deedee folgt jetzt dem Inhalt: Suche funktionierendes Iphone für Mutter - ab SE , Fersenschoner, Kupplungs- und Bremshebel 515NV , Fahrersitz Speed Triple 1200 RS/RR und 5 Weitere
deedee antwortete auf newbie's Thema in Suche Zubehör
@newbie bist Du fündig geworden oder suchst Du noch? -
@Jochen ! bist Du inzwischen fündig geworden oder suchst Du noch?
Suche Orginal Gepäckträger/ Rack für 2001er Speed Triple
deedee antwortete auf Michel Ketzer's Thema in Suche Zubehör
@Michel Ketzer konnte Dir geholfen werde oder suchst Du noch -
@Hia suchst Du noch oder hat sich das erledigt?
Moin, bitte für mich und Myri von Freitag bis Sonntag 1 DZ inkl. Frühstück, wir kommen Freitag so 16-17 Uhr an. Merci. Brian -
SUCHE Sozius Fußrasten und Kühler Abdeckung Speed Triple 1050 515NV Baujahr 2012
deedee antwortete auf Merso515NV's Thema in Suche Zubehör
@Merso515NV suchst Du noch? -
deedee antwortete auf SiRoBo's Thema in Suche Zubehör
@SiRoBo Simon, hast Du gefunden, was Du gesucht hast? Dann würde ich hier mal zu machen -
deedee antwortete auf possi's Thema in Suche Zubehör
@possi suchst Du noch oder bist Du inzwischen fündig geworden? -
… weil ich den 26er ned gefunden hab…? Brian -
Hallo Brian, ja klar kannst du zum Treffen kommen, soviele Tage du möchtest. Du hast hier aber im Beitrag von 2025 geschrieben. - Gestern
Hat geklappt, wie ich gelesen habe.. -
Hallole, Könnte ich auch nur 07.08. bis 09.08.26 kommen??? Brian -
Könnt ich mich auch mal zeigen 👍 Brian entweder TBS oder Tiger 1050SE (wenn man mit der kommen darf…?) -
Moin, kannst ja nichts dafür, dass die Triumph Produktioner so einfach den Lochabstand ändern… Triumphe mit dem phänomenalen Dreizylinder sind so schön zu fahren, aber zum Schrauben brauchts viiiiieeel Liebe und Verständnis für den schwarzen englischen Humor… 😂😂😂 Brian
Argie26 antwortete auf roecker's Thema in 515NV (2011-2016)
Hier ist reichlich Stoff zum Einlesen und zur Problemlösung: -
tripleneuling antwortete auf Sebi92's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ist zwar 4 Wochen her aber ich Probier es nochmal -
AR biegt sich wahrscheinlich was zurecht. Zu der Meinung komme ich jetzt verstärkt. Weil ich auch erst jetzt realisiert habe das "BSAU 193a 1990" auch nur eine rein britische Industrienorm ist. Die hat nichts mit einer Anerkennung wie eine deutsche ABE bzw. eine ECE-Zulassung zu tun!!! Das "E4 im Kreis" somit wohl einfach draufklatschen lassen um zu verwirren. Somit bezweifel ich stark das es eine echte niederländischen E4 Zulassung, gültig innerhalb aller ECE-Staaten, ist. Ok, kann jeder HU-Prüfer mit einem schnellen Blick einsehen. Somit besser davon ausgehen das man da ein Fake montiert hat. Ziemlich dreist von AR. Sollte man auffliegen, besser sich da unwissend stellen, "Verstehe ich nicht. Hier ist doch die Bestätigung v. Hersteller und eine E-Nummer steht auch auf dem Teil." Dann wird man aufgeklärt und mit Glück kommt nicht sofort die Keule aus dem Sack und man darf hoffentlich nach Hause fahren.
Denke auch, dass das insgesamt nicht schlüssig ist ! Allerdings hatte ich das gleiche Dokument für meine 1290er Superduke - bei drei Kontrollen keine Beanstandung. Da der Auspuff auch noch recht leise ist, habe ich wenig Bedenken !
sixbanger erstellte Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Moin, ich bin immer noch dabei, meine Daytona nackt zu machen! Die meiste Zeit hat bisher die Elektrik / neues Tacho in Anspruch genommen. Bezüglich Blinker wollte ich eigentlich meine Kellermänner Rhombus Mini mit Pos. Licht behalten. Ich habe allerdings keine hochwertige Anbaumöglichkeit gefunden, nur solche Blech-Schrott Klemmbügel. Nun habe ich von Louis diese Raximo Teile gefunden. Die sehen ganz nett ausfinde ich und sind auch hochwertig gefertigt. Was man allerdings wissen sollte, wenn man sich die kaufen will, ist, dass da keine Anleitung bei ist. OK, irgendwann kriegst man raus, wie das gemeint ist, aber dennoch etwas fummelig mit den 4 oder 5 M2 Madenschrauben je Seite. Zudem musste ich mir ein Spezialwerkzeug herstellen (gekröpfter 10er Ringschlüssel mit Öffnung) ohne das hätte ich es nicht anständig befestigen können. Auch die Kabel sind mit 0,3 q mechanisch etwas zu empfindlich finde ich. Am Ende finde ich diese trotzdem Lösung ok, aber wegen dieser Umständlichen Montage nur 4 Sterne von mir. -
Atlan antwortete auf Sebi92's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Nicht so ungeduldig. Matthias macht auch mal Pause. Oder Urlaub. -
Rowdy antwortete auf Sebi92's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Änderung erst mit dem Faceliftmodell 2008.
