Hab mal die überzähligen Bilder gelöscht, zwecks besserer Übersicht
Falls noch jemand mitfahren möchte : Wenn man von der A61 auf die A1 Richtung Euskirchen wechselt, dann kommt kurz danach der Rastplatz -Oberste Heide-. Um 11 Uhr am Sonntag dort treffen und nach ein paar Kilometern geht es runter von der Bahn und weiter irgendwo quer durchs Geläuf. . -
Yep. Wird mit dem Deckel der Airbox fixiert. Joe schickt sicher noch Bilder. .
Und das kommt vorn auf den Nippel drauf ?
Moin Kai Das ist in der Tat, wie von Joe erwähnt, der „Schalldämpfer“ für das SLS und neu nicht mehr lieferbar : Teil # 9. Mit etwas Geschick kann man sowas aus Filtermaterial für Küchenabzughauben schnitzen. .
Danke erstmal , ja ein Bild hätte gereicht 😉 ich hab keine Ahnung ob das Teil wichtig ist. Dachte nur es muss mit dem Gehäuse verschraubt werden und dann hängt es einfach so in der Airbox rum das kommt mir komisch vor? wenn das nur vorn auf den Pin kommt wär das kein Problem. kannst gern mal schauen wie das bei deiner Airbox im Keller verbaut ist?
Hi, das Foto einmal reinzumachen hätt glaub ich gereicht AFAIR ist der Schaumstoffschlauch vorne auf dem Nubsi drauf. Is schon eine Zeitlang her aber das könnte eine Ansauggeräusch Dämpfung in Verbindung mit dem Sekundärluftsystem sein oder gewesen sein. M.E. bei der Montag verrutscht und von Airbox Ober- und Unterteil zusammengepresst/verquetscht und damit hinüber. Wenns wichtig ist, kann ich mal im Keller guggen ob da noch eine Airbox mit so einem Ding drin rum liegt. Die Anschlüsse: ggf. mal den User @starfighter1967 anschreiben. Gute Teile, guter Service, gute Preise. (ich bekomme keine Provision, bin nur gerne Kunde da) Gerhard Edith sagt: Klick... ganz schön teuer
Hallo zusammen , kurz zu mir Bin der kai fahre ne Daytonna 955i bj 2003. hab die Zündkerzen getauscht und jetzt die Airbox geöffnet um Luftfilter zu wechseln. In der Box ist ein kurzer Stück Schaumstoff Schlauch das hat einen dichtring und war am Gehäuse mit verschraubt. Wozu is da Teil gut ? Und wo bekomme ich Ersatz ? desweiteren würde ich gerne die Benzin schnellverschlüsse aktuell aus Kunststoff gegen metallene tauschen. Hat jemand nen tip wo ich die bekomme ? Besten Dank für eure Hilfe.
Franz509 folgt jetzt dem Inhalt: 2 Auspuffdichtungen für Speed Triple 1050 NJ, neu
Hallo, ich verkaufe 2 Auspuffdichtungen für die 1050er Speedy. Lagen bei mir noch rum (inklusive 2 gebrauchten Schellen). 2 Auspuffdichtungen Triumph Speed Triple 1050 NJ in Niedersachsen - Vechta | Motorradersatz- & Reperaturteile kaufen | kleinanzeigen.de Gruß Ludger
Wenn Du auf dem Weg in die Eifel über Krefeld fahren möchtest um bei mir noch einen Wegkaffee zu nehmen, dann können wir gerne eine Uhrzeit ausmachen. Alternativ geht auch ein Treffpunkt irgendwo unterwegs. . -
Seltsames Problem beim Starten mit ausgeklapptem Seitenständer.
darklife antwortete auf darklife's Thema in 515NJ (2005-2010)
Ich habe mir tatsächlich nochmal eine neue Batterie zugelegt. Und was soll ich sagen ... jetzt geht es. Sie startet jetzt auch mit ausgeklapptem Seitenständer, wenn auch etwas schwerer. Nur habe ich jetzt immer noch das Problem, dass ich es nicht verstehe. Was genau macht den Unterschied zwischen einem ein- und einem ausgeklappten Seitenständer aus, SOLANGE kein Gang eingelegt ist und auch der Kupplungshebel gezogen wurde. Btw: Tatsächlich springt sie jetzt auch (soll ja auch so sein) an, wenn ein Gang eingelegt UND der Seitenständer eingeklappt ist (Kupplung gezogen). Und natürlich startet sie nicht, Kupplung gezogen oder nicht, wenn ein Gang eingelegt ist aber der Seitenständer ausgeklappt wurde. Also im Prinzip ist alles wie es sein soll. AUSSER, dass sie bei ausgeklapptem Seitenständer offensichtlich mehr Strom zieht, was den Start bei einer schwachen Batterie verhindert. Und in meinem Fall sogar den Einsatz einer Überbrückung nötig gemacht hat. Da war also schon Last auf der Batterie. Worin besteht der Unterschied? Ich finde es einfach nicht. Ich habe mir statt der sonst verwendeten YUASA diesmal eine "Langzeit" Batterie gegönnt. Die hat statt der üblichen 10Ah auch 12 Ah. Wird sich zeigen, wie "langzeitig" die hält. -
azac antwortete auf Puchfreak's Thema in 515NJ (2005-2010)
Nein im Buch steht vom Innenrohr und ausserden würde das nicht funktionieren wegen den Überlaufbohrungen, das Aussenrohr steht über dem Innenrohr(das Innenrohr ist tiefer) 2 Überlaufbohrungen sind 120mm von Innerohr Kante. -
Du hast aber schon das Luftpolster / den Ölstand von Oberkante Standrohr (also Außenrohr) gemessen und nicht von OK Gleitrohr / Innenrohr? -
Duc985 antwortete auf BovertBaer's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Oh nicht schön, gute Besserung Eifel, wäre auch mal wieder was, war ich schon ewig nicht mehr -
Sonntag in der Eifel. . -
Ich wollte am Wochenende schon mal nen bisschen fahren, aber das wird mehr ein austesten sein, wie das mit meinem Knie funktioniert, von daher kann es sein das ich schon nach 5min, halbe Stunde, oder was weiß ich für eine Zeit abbrechen werde 🤔 -
Jemand von der üblichen Truppe Sonntag oder Montag unterwegs ? -
The Doctor folgt jetzt dem Inhalt: Speed Triple RX in neuwertigem Zustand
Biete aus Zeitgründen meine geniale RX zum Verkauf an. Gerne Preisverhandlungen per PN , dann am Telefon. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-rx-1-hand-viele-extras-3-jahre-garantie/3402630260-305-8021?utm_source=gmail&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Frank-RE hat sich registriert
deedee antwortete auf Rowdy's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Joachim vom Flipperloft hatte sehr viel Spaß mit uns. Er hat unseren Besuch veröffentlicht: hier https://www.facebook.com/share/r/1CdqwHC4kV/ und hier https://www.instagram.com/reel/DYkyzWqNrkZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== -
wir werden es sehen.... - Gestern
@BrianT509 Moin Brian, kann ich hier zumachen? ist sie verkauft? Gruß Zioux -
Tune Ecu-Fragen für Dumm-chen wie mich
matthiash antwortete auf Tweety77's Thema in NN01/NN02 (2016+)
OBD link Bluetooth Adapter brauchst du noch, und tuneecu läuft nur unter Android -
Jochen ! antwortete auf Puchfreak's Thema in 515NJ (2005-2010)
Dann passt es ja nun … . -
Organspender antwortete auf emjott's Thema in Allgemeine Technikfragen
Headwave gibt es wenigstens 10 Jahre (erst ohne Micro.....). Wer hat/braucht sowas? Meine Erfahrung (2 Helme -2 unterschiedliche Sena-Versionen): Mit Gehörschutz (bei gleichzeitig nahezu voller Lautstärke oder kurz davor) ist Kommunikation und Naviansagen hören möglich. Musik in irgendwie erträglicher Quali nicht. PS: Fahre ausschließlich mit Stöpseln im Ohr, ist mir immer noch laut genug. -
LorenzO antwortete auf emjott's Thema in Allgemeine Technikfragen
Ich habe ein Sena 50R an einem Caberg Drift Evo Carbon…bin bis jetzt sehr zufrieden. Für Leute, die keine Lauftsprecher/ Kopfhörer im Helm wollen, aber trotzdem Audio gibt es eine Lösung von Haedwave. https://headwave.de/pages/headwave-motorrad?srsltid=AfmBOorQwxNnh0NN1Tu2prKYA-ycW5XmXYdIdC6R5C9JThUKfjvkMT-h
