bei der Aktion nichts passiert ist 🤗
