  2. SMG
    Dunlop Sportsmart MK4
    Klar, ist noch am Einfahren
  4. Michel Ketzer
    FIN mit Buchstaben erklärt
  5. Bei aller Leichtbauvorliebe, aber sind dünnere Scheiben nicht eher negativ bzgl. Wärmeaufnahme und evtl Verzug? VG, der P.
  6. sport
  7. Ich hatte mal eine von Bracking weis zwar nicht das Gewicht aber die ist nur 5mm stark statt 6mm also leichter und kostet unter 80€ neu siehe hier: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/motorrad-zubehoer/nach-baugruppe/bremsen-und-zubehoer/bremsscheiben/bremsscheiben-standard/124605/bremsscheibe-hinten-ebc-md648?c=24637
  8. azac
  9. Gestern
  10. Michl 60
    Neue Bremsscheiben
  11. Tuebinger
    Neue Bremsscheiben
  12. christianwarth78
    Fahrwerk Einstellungen 100 kg
  13. MaT5ol
  14. Triumph-Joe
    115mm an der Gabel.
  15. Triumph-Joe
  16. RSau
    Neue Bremsscheiben
  17. Tritor
  18. christianwarth78
  19. MaT5ol
  20. Triumph-Joe
  21. SiRoBo
  22. Tritor
  23. East
  24. Tritor
    Wohin führt dieser Schlauch?
    Guter Mann! Auf den Geistesblitz mit anders Verlegen bin ich nicht gekommen...
  25. Tritor
    Hallo East, vielen Dank für das Angebot! Könntest du mir bitte ein paar Maße und Infos geben? 190/55: welcher Typ, Profiltiefe in Mitte aktuell, Umfang in Mitte oder Durchmesser, tatsächliche Breite, Silhouette? Hab jetzt nochmal geguckt und einen 18mm Schlauch kann ich zwischen hugger und Rad durchstecken, schleift ganz leicht. Ansonsten ist da nix eng. CRA2 mit 2mm Restprofil. Das sollte also trotzdem gehen, über 180 werde ich selten fahren. Danke vorab!
  26. Michl 60
    Neue Bremsscheiben
    Bei 20000km waren meine natürlich auch noch Top. Aktuell haben die Scheiben 94500 km drauf.
  27. joe8353
    Hi, @Tritor: @j.-tommy hat recht: schön ist anders Du musst ihn ja nicht abkneifen, aber vielleicht so verlegen, dass nur 1-2cm unten raus stehen @RSau: das Kompliment kann ich gerne zurückgeben, vielen Dank. Leider kamen von dritter Seite etwas ... sagen wir mal, unerwartet und scharf Unsachlichkeiten in die Debatte, die der Diskussion zum Thema hier im Technikbereich nicht besonders gut getan haben. Aber seis drum, ich freu mich, dass wir freundlich im Ton widersprüchliche Meinungen austauschen können Gerhard
  28. speedy94
    Hier die Zusammensetzung der FIN für die USA, Kanada und Brasilien: Quelle: Werkstatthandbuch für die NN01/NN02, Technical Bulletin, Beschreibung der Fahrzeugidentifikationsnummer für die Modelljahre 2000 bis 2026. Speedy94
