Krylov reagierte auf Beitrag im Thema: muss man sich nochmal vorstellen? hmmmm bin back...
Die Kabel sind aber auch ein gefummel. Ich habe gedacht, die Steckverbindungen sind in dem Kabelkanal vom Kennzeichenhalter, aber die sitzen ja unter dem Sitz zugebaut...🙈 Oder ist's original so und die haben die Kabelstränge durch den kurzen KZH nach innen verlegt?
Deine AR? Foto hmm?
Necrol reagierte auf Beitrag im Thema: Harzride 8.0 19.09. - 21.09.2025
Reifenfresser antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Ein Blick in Spiegel kann machmal helfen -
Necrol antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Wollte ich so nicht schreiben. -
Drucki antwortete auf Glueksritter69's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ich sehe da nur eine Möglichkeit, da kommt von irgendwo auf irgendeiner Ader ein Befehl in das Steuergerät, dieses Relais einzuschalten. Diese Ader muss man finden. Wenn Mann jetzt die Verschaltung des Steuergerätes hat, wäre das einfacher. -
Drucki reagierte auf Beitrag im Thema: 3 Amp Ruhestrom saugt Batterie lehr.
Kneesliding reagierte auf Beitrag im Thema: muss man sich nochmal vorstellen? hmmmm bin back...
deedee folgt jetzt dem Inhalt: muss man sich nochmal vorstellen? hmmmm bin back...
deedee antwortete auf Kneesliding's Thema in Eingangshalle
Komm einfach wieder bei den TMP als Tagesgast vorbei und zeig die neue Lady -
deedee reagierte auf Beitrag im Thema: muss man sich nochmal vorstellen? hmmmm bin back...
deedee antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Gefallen macht schön -
deedee reagierte auf Beitrag im Thema: Harzride 8.0 19.09. - 21.09.2025
Rowdy reagierte auf Beitrag im Thema: Harzride 8.0 19.09. - 21.09.2025
Jochen ! antwortete auf Kneesliding's Thema in Eingangshalle
1200er Daytona T300D von 94 bis 97 ? Gute Wahl … . -
minischda antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Bei den teilnehmenden Membern die ich kenne liegt die Straße weit vorne -
Meine frau hat auch in unsere Stamm Werkstatt HU gemacht und das ohne Probs, hat an ihrer CBR auch keine Rasten mehr dran, hat den Prüfer 0 interesiert. Ich kenn es noch von meiner SV die ich vorher hatte, da ging das mit dem austragen, da geteilte Sitzbank vorhanden war.
Krylov antwortete auf Kneesliding's Thema in Eingangshalle
Wahrscheinlich reicht es den „Dein Motorrad“ Eintrag zu erneuern. Viel Spaß mit dem 1200er Apparat. -
Rowdy antwortete auf Kneesliding's Thema in Eingangshalle
Neuvorstellung wegen Motorradwechsel ? und auch noch bei Triumph geblieben. Nö, eigentlich nicht. Aber wenn du das gerne möchtest, klar, einfach machen. -
Kneesliding folgt jetzt dem Inhalt: muss man sich nochmal vorstellen? hmmmm bin back...
Muss man sich wirklich noch einmal vorstellen? Die Speedy hat mir sehr gefehlt, aber der Streety musste leider den Hut nehmen. Aber hey, ich habe einen Wahnsinns-Deal gemacht und mir wieder eine 1200er gegönnt. Pete
Schaltmechanismus defekter Schaumstoff oder so ähnlich ...
Mad Max antwortete auf Mad Max's Thema in 515NV (2011-2016)
Auf euch ist verlass Danke für die Aufklärung und den Tipp bzw. Empfehlung -
Ich habe bis jetzt alle O Ringe bei den üblichen Online Shops gefunden z.B. hier https://www.o-ring.de/o-ringe/?gad_campaignid=12117780226
Triplemania antwortete auf Teufelshenne's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
... mal sehen, was davon besser aussieht -
nobbi.nobbs folgt jetzt dem Inhalt: O ring für Lichtmaschine
Hallo Zusammen, bin auf der Suche nach einem neuen O Ring für die Lichtmaschine. Nachdem bei mir kein Ladestrom mehr an der Batterie ankommt, habe ich meine Lichtmaschine ausgebaut und zum überholen weggeschickt. Nun brauche ich ja auch einen neuen O Ring wenn ich die wieder einbauen will. Finde halt nix. Schick mal ein Bild von der Lima mit Schwarmwissen benötigt.... Grüße Norbert
Glueksritter69 antwortete auf Glueksritter69's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Habe das Problem immer noch. Habe die Kabel verfolgt aber nichts gefunden. -
Ist von TüV zu TüV verschieden. Ich habe auch keine Sozius-Fußrasten dran. Hatte die letzten Male keine Probleme ohne die Fußrasten und habe TüV bekommen. Ausgetragen ist bei mir nichts.
jochen-steini antwortete auf Mad Max's Thema in 515NV (2011-2016)
Ging bei meiner alten T300D auch weg. Habe nichts gemacht. Kann man sich sparen. -
Organspender antwortete auf Mad Max's Thema in 515NV (2011-2016)
Hält das Fett am Kugekopf. Mach nen Pfeifenreiniger dran. -
Mad Max erstellte Thema in 515NV (2011-2016)
Hallo zusammen, an meiner geliebten Speedy löst sich so langsam alles auf Ich habe jetzt gesehen das sich am Schaltmechanismus irgend so ein Schaumstoffring auflöst Der wird ja bestimmt nicht nur zur Zierde da sein oder kann dat weg? Falls wichtig weiß jemand wie sich das Ding schimpft bzw. hat zufällig eine Bestellnummer für mich? Grüße Michael -
HDC hat sich registriert
Sei doch nicht so streng. Er steht nun auch auf meiner Liste und vielleicht kann ich Wünsche wahr werden lassen... -
Erstmal hat der Prüfer recht das er die Plakette verweigern darf wenn die soziusrasten fehlen. Ich kenne zumindest einige Street Triple Fahrer die auf 1 Sitzer haben umschreiben lassen. Da hat es auch genügt die rastenhalter zu entfernen und die Sitzbank Abdeckung zu montieren. Da sind wir aber wieder bei der immer gleichen Diskussion….. Prüfer a sagt ja, Prüfer b sagt nein und es gibt kein einheitlichen Vorgehen.
Bei meiner Daytona steht dazu im Fahrzeugschein: ZU S.1: WAHLW.2,JEDOCH NUR ZUL.M.ANGESCHRAUBTEN H.FUSSRASTEN U.MONTIERTER H.SITZ-BANKHAELFTE
